DAA Опубликовано: 19 августа, 2008 Share Опубликовано: 19 августа, 2008 Обращаюсь к форуму ! Столкнулись вот с такой проблемой: Дом сдан эксплуатацию в 1985г. Строили немцы. В квартирах установлены деревянные окна с однокамерным стеклопакетом. В доме принудительная вытяжная вентиляция. В 2007 году хозяин одной из квартир решил заменить часть окон на отечественные тоже деревянные со стеклопакетом. Причиной замены окон стал тот факт, что в одной из комнат ребенок разбил стеклопакет. При этом через трещину в стеклопакете вышел газ (туманное облако) - со слов хозяина. В 2007 году были заменены 4 оконные конструкции из 5-ти. Установка выполнена по ГОСТ . На всех четырех конструкциях, при минустовых температурах наружного воздуха, образуется конденсат. Конденсат в свою очередь вызвал образовании плесени и т.д. А на пятой, родной немецкой конструкции - конденсата нет. Темрературно-влажностный режим работы окон совершенно одинаковый. На одном окне нет конденсата, на остальных есть. Технологм установлено: 1. немецкие стеклопакеты - газозаполненные (из паспортов), отечественные - нет. 2. В немецких окнах есть и вертикальные и горизонтальные вент.каналы, в отечественных окнах их совсем -нет. Уважаемые форумчане, как Вы считаете, что является основной причиной образования конденсата ? Организация, изготовившая окна утверждает, что подобное явление наблюдает впервые. Технология изготовления окон не нарушалась. Окна сертифицированы. Заранее всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 19 августа, 2008 Share Опубликовано: 19 августа, 2008 (изменено) Технологм установлено: 1. немецкие стеклопакеты - газозаполненные (из паспортов), отечественные - нет. 2. В немецких окнах есть и вертикальные и горизонтальные вент.каналы, в отечественных окнах их совсем -нет. 1. А формулы СП какие? 2. В ал. СП должен обязательно вентилироваться, в дереве не знаю. Но ИМХО тоже как-то надо, и куда-то надо деваться конденсату с рамки? А немцы вообще больные ( в хорошем смысле) по поводу вентилирования и отвода конденсата . Изменено 19 августа, 2008 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 19 августа, 2008 Share Опубликовано: 19 августа, 2008 Обращаюсь к форуму ! 2. В немецких окнах есть и вертикальные и горизонтальные вент.каналы, в отечественных окнах их совсем -нет. 1. Я правильно понимаю что все окна деревяные? 2.Что Вы понимаете под "вертикальными и горизонтальными вентканалами в деревянных окнах"? поясните. Если это какие-то клапаны, тогда ответ ясен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 20 августа, 2008 Share Опубликовано: 20 августа, 2008 1. А формулы СП какие? Вполне возможно, что в немецких с/п аргон и (даже!) энергосберегающее стекло. Сопротивление теплопередаче другое - температура на внутреннем стекле разная. Что касается вент.каналов - увы! не знаю о таких. Есть дренажные отверстия. Обычно их можно увидеть снизу (с нижнего торца) створки в местах стыка вертикальных боковых с горизонтальным нижним бруском. Имхо: формула с/п важнее. Есть вопрос. Ребёнок разбил один с/п, а поменяли четыре окна. Напрашивается догадка, что эти четыре как-то взаимосвязаны (одно помещение, один фасад и пр.), а пятое совсем отдельно. Большие сомнения, что температурно-влажностный режим одинаковый. Воздушные потоки сильно разными могут оказаться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 20 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 августа, 2008 (изменено) Паспорт прописан на немецком языке. Заполнение стеклопакета -Аргон. Дренажные отверстия и немецкой рамы и отечественной рамы имеются в наличии. А вот в деревянной раме немецкого производства имеются сплошные отверстия в верикальных и горизонтальных брусках размером примерно 8*5 мм, чего нет в отечественных В заключении эксперт называет их "вентиляционными отверстиями". Остальные окна хозяин поменял только из эстетических соображений. Окно родное стоит в зале, но зал сообщен с соседней комнатой аркой, двери отсекающей помещения никакой - нет. Т.