Windower Опубликовано: 3 сентября, 2008 Share Опубликовано: 3 сентября, 2008 А в соответствие с ГОСТ, это как? ГОСТ 30674-99 п.5.6.10 рис 5. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Данила Опубликовано: 8 сентября, 2008 Share Опубликовано: 8 сентября, 2008 Спс. всем за ответы. Самая стандартная ситуация у нас сейчас при рекламациях это балконные двери. Наверное где то эта тема разбиралась, но все таки. Ситуация такая, балконная дверь через некоторое время эксплуатации начинает цеплять раму, причем строго только низ рамы (две нижние ответки). Просьба, как должен быть распакечен ст-пакет в балконной двери (если можно рисунок). Все нарекания были на двери, где низ закрыт сэндвичем до уровня окна, вверху соответственно ст-пакет. Из ситуации выходили следующим образом, брали ротовские желтые ответки, стачивали их по плоскости на точиле, примерно 2 мм., и ставили вместо ротовских белых. Есть ещё вариант. Бортик створки который цепляется за ответки доработать рубанком Симпотишно получается и почти не заметно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andro Опубликовано: 18 сентября, 2008 Share Опубликовано: 18 сентября, 2008 Планируем заняться ремонтом окон, как отделным видом бизнеса. Тема интересная, как бизнес не тянет, но в не сезон, для поддержки штанов прокатит. В феврале 2008 года позвонила мадам, попросила отрегулировать ф-ру в новом доме, 3 ком. кв-ра, приехали, посмотрели, профиль хлам, уральской разработки (называть не буду) ф-ра турция (без названия и без коментариев), сборка окон производилась похоже на коленях, углы зачищены стаместкой с напильником, геометрии ни какой (5-6 мм по ширине створок доходило), фальцевые вкладыши отсутствовали, о натяжке створок говорить не приходилось, к тому-же вся ф-ра поворотная. 500 руб выезд, фурнитура в круг- замена на Ziegenia. Cпецы с производства 4 часа убили на замену и регулировки. С заказчика 10 руб + 2 выезда, и объявление на подъезды дома. После чего работяг в цех не заманишь, где за 4 часа, не напрягаясь по 1,5 рубля заработать можно, еще и покормят или чайком угостят. Полтора месяца они на этом доме проторчали, от заказов отбоя не было. В этом году специально бабулек расклейщиц найму и по зданным осенью объектам отправлю Январь, февраль, и мне на карманные расходы и люди при деле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сэндвич Опубликовано: 18 сентября, 2008 Share Опубликовано: 18 сентября, 2008 Спс. всем за ответы. Самая стандартная ситуация у нас сейчас при рекламациях это балконные двери. Наверное где то эта тема разбиралась, но все таки. Ситуация такая, балконная дверь через некоторое время эксплуатации начинает цеплять раму, причем строго только низ рамы (две нижние ответки). Просьба, как должен быть распакечен ст-пакет в балконной двери (если можно рисунок). Все нарекания были на двери, где низ закрыт сэндвичем до уровня окна, вверху соответственно ст-пакет. Из ситуации выходили следующим образом, брали ротовские желтые ответки, стачивали их по плоскости на точиле, примерно 2 мм., и ставили вместо ротовских белых. Пока помогает. Но насколько я понимаю причина в неправильном распакечивании, так? Лично у меня после перепакечивания начинает цеплять верх! Пока не вернёшь все петли в нормальное положение , после чьихто "грамотных регулировок",дверь не закроешь!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Traffkin Опубликовано: 19 сентября, 2008 Share Опубликовано: 19 сентября, 2008 Есть ещё вариант. Бортик створки который цепляется за ответки доработать рубанком Симпотишно получается и почти не заметно Лучше топором, производительность выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 23 октября, 2008 Share Опубликовано: 23 октября, 2008 Спс. всем за ответы. Самая стандартная ситуация у нас сейчас при рекламациях это балконные двери. Наверное где то эта тема разбиралась, но все таки. Ситуация такая, балконная дверь через некоторое время эксплуатации начинает цеплять раму, причем строго только низ рамы (две нижние ответки). Просьба, как должен быть распакечен ст-пакет в балконной двери (если можно рисунок). Все нарекания были на двери, где низ закрыт сэндвичем до уровня окна, вверху соответственно ст-пакет. Из ситуации выходили следующим образом, брали ротовские желтые ответки, стачивали их по плоскости на точиле, примерно 2 мм., и ставили вместо ротовских белых. Пока помогает. Но насколько я понимаю причина в неправильном распакечивании, так? Попытался отправить развёрнутый ответ по теме , оказываеться низя в личку что-либо отправить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 25 октября, 2008 Share Опубликовано: 25 октября, 2008 Попытался отправить развёрнутый ответ по теме... Если действительно можете что-то к этому добавить, пишите открыто! Коллективный опыт приносит наилучшие результаты! Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 29 октября, 2008 Share Опубликовано: 29 октября, 2008 Коллективный опыт приносит наилучшие результаты! Цепляет выше указанное дело , как факт . Ничего менять или стачивать не надо, это крайний вариант=на отстаньте вы от меня. -смотрим на верхний , дальний от петель угол стеклопакета , смотрим на ближний от петель верхний угол стеклопакета , линия рамки стп должна быть паралельна линии створочного профиля в горизонтальной плоскости , в вашем случае едвали это так . Допустим всё плохо=всё не паралельно , снимаем вертикальный штапик с непетлевой стороны и потом нижний штапик , смотрим на присутствие "подкладок" , если дверь не широкая , достаём всё , что находиться около нижнего не петлевого угла стп как в горизонтальной плоскости так и в вертикальной. Проверяем наличие нижней подкладки ближней к петлевой стороне и подкладки в вертикальной части ближе к верхнему непетлевому углу стп , должны быть не менее 3-4 мм . Оба штапика возвращаем на место. Снимаем вертикальный петлевой штапик , потом верхний. Проверяем наличие подкладки на 3-4 мм внизу по петлевой стороне соответственно. Выводим регулировки фурнитуры в средние положения по горизонту. Встаём на табурет. Смотрим на верхнюю горизонтальную плоскость над стп. Путём добавления ммилиметровых подкладок "поднимаем" стп-том дверное полотно. Сэндвич внизу аналогично прозрачной части. Не помогло , берём рулетку меряем проём под дверь, импост и дверное полотно на предмет наличие или отсутствие "бочек" наружу или внутрь. Если здесь всё чётко, тогда проверяем не слишком ли широкое дверное полотно, это уже будет косяк производителя. Опять не помогло и всё в норме, но цепляет. Проверяем по наитию правильность установки нижней опорной петли. Опять всё в норме. Стачиваем ответки. То, что дверная коробка стоит по строительному уровню и отвесу - это само собой разумеещееся . Вот как-то так. Ещё я всегда куда-то снаружи ползаю смотреть, не помню зачем, надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 29 октября, 2008 Share Опубликовано: 29 октября, 2008 Коллективный опыт приносит наилучшие результаты! .... Вот как-то так. Ещё я всегда куда-то снаружи ползаю смотреть, не помню зачем, надо. Расклинивать створку не надо что ли? Впрочем тема не об этом вовсе. Быстро читаем тему сначала и до конца. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 29 октября, 2008 Share Опубликовано: 29 октября, 2008 (изменено) Расклинивать створку не надо что ли? Так, коллега Дмитрий только что ее на наших глазах перерасклинил! Толко проблема в вопросе была именно в нижнем прижиме на петлевой части, т.к. б/дверь ужата нижней петлей к раме, т.е., отведена от подоконного пристенка, но уперлась в прикрученный намертво прижим, а именно на той высоте и цепляет ответка Изменено 29 октября, 2008 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 3 ноября, 2008 Share Опубликовано: 3 ноября, 2008 (изменено) Есть ещё вариант. Бортик створки который цепляется за ответки доработать рубанком Симпотишно получается и почти не заметно Рубанок отстой... "Болгарка" рулит... Изменено 3 ноября, 2008 пользователем Вован Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy S. Опубликовано: 10 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 ноября, 2008 А такой вопрос, установили балконный блок, уровень по вертикали не выдержали. Дверь в открытом положении открывается практически полностью. Клиент хочет что бы дверь в открытом положении находилась именно на том уровне до которого он её открыл. Есть ли какие нибудь варианты, кроме переустановки? Переустанавливать жалко, с двух сторон откосы уже установили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 10 ноября, 2008 Share Опубликовано: 10 ноября, 2008 Существует такая фурнитурная штучка - ограничитель открывания створки. Если ключом подтянуть - будет тормоз. Например у маки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy S. Опубликовано: 10 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 ноября, 2008 Фуринитура РОТО, забыл сказать, у них что нибудь подобное существует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 10 ноября, 2008 Share Опубликовано: 10 ноября, 2008 Ротовского каталога у меня нет. К тому же я верный МАСОвец . Но! у рото есть наверняка - это первое. Второе МАСОвский ограничитель от фурнитуры не зависит можно поставить довеском куда угодно, кроме ф-ры с нижней обвязкой( не на трапецию и не на арку). (всё равно почти не видно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy S. Опубликовано: 10 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 ноября, 2008 В ТБМ это возможно купить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 10 ноября, 2008 Share Опубликовано: 10 ноября, 2008 (изменено) Есть у AUBI. Представляет собой небольшую пластину, крепящуюся на раму в нижней или верхней горизонтальной части. К центру пластины хитрым образом (чтобы всегда туго поворачивалась) приклепан конец пластины из пружинной стали. На другом ее конце ролик, погружаемый в фурнитурный паз, не занятый обвязкой. Одновременно работает, как ограничитель для спасения откосов. МАСО - хорош тем, что регулируется, плох тем, что боится грязи. И то, и другое должно быть в ТБМ, т.к. они обе эти марки представляют. Изменено 10 ноября, 2008 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Архангельск Опубликовано: 11 ноября, 2008 Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 Клиент хочет что бы дверь в открытом положении находилась именно на том уровне до которого он её открыл. Товарищи а разве данный ограничитель поможет в остановке и "фиксации" двери в любом месте , коллега же писал ... Я почему то думаю , что надо отпускать рамные дюбеля , давить , зажимать , но всё это имеет смысл если откосы со стартовыми собраны . Иначе однозначно с одной стороны разбирать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy S. Опубликовано: 11 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 Спасибо за ответы, сегодня куплю, посмотрим, что получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 11 ноября, 2008 Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 Товарищи а разве данный ограничитель поможет в остановке и "фиксации" двери в любом месте , коллега же писал ... Дмитрий, коллега писал именно и только об остановке! А для жесткой фиксации в любом положении повототной створки существует "шняга" у Wink-Haus'а. Работает так - ручка вбок - открыли на любой угол - ручка вниз - жестко зафиксированно в выбраном положении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 11 ноября, 2008 Share Опубликовано: 11 ноября, 2008 всё эти штуки есть и Roto, и в любой другой нормальной европейской фурнитуре определитесь, что именно Вам надо - я, может быть, даже артикул скажу кстати, могут быть ограничения в зависимости от ширины створки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy S. Опубликовано: 12 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2008 (изменено) всё эти штуки есть и Roto, и в любой другой нормальной европейской фурнитуре определитесь, что именно Вам надо - я, может быть, даже артикул скажу кстати, могут быть ограничения в зависимости от ширины створки Надо что бы створка была открыта в том положении до которого её открыли. Ширина створки 700 мм., панельный дом. Сегодня просто в ТБМ попасть не смог, времени не было, но если скажите артикул на КВЕ, то я думаю, что нибудь да найдется. Кстати, сегодня у меня была ещё вот такая ситуация. Поставили два окна, при закрытой створке начинается гул, похоже на высоковольтную линию, ну или на осу, створку открываешь, шум пропадает. Сначала думал, что ветер в дренажных отверстиях гудит, но колпачки водосливные на месте, в общем, что это может быть даже ума не приложу. Окна двухсекционные, глухая, поворотно-откидная часть. КВЕ-object, стеклопакет однокамерный. Фурнитура РОТО. Изменено 12 ноября, 2008 пользователем Dmitriy S. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 12 ноября, 2008 Share Опубликовано: 12 ноября, 2008 Прижим плохой где-то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitriy S. Опубликовано: 12 ноября, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 ноября, 2008 Прижим плохой где-то Прижим везде очень хороший, проверя л. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 12 ноября, 2008 Share Опубликовано: 12 ноября, 2008 Прижим везде очень хороший, проверя л. Ослабь прижим. Гудеть могут: а) уплотнитель, касающийся края рамы (недостаточный нахлест), б) герметик, отслоившийся от откосов, в) ошметки защитной ленты с внешней стороны при боковом ветре, ... я)ну и много еще чего... Главное - необходимо локализовать зону максимального звучания и там искать причину. Чудес не бывает, найдется обязательно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
