Допустимая ширина монтажного шва?
pptt
В общем, посоветовал я жене одного моего знакомого ставить окна в одной крупной конторе, вроде в общем я был ими доволен, но замерщик видимо больше думал о том как бы побыстрее взять деньги по договору, вместо замеров. Ибо получилось, что размер монтажного шва вертикальный аж 70мм, а горизонтальный 85мм!
Как я понимаю есть такой документ ГОСТ 30971-02, в котором черным по белому сказано, что допустимые размеры 15-50 и 5-20мм. Получается грубейшее нарушение. Но товарищи из конторы упорно твердят, что это "рекомендуемые" размеры (ну в документе действительно так написано) и что типа можем хоть 100мм делать зазор, лишь бы окна встали.
Имхо это бред, и так грубо игнорировать они ГОСТ 30971-02 не могут.
Скажите, кто всетаки прав? Если заказчик, то как "наехать" чтобы исправляли косяки своего "великого" замерщика.
Изменено пользователем pptt
Проще всего найти в интернете этот самый ГОСТ 30971-2002 и прочитать:
- Рекомендуемые размеры монтажных зазоров (с учетом допустимых предельных отклонений) при монтаже оконных блоков по ГОСТ 23166 приведены на рисунке 2.
- В.5.3... В случае применения профилей коробок шириной более 80 мм и если ширина монтажного зазора превышает размеры, предусмотренные настоящим стандартом более чем в 1,5 раза, заполнение зазора следует выполнять послойно, с интервалами между слоями по технологии, рекомендованной производителем пенного утеплителя.
Таким образом не только грубейшего, но и просто нарушения со стороны оконщиков формально нет.
Чтобы понять, имеет ли место не формальная, а практическая неточность замерщика, необходимо узнать, есть ли на данных проёмах четверти. Если четверти есть, и коробка окна в эти четверти хоть немного заходит, то все претензии - не более чем навет на замерщика.
Текст я читал, как уже отметил, что в тексте просто рекомендуют.
Четвертей НЕТ в том то и дело. Получается значит, ширина монтажного шва может быть ЛЮБАЯ?:( То есть могут изготовить мне окна в два раза меньше и все нормально, просто "заполняют послойно" и живи заказчик и не тужи? Нафига тогда вообще в ГОСТ размеры монтажного шва рекомендовать?
Всетаки, есть ли хоть какой то нормативный документ, который регламентирует максимальный размер монтажного шва, иначе получается какой размер бы окна в меньшую сторону не был - контора всегда права, что как то мягко говоря не стыкуется с логикой...
Извините, не ко мне, да и не к нам всем вопрос...
Нормативный документ, который регламентирует максимальный размер монтажного шва, лично мне не известен.
Для справки:
ГОСТ 23166-99 п.9.3 По требованию потребителя изготовитель изделий должен предоставлять Типовую инструкцию по монтажу оконных и балконных дверных блоков, содержащую:
чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания;
перечень применяемых при монтаже изделий материалов (с приведением сведений об их совместимости) и температурных режимов их применения;
последовательность технологических операций по монтажу оконных блоков.
И ещё почитайте здесь:
http://wiki.forum-okna.ru/doku.php/neobxod..._okonnoj_firmoj
Конечно, всё это не совсем то, но при правильном использовании этой информации....
Кто знает.....
(Но всё же непредвзято выслушайте замерщика - вполне возможно, что он выравнивал изделия с соседними по вертикали, по горизонтали; возможно, другие причины были... Такие большие зазоры для прёма БЕЗ четвертей просто так обычно не назначают.)
Если следовать данному госту получается что с улицы будет виден только стеклопакет. А из квартиры наружние четверти. Тоесть никакой эстэтики. Фирме выгодней оставить минимальные зазоры под пену, 1 увеличивается размер изделия, в следствии чего цена. 2 уменьшается расход пены, размер крепежа, оч хорошая экономия. Измерьте наружный размр оконного проёма, а затем внутренний и вам наверняка всё станет понятно.
Кстати, а каким образом в договоре предусмотрено скрытие пены от воздействия УФ-излучения?
Неужели 8-9 сантиметровые наличники?
За это тоже "зацепиться" можно попытаться...
Кто знает.....
Спасибо за доп доки по данную вопросу, надо все изучить тщательно :(
Замерщик говорю, баклан оказался полный, думал только о деньгах, а размеры снимал в попыхах... он так и сказал "ну ошибся чуток, ничего страшного не вижу, подумаешь немного меньше у вас окна будут, это ни на что не влияет".
Наружный и внутренний размеры одинаковые в том то и дело. Говорю - четвертей нет! Я понимаю, что фирме выгодно...но если замерщик кретин уж простите, то тут ничего не попишешь.
Ну вообще по умолчанию они как и полагается ставят ПСУЛ, но ведь в этом то случае его не приткнешь :( Но монтажники вещали, что приткнут...как - я хз. Более того, они даже не удосужились пред началом работ проверить размеры как положено по инструкции.
В общем ерунда конечно это полная, они сами понимают, что это лажа...но профиль brilliant design и понятно никто не хочет переделывать.
Приткнуть можно - есть соответствующие рисуночки в приложении А ГОСТ 30971-2002. Но вопрос был не об этом. Все эти ПСУЛы, пароизоляции - дело тёмное. А вот солнце...
Они обязаны ЧТО-ТО сделать, чтобы пену от солнца закрыть. Что? Что в договоре?
Простите...но я всегда считал, что пену от солнца именно ПСУЛ и защищает...собственно к договору идет листок по монтажу, в котором говорится только про ПСУЛ, никакого нащельника они не ставят вообще. Собственно и у меня окошки поставили - снаружи только ПСУЛ. По идее достаточно, чтобы от солнца защититься, разве нет?
Ну тоды енто их косяк, причем конкретный :( Уважающая себя фирма должна поменять все и коньячком за моральный вред угостить.
Достаточно - если четверть есть! А если её нет?
Вовсе не Ваша забота, как они будут эту задачку решать - она должна быть решена. Написано в листочке "ПСУЛ" - нехай ставят ПСУЛ! Хоть на лоб себе пусть ставят! (Раз уж такие умные, что договариваться с клиентом не умеют.)
Для справки. Узлы установки в проёмы без четвертей изображены на рис. А.2 и А.7 ГОСТ 30971-2002.
Изменено пользователем Техдир
Я хз если ее нет, то как у них ПСУЛ будет защищать...но кроме ПСУЛ снаружи точно ничего не ставят. Просто конечно, давят на то, что нету документов жестко ограничивающих размер монтажного шва, типа сколько хотим столько и делаем, мол радуйтесь что меньше рама, а не больше. И главное возразить нечего, действительно получается документа нету. Ладно будем давить, шо в суд подадим, мож испужаютси :(
Енто понятно, что это их косяк, я даж не сомневался. Но они меняют только если размер больше, а если меньше - то типа итак прокатит, мол пена все закроет :)
Я хз если ее нет, то как у них ПСУЛ будет защищать...но кроме ПСУЛ снаружи точно ничего не ставят. Просто конечно, давят на то, что нету документов жестко ограничивающих размер монтажа, типа сколько хотим столько и делаем, мол радуйтесь что меньше, а не больше. И главное возразить нечего, действительно получается документа нету. Ладно будем давить, шо в суд подадим, мож испужаютси :(
С Вашего позволения - в судебных делах я Вам не помощник - всё-таки коллеги (хоть и болваны).
Но ссылочки мои и доводы ввиду имейте - такие "косяки" лучше без суда решать, глядишь - помогут они Вам.
Я бы начал с того, что:
- посмотрел бы, что сверху-снизу и слева-справа этих окон; архитектурный рисунок фасада - это, знаете ли.....
- спросил бы насчёт солнышка....
- затребовал бы типовые монтажные узлы...
- сильно удивился бы, что нет типового на проём без четверти....
и т.д.
и т.д.
Спасибо - так посоветую им и действовать, возможно и правда уступят...просто обидно, что из-за одного кретина замерщика такой гемор.
Возразить есть чего. Для этого надо видеть договор. Как правило, там есть за что зацепиться, в соответствии с ЗоЗПП.
Приходите на консультацию в понедельник с 15 до 18 часов.
Ещё надо посмотреть, что там в договоре по размерам окон указано. Ширина, высота, кв.м.
На эскизе или в спецификации может быть указан один размер, а фактический размер окна может быть другой.
Даже если отличие всего в 10мм. Это уже другая статья.
Это может быть самым существенным аргументом.
У меня например в согласованном эскизе ширина двери стояла 680мм, а сделали почему то 660.
Но я обратил на это внимания только через неделю после монтажа.
В плане размеров - в договоре все нормально, там придраться не к чему. Тут можно зацепится только приводя многие аргументы в сумме, надеюсь все решится миром.
К сожалению, размеры окна физические и в договоре абс идентичны. Говорю же ошибся именно замерщик и он этого не скрывает, но утверждает, что это в пределах "нормы", но с ГОСТ не согласен :(
Так дело не в размерах, а в правильности оформления договора и его соответствие ЗоЗПП.
Но, если Вас устраивает шов 80 мм, живите и радуйтесь, глядя на него...
В конце концов, Вы взяли на себя функции проектировщика, подписывая эскиз, и юриста, подписывая договор. Ну так соответствуйте.
Заодно сэкономите 500 рублей на консультации.
Это не меня, а моих знакомых ... их не устраивает, а меня не устраивает, что я им порекомендовал контору - а они облажались как дети.
Что касается правильности оформления и соотв ЗоЗПП, то жена сходу там нашла массу "неправильности", но толку от этого нуль, ибо реально это может помочь только в суде, а пока они хотят все мирно решить.
Вот это небезынтересно (к будущему разговору):
http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...st&p=106935
В нормальной конторе монтажники даже и пытаться монтировать такое не будут. Позвонят в офис и спросят, где доборы. А на даче у замерщика станет ещё светлей. :(
По идее, просто должны откликнуться и переделать на нормально без всяких судебных разборов.