е это сообщающиеся помещения. Мы грешили на стеклопакет. Он непонятного какого происхождения, не маркирован, но эксперт однозначно ссылается на вент каналы, а ваше мнение какого? До замены окон конденсата не было ни на одном окне, а сейчас все плачут, кроме одного, родного. Изменено 20 августа, 2008 пользователем DAA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 20 августа, 2008 Share Опубликовано: 20 августа, 2008 (изменено) эксперт однозначно ссылается на вент каналы, а ваше мнение какого? Беру паузу ещё раз внимательно почитать по дороге на объект ГОСТ 24700. Вечером отвечу. А пока обратите внимание на это (не совсем по теме, но.....): http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...ost&p=99528 Изменено 20 августа, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 20 августа, 2008 Share Опубликовано: 20 августа, 2008 Мы грешили на стеклопакет. Он непонятного какого происхождения, не маркирован, но эксперт однозначно ссылается на вент каналы, а ваше мнение какого? Организация, изготовившая окна утверждает, что подобное явление наблюдает впервые. Технология изготовления окон не нарушалась. Окна сертифицированы. Организация не знает какие стеклопакеты она ставит в свои сертифицированные окна? А технолог не может померять толщину СП и посчитать колличество стекол в СП? Чо то Вы темните ИМХО Конденсат на стеклопакетах из-за неправильной формулы СП. Отсутствие вентканалов может и покажет себя когда-нибудь ... но по-моему не в этом случае. Дождемся, что скажет Техдир. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 20 августа, 2008 Share Опубликовано: 20 августа, 2008 (изменено) Паспорт прописан на немецком языке. Заполнение стеклопакета -Аргон. Дренажные отверстия и немецкой рамы и отечественной рамы имеются в наличии. А вот в деревянной раме немецкого производства имеются сплошные отверстия в верикальных и горизонтальных брусках размером примерно 8*5 мм, чего нет в отечественных В заключении эксперт называет их "вентиляционными отверстиями". Остальные окна хозяин поменял только из эстетических соображений. Окно родное стоит в зале, но зал сообщен с соседней комнатой аркой, двери отсекающей помещения никакой - нет. Т.е это сообщающиеся помещения. Мы грешили на стеклопакет. Он непонятного какого происхождения, не маркирован, но эксперт однозначно ссылается на вент каналы, а ваше мнение какого? До замены окон конденсата не было ни на одном окне, а сейчас все плачут, кроме одного, родного. Можно и паспорт почитать на оригинальном немецком(отсканируйте и выложите здесь). Заоодно сравним паспорта - их и наши, кто лучшее. Хорошо бы увидеть фото этих сплошних отверстий в вертикальных и горизонтальны брусках. А влажность есть чем померить в этих помещениях? Если "приоткрыть" окна конденсат исчезает? Изменено 20 августа, 2008 пользователем Sdik_S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 20 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 августа, 2008 Организация не знает какие стеклопакеты она ставит в свои сертифицированные окна? А технолог не может померять толщину СП и посчитать колличество стекол в СП? Чо то Вы темните ИМХО Конденсат на стеклопакетах из-за неправильной формулы СП. Отсутствие вентканалов может и покажет себя когда-нибудь ... но по-моему не в этом случае. Дождемся, что скажет Техдир. Конечно же эти данные есть. Я обязательно их выложу, чуть по-позже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 20 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 августа, 2008 Сообщаю дополнительные данные : стеклопакет в отечественных окнах-СПД4М2-7,5-4М2-11,5-4м2 (не маркирован.). Влажность по комнатам : 32%,31%,33% . Заключение - соответствует требованиям СЭС. Наружный воздух -1С. При этом конденсат на окнах имеется. Стеклопакет немецкий : двойной, термическое остекление. Децентрализованная система вытяжки. И еще извините, маленькая корректировка. В немецких окнах в рамах - вертикальные вент каналы, а в блоке- горизонтальные каналы 8*6 мм. В отечественных каналов нет. Вроде все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Наружный воздух -1С. При этом конденсат на окнах имеется. Холодно у Вас в Августе , а зимой как? Обычно конденсат это следствие повышенной влажности из-за нарушенного воздухообмена. Соответственно на более "холодных" окнах конденсат выпадет чуть раньше. Монтаж по ГОСТ, тут не причем, не влияет не на влажность в помещении, не на температуру стекла (в дереве). Возможно, окна вынесены за теплый контур? но это больше фантастика. Я бы попробовал заткнуть дырки в немецком окне и посмотреть - запотеет или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 21 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2008 а)Холодно у Вас в Августе , а зимой как? Обычно конденсат это следствие повышенной влажности из-за нарушенного воздухообмена. Соответственно на более "холодных" окнах конденсат выпадет чуть раньше. Монтаж по ГОСТ, тут не причем, не влияет не на влажность в помещении, не на температуру стекла (в дереве). Возможно, окна вынесены за теплый контур? но это больше фантастика. б)Я бы попробовал заткнуть дырки в немецком окне и посмотреть - запотеет или нет? а) Пробоема тянется уже год. Замеры по влажности , температуры, были сделаны весной 2008 г. б) т.