forsha Опубликовано: 8 июля, 2021 Share Опубликовано: 8 июля, 2021 1) А какие ВСЕ плюсы и минусы замкнутого армирования?Например, П-образное армирование чуть послебее, но лучше с точки зрения теплового разрыва.2) При выборе Rehau П-образного 2мм или 1.5мм замкнутого, что бы вы предпочли и почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дима Ремонтёр Архск Опубликовано: 9 июля, 2021 Share Опубликовано: 9 июля, 2021 Вы у Века спросите , какие преимущества у замкнутого армирования , если сравнивать с не замкнутым пэ образным с двумя загибами , той же толщины , той же марки . А потом тут Кости по перетираем умникам и умницам . Интересны аргументы . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 9 июля, 2021 Share Опубликовано: 9 июля, 2021 (изменено) 23 минуты назад, Дима Ремонтёр Архск сказал: Вы у Века спросите , какие преимущества у замкнутого армирования , если сравнивать с не замкнутым пэ образным с двумя загибами , той же толщины , той же марки . А потом тут Кости по перетираем умникам и умницам . Интересны аргументы . Можно у авиаконструкторов, конкретно по крыльям из титана спросить. Или у тех, кто льёт фундаменты, где зависит как и где в теле бетона находится армировка. Или взять два армирования и проверить на изгиб. ЗЫ: каждый хвалит своё болото) Но в реальности нужны задокументированные доказательства, их никто не предоставляет) ЗЫЫ: знаю "плюс" по П-армированию - нужно один рах просверливать; и "минус" по квадрату- два раза просверливать) Изменено 9 июля, 2021 пользователем sdn007 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 9 июля, 2021 Share Опубликовано: 9 июля, 2021 Замкнутое. 12 часов назад, forsha сказал: 1) А какие ВСЕ плюсы и минусы замкнутого армирования?Например, П-образное армирование чуть послебее, но лучше с точки зрения теплового разрыва.2) При выборе Rehau П-образного 2мм или 1.5мм замкнутого, что бы вы предпочли и почему? Есть плюсы, но и есть минусы. Для склада- просто ужас. замкнутое, только для рамы, жышь.. Для монтажника- ошибок будет меньше. Для переработки- тут самое интересное: на чём режем? рез под 45' градусников? али как? чем сверлим? под импост и фурнитуру 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
жека095 Опубликовано: 9 июля, 2021 Share Опубликовано: 9 июля, 2021 Просто по опыту. "Цветнина" лучше себя ведёт с замкнутым армированием. Импоста также. Разница в деньгах копейки, но знаю кучу дилеров кому 100р с окна повод бежать на другой завод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 9 июля, 2021 Share Опубликовано: 9 июля, 2021 12 часов назад, Дима Ремонтёр Архск сказал: Интересны аргументы . Зачем аргументы от Века? Аргументы лежат в плоскости сопромата: рама в большей степени подвержена кручению от температурных нагрузок, а замкнутое армирование лучше работает именно на кручение: 28 минут назад, жека095 сказал: Просто по опыту. "Цветнина" лучше себя ведёт с замкнутым армированием. Импоста также. Разница в деньгах копейки, но знаю кучу дилеров кому 100р с окна повод бежать на другой завод. Есть ещё один плюс, чисто монтажный, при креплении через профиль. У нас распространено омега-образное армирование для Века с разрывом 10 мм, при этом сверлится только одна стенка армирования. А колпачок ИМХО ставить проще чем заглушку. Да и две стенки просверлить не такая уж проблема, если имеешь свёрла приличные и подтачиваешь их. ЗЫ. Сейчас пользую Рехау. Проблем с армированием не замечал. Просто надо делать окна из того, что подходит для данной их конфигурации, набор подсистем любого приличного системодателя позволяет это. Толстое армирование, конечно, поискать. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 9 июля, 2021 Share Опубликовано: 9 июля, 2021 12 минут назад, Alex IlI сказал: Аргументы лежат в плоскости сопромата: рама в большей степени подвержена кручению от температурных нагрузок, а замкнутое армирование лучше работает именно на кручение: На кручение лучше работает именно замкнутое - сплошное без разрывов по контуру поперечного сечения - армирование. Да, где ж его сейчас найдёшь на просторах нашей необъятной. В ходу сейчас прямоугольное армирование с разрывом стенки по одной из сторон. На кручение оно работает не многим лучше П-образного. В европейских каталогах ПВХ-систем оно присутствует только для усиления створок входных дверей, где, действительно имеют место нагрузки на кручение. В отечественных каталогах такая роскошь, как замкнутый армирующий профиль, отсутствует напрочь. Даже для дверей. Мне был известен лишь один отечественный производитель армирующих профилей, который выпускал настоящее замкнутое армирование для проф. систем Thyssen Polymer. Но было это в 2002-2005 гг. А потом коммерсанты из новоиспечённого представительства Deceuninck решили, что такое "железо" очень дорого и его применение экономически не целесообразно. Преимущество прямоугольника в одновременной поддержке ПВХ-профиля по всем сторонам. Например, оно необходимо для поддержки фальца остекления при установке в него тяжёлых стеклопакетов или при установке противовзломных ответных планок. Прямоугольное армирование лучше перераспределяет нагрузки в раме в местах примыкания к ним длинных (>1,5 м) и цветных импостов. Но в нынешней экономической ситуации огульное повсеместное применение только лишь прямоугольного армирования (при наличии П-образного как альтернативы) приводит к необоснованному увеличению стоимости изделий. Поэтому, как обычно, необходим корректный подбор армирования для каждого конкретного случая: в зависимости в конфигурации изделия, его цвета, расположения и т.д. и т.п. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 июля, 2021 Share Опубликовано: 9 июля, 2021 в Москве все есть. И замкнутое и разомкнутое и какой хошь толщины (до 2мм). А то что есть в Москве может появится в любой точке России. У замкнутого много плюсов - но недостаток - цена . Зато монтажные шурупы отлично в замкнутом работают и нет рекламаций на фурнитуру от кручения. Особенно хорош для импостов.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 9 июля, 2021 Share Опубликовано: 9 июля, 2021 6 минут назад, Леха сказал: в Москве все есть. И замкнутое и разомкнутое Если не секрет, для каких проф. систем предлагают замкнутое (со сварным швом)? Можно с артикулами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 9 июля, 2021 Share Опубликовано: 9 июля, 2021 со сварным швом в России не делают, заказывают из-за границы. Я когда то пытался разместить заказ на армирование со сварным швом, цена была сильно дороже, чем цена готового профиля из Германии с учетом растаможки и доставки. Тут разница в ценообразовании и объемах, наверно, сказывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 9 июля, 2021 Share Опубликовано: 9 июля, 2021 52 минуты назад, Леха сказал: со сварным швом в России не делают, заказывают из-за границы. Я когда то пытался разместить заказ на армирование со сварным швом, цена была сильно дороже, чем цена готового профиля из Германии с учетом растаможки и доставки. Так и я о том же. Что такое армирование даже в Москве только под заказ из Европы по каталогам. Я сейчас специально пробежался по актуальному обзорному плану Aluplast на армирующие профили. И по-настоящему замкнутые там только прямоугольники 40*50*2, 40*50*3, 50*50*2 и 40*60*2 мм + 2 вида усилителей эркерных труб. ВСЁ. Уверен, что это позиции из стандартного сортаментного ряда производителя этих профилей. Всё остальное гнётся без сварного шва. И других нет и не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 июля, 2021 Share Опубликовано: 12 июля, 2021 В 09.07.2021 в 17:47, DMetrio сказал: И по-настоящему замкнутые там только прямоугольники 40*50*2, 40*50*3 вот и я хотел под трехметровые створки дверные...обломался Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 12 июля, 2021 Share Опубликовано: 12 июля, 2021 2 часа назад, Леха сказал: вот и я хотел под трехметровые створки дверные...обломался Есть варианты, позволяющие "соединить" разомкнутые стенки такого армирования: 1) установка стальной оцинкованной полосы 30*4 (40*4) мм в стекольный фальц профиля с последующим ей прикручиванием к профилю с укороченным шагом в шахматном порядке; 2) установка доп. армирования прямоугольной формы "матрёшкой" вовнутрь основного. Например, у меня есть варианты 35*27 в 40*35 и 35*40 в 40*45 (40*50). Крепление - см. выше. Для трёхметровых створок (например, HS-порталов) второй вариант - самое то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f v Опубликовано: 13 июля, 2021 Share Опубликовано: 13 июля, 2021 В 09.07.2021 в 17:47, DMetrio сказал: ... такое армирование даже в Москве только под заказ из Европы по каталогам. Я сейчас специально пробежался по актуальному обзорному плану Aluplast на армирующие профили. И по-настоящему замкнутые там только прямоугольники 40*50*2, 40*50*3, 50*50*2 и 40*60*2 мм + 2 вида усилителей эркерных труб. ВСЁ... А чем плохи обычные сварные профильные трубы? Например от КТЗ: https://www.ktzholding.com/catalog/truba_profilnaya/ Конечно, оцинковка труб отдельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 13 июля, 2021 Share Опубликовано: 13 июля, 2021 19 минут назад, f v сказал: А чем плохи обычные сварные профильные трубы? Например от КТЗ: Тем что внутренние размеры ПВХ профилей проектировались немцами ни разу не знакомыми с российскими стандартами на прокат. Неужели вы полагаете, что люди более 20 лет работающие в проектировании окон, не задумывались над такой заменой. Всё, что написал Дмитрий, ну, и ещё по мелочам для некоторых усиливающих профилей из разных систем... ЗЫ. Вы давно правила форума читали? Освежите. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 13 июля, 2021 Share Опубликовано: 13 июля, 2021 2 часа назад, f v сказал: Конечно, оцинковка труб отдельно. С этого места танцы с бубном, как правило, и начинаются... Был у меня как-то лет 6 назад печальный опыт заказа чёрных труб 50*50 (30 м) с последующей оцинковкой. Через месяц после оплаты заказа со мной начали разыгрывать интермедию "Про арматуру" (исполняет дуэт им.Чехова). Было очень смешно, что я вляпался в это. И грустно тоже. Как потом выяснилось, со своим малым объёмом мой заказ оказался неформат. С тех пор тема горячей оцинковки готовых отечественных труб для меня закрыта. Дешевле дождаться из-за бугра. Доставка оттуда будет быстрее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
f v Опубликовано: 13 июля, 2021 Share Опубликовано: 13 июля, 2021 (изменено) 4 часа назад, Alex IlI сказал: ЗЫ. Вы давно правила форума читали? Освежите. Не нравится ссылка - удаляйте. Мне - до лампочки. Пусть кому надо сами ищут. 1 час назад, DMetrio сказал: 4 часа назад, f v сказал: Конечно, оцинковка труб отдельно. С этого места танцы с бубном, как правило, и начинаются... Можно спросить у их соседей - где они свои сваи оцинковывают? Изменено 13 июля, 2021 пользователем f v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 14 июля, 2021 Share Опубликовано: 14 июля, 2021 7 часов назад, f v сказал: Можно спросить у их соседей - где они свои сваи оцинковывают? Чьих соседей? Причём тут сваи? Меня бортанули с малым объёмом. Вы хотите дать ссылку на исполнителя, готового гарантировать высокое качество исполнения в заявленные сроки и по оговоренным ценам? Присылайте в личку. При необходимости запрошу для проверки. Отпишусь здесь о новом опыте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
forsha Опубликовано: 14 июля, 2021 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2021 При получении окон Rehau с усиленным армированием можно ли как убедиться в наличии усиленного армирования? Пишется ли что на профиле? Или надо верить на слово? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 июля, 2021 Share Опубликовано: 14 июля, 2021 можно сделать отверстие на 10-15 мм в коробке со стороны монтажного шва и убедиться в толщине армирования. Можно использовать толщиномер. типа такого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 июля, 2021 Share Опубликовано: 14 июля, 2021 4 часа назад, forsha сказал: При получении окон Rehau с усиленным армированием можно ли как убедиться в наличии усиленного армирования? Можно. Заказать 1-2 лишних изделия и потом распилить. Это не шутка. У нас так заказчики периодически сами проверяют с/пакеты взломозащитные и бронебойные. Правда, крайний раз заказчик попал - расстрелял пакет из эксплуатируемого окна (на выбор), а тут ковид, а поставка комплектующих из Испании, и объём ни о чём. Год ждал нового пакета. Так что лучше заказать лишнее окно сразу, потом придумаете куда установить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
