Вопрос по монтажу.
Гость Гость_Serg_*
Подскажите, пож-та, монтажники установили окна на пластины, но пластина к профилю прищёлкнута и на один! дюбель фиксирована в стене.
Один дюбель это разве нормально?
Спасибо.
Совершенно нормально.
Пластина работает на растяжение-сжатие, крепящий ее дюбель соответственно на срез. Как пример - какой-нибудь кухонный шкаф, набитый посудой, общим весом кг 100, спокойно висящий на двух 4-мм шурупах...
Анкерные пластины пришли из деревянных евроокон (невозможность вынуть штапик при остекленном глухаре). Если уж и ставить ПВХ окно на пластины то она(пластина) должна крепиться в профиль и армирование шурупом и желательно на два дюбеля один крепежный другой регулировочный. При монтаже "глухарей" полезная штука. Субъективное мнение- пластина - ущербная вещь. Хотя монтажные отверстия делать не надо и иногда даже входные двери установленные на АП стоят успешно.
Я вот, честно говоря, не понимаю каким образом при креплении на АП сдаются на стену нагрузки (ветровые, снеговые...) :unsure:
А ты нарисуй, на какие точки действуют силы. Или - позвони в фирму,п поставляющую вам пластик, спроси инженера и проконсультируйся.
Спасибо.
В пластине есть три отверстия. Одно - как скважина под ключ. Два - точечных. Если единственный дюбель - в "скважине", то это халтура. Если в точечном отверстии - то может потянуть. Хотя... какая стена, какой дюбель...
Я в том смысле, что это не жесткое крепление. (по сравнению с анкером) Соответственно все вытекающие проблемы: возможное колебание коробки в проеме. :unsure:
Тебя кстати спрашивал Boris: http://forum.tybet.ru/index.php?showtopic=662 :igz:
Крепление получается жестким если выдерживать монтажный зазор 20-30 мм, и ставить пластины не перпендикулярно профилю а под углом навстречу друг другу. У прямоугольника всегда можно изменить углы, а попробуйте изменить углы у трапеции :igz:
Спасибо.
Хорошо комбинировать крепление па пластины и на дюбеля (анкерные болты).
Болты удерживают коробку блока от деформации в плоскости окна, а анкерные пластины воспринимают ветровые нагрузки.
Хотя так практически никто не делает. Считают, что сложно.
Спасибо всем за помощь!
Удачи Вам в делах!
  • 1 month later...
5 лет ставлю сам на пластины. Ни одной рекламации по этому поводу не было.
Анкера, имхо, убого. Слишком геморное занятие поставить их правильно все!, чтоб раздербанились как надо внутри. Нереально вообще в кирпичном доме, они все равно там болтаются, половина из всех анкеров.
Да и точно отрегулировать уровень не получится.
Я только с пластинами работаю.
Гость Гость_Николай Р_*
Такой вариант крепления рекомендуют представители фирмы ТРИБА для дверей балконного блока. Оправдан по ряду причин. Поддерживаю двумя руками.
Кстати, анкерные пластины необходимо крепить к оконной коробке саморезами, а не только "прищелкивать".
Румянцев Н.Ю.
Имхо для любых типов стен эффективны стеновые шурупы, диаметр 7,5 мм, сами нарезают резьбу в любом материале и в отличие от дюбелей(анкеров) жестко держат профиль. ;)
Эх, любил я такие в монолит электрической отверткой вворачивать! :thumbsup:
Если вспомнить о сезонных подвижках (тепловое расширение-сужение профиля), то анкерные пластинки это терпят гораздо лучше, чем болты/шурупы. К сожалению, не везде можно обойтись только пластинами ;)