е Вы предлагаете найти причину методом исключения. Спасибо, как-то сразу в голову не пришло. Спасибо всем,кто откликнулся. СПАСИБО,Alex Wolf !!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 (изменено) 1. стеклопакет в отечественных окнах-СПД4М2-7,5-4М2-11,5-4м2 (не маркирован.).2. Стеклопакет немецкий : двойной, термическое остекление. Децентрализованная система вытяжки. 3. В немецких окнах в рамах - вертикальные вент каналы, а в блоке- горизонтальные каналы 8*6 мм. 1. Мда... Я уж и забыл, что такое бывает... Но тут же вопрос (судя по толщине с/п) - а не 68-ое ли там сечение? (толщина коробки 68 мм?) 2. Поясните, что такое термическое остекление? 3. Не нашёл я в ГОСТе про вент.каналы! ГОСТ 24700-99 А.2 Требования к функциональным отверстиям и их расположению Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий. Рекомендуется предусматривать также два отверстия в верхней части створки. Размеры отверстий: диаметром не менее 6 мм или размером не менее 5x8 мм. Расположение отверстий не должно совпадать с местами установки подкладок под стеклопакеты. Конструкция притворов изделий должна обеспечивать надежную защиту и отвод дождевой воды. Число отверстий для отвода воды - по 5.5.7. При наличии деревянного отлива, закрепляемого на нижнем бруске створки, нижний брусок коробки должен иметь водосливные отверстия или канавки диаметром не менее 8 мм (или сечением не менее 8 x 8). Расположение отверстий устанавливают в рабочих чертежах. И более того: ГОСТ 23166-99 4.7.2 По показателям воздухе- и водопроницаемости изделия подразделяют на классы, приведенные в таблице 1. Таблица 1 Класс * Объемная воздухопроницаемость при Р = 100 Па, м2/(ч-м2) для построения нормативных границ классов * Предел водонепроницаемости, Па, не менее А ** 3 ** 600 Б ** 9 ** 500 В ** 17 ** 400 Г ** 27 ** 300 Д ** 50 ** 150 Порядок определения классов воздухе- и водопроницаемости приведен в приложении Б. --------------------------- Напрашиваются следующие предположения: 1. Вент.каналов в "рассейских" окнах быть НЕ ДОЛЖНО (по крайней мере если в договоре это не оговорено специально). - в ГОСТах о них нет (имхо); более того, если их сделать, похоже, что понизится класс по воздухопроницаемости (могу ошибаться, может кто поправит). - проекта на замену окон, разумеется, не было - никто и не указал на доп. требования по вентиляции. - по вопросу вент.каналов оконщики не виноваты. 2. Не удивлюсь, если с таким с/п приведённое сопротивление теплопередаче окна окажется меньше, чем требуется для Вашего региона (кстати, сколько у Вас?). Виноваты ли оконщики в этом случае? На форуме высказывались разные мнения... http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...ost&p=75877 Изменено 21 августа, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 21 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Виноваты ли оконщики в этом случае? На форуме высказывались разные мнения...http://www.forum-okna.ru/index.php?s=&...ost&p=75877 Добрый день, техдир ! 1. Мы не ставим целью выявить виновного в сложившейся ситуации, нам важна причина, чтобы исключить дальнейшее возникновение подобной проблемы. Мы хотим понять в чем причина? - Монтаж окна - думаем, что НЕТ - Стеклопакет - Конструкция рамы. - Микроклимат помещения . Причем конденсат на деревянной раме со стеклопакетом нередко встречаемое в Нашем регионе. Чаще всего обходимся убеждениями "клиентов" чаще производить провертивание помещения и т.д. Очередной клиент повел себя принципиально. Это побудило нас посмотреть и сравнить два окна: одно немецкое, другое - отечественное. Одно запотевает, другое-нет. В чем причина ? Условия эксплуатации окон примерно одинаковы. Либо стеклопакет, либо вот эти самые каналы. Alex.Wolf предложил методом исключения определить причину. В нашей ситуации- это хороший , приемлимый вариант. Закроем каналы, будет понятно , они ли являются причиной. Я обязательно дам информацию на форум. Техдир, огромное спасибо Вам за информацию, которую Вы Нам дали. Да, вы спрашиваете, что означает "термическое осткление" в моем сообщении. Фразу дал один в один из выписки с паспорта выданной ГЖУ. С Уважением к форуму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Мы хотим понять в чем причина?(1) - Монтаж окна - думаем, что НЕТ (2) - Стеклопакет (3) - Конструкция рамы. (4) - Микроклимат помещения . Уж о чём, о чём, а об этом на форуме говорилось до оскомины - причина в отсутствии проекта на замену окон. Пока проектирования и, соответственно, квалифицированного обследования помещений, не будет (а не будет их, похоже, никогда) - проблемы будут. Конкретика будет меняться, а проблемы будут. Хорошо, что они редки... По Вашему случаю: 1. Думаю так же.. 2. Грешу. Даже не на с/п, а на приведённое сопротивление теплопередаче ОКНА. 3. Уверен, что наличие вент.каналов существенно изменяет общую картину. 4. А как это проверить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Если есть возможность DAA, то выложите, пожалуйста, данные мо немецким окнам (паспорт, фото "вентканалов). Жутко интересно. По теме:1. СП хиловатенький, 2. как конденсат распределён по СП (по всей площади или на определённых участках) ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 . СП хиловатенький, К сожалению это самый массовый пакетик - недорогой эконом вариант: "авось прокатит". Но ИМХО даже он с 68 рамой не должен был заплакать при -1 гр. Эксперементируя с вентканалами, надо поискать еще. Был ли ремонт в квартире, не переносились ли или менялись батареи, и как работали на момент возникновения конденсата, не перекрыты ли они подоконниками и шторами, не отключалась ли вентиляция и не менялись ли вентрешетки. Потому что чудес не бывает. А про вентканалы тоже очень интересно. Есть ли у них отверстия наружу и внутрь и где, как они работают, чего вентилируют . Еще чего-нибудь нам про них раскажите или покажите / любопытный смайлик / Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 21 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2008 (изменено) а)Эксперементируя с вентканалами, надо поискать еще. Был ли ремонт в квартире, не переносились ли или менялись батареи, и как работали на момент возникновения конденсата, не перекрыты ли они подоконниками и шторами, не отключалась ли вентиляция и не менялись ли вентрешетки. Потому что чудес не бывает. А про вентканалы тоже очень интересно. б)Есть ли у них отверстия наружу и внутрь и где, как они работают, чего вентилируют а) Да, в квартире был сделан ремонт. Но ведь и в новых (изменившихся) условиях все остается по-прежнему. 4 окна -конденсат, 1 окно- конденсата -нет. б) Я при случае на днях выберусь на объект. Сделаю снимки каналов и выложу на форум... Изменено 21 августа, 2008 пользователем DAA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 21 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2008 (изменено) Если есть возможность DAA, то выложите, пожалуйста, данные мо немецким окнам (паспорт, фото "вентканалов). Жутко интересно. По теме:1. СП хиловатенький, 2. как конденсат распределён по СП (по всей площади или на определённых участках) ? По характеру запотевания : На объект Нас пригласили весной в марте месяце 2008 г.. Стеклопакеты были в конденсате на половину. В середине весны - конденсат располагался в нижней части стеклопакета с небольшими (сантиметров по 5) заходами на правый и левый края... Со слов хозяина квартиры, зимой запотевание стеклопакетов было сплошным, но мы этого не наблюдали, штапик нижний весь почернел, слизь,плесень, все это присутствует. В июне месяце присутствовали на экспертизе. Конденсата -нет. Фото вентканалов выложу обязательно. Паспорт ГЖУ не дает на руки. Выдали только выписку, информацию из выписки паспорта я выложил ранее... Изменено 21 августа, 2008 пользователем DAA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 (изменено) Alex.Wolf предложил методом исключения определить причину. В нашей ситуации- это хороший , приемлимый вариант. Закроем каналы, будет понятно , они ли являются причиной. Я обязательно дам информацию на форум. Подождите. Конденсат был при минусовой температуре? Сечас-то его нет! Что Вы сейчас увидите заткнув каналы? Изменено 21 августа, 2008 пользователем Sdik_S Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Сообщаю дополнительные данные :стеклопакет в отечественных окнах-СПД4М2-7,5-4М2-11,5-4м2 (не маркирован.). Влажность по комнатам : 32%,31%,33% . Заключение - соответствует требованиям СЭС. Наружный воздух -1С. При этом конденсат на окнах имеется. Стеклопакет немецкий : двойной, термическое остекление. Децентрализованная система вытяжки. И еще извините, маленькая корректировка. В немецких окнах в рамах - вертикальные вент каналы, а в блоке- горизонтальные каналы 8*6 мм. В отечественных каналов нет. Вы поставили холодный стеклопакет. У немцев скорее всего стоял 4-16Ar-К4, или 4-10Ar-4-10Ar-К4. К-стекло, тогда называли Thermo (Термо). В этом и будет основная причина запотевания. Вентиляционные каналы, это скорее всего отверстия, для выравнивания давления в створках, но не факт, надо смотреть на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Йезуит Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Сообщаю дополнительные данные :стеклопакет в отечественных окнах-СПД4М2-7,5-4М2-11,5-4м2 (не маркирован.). Влажность по комнатам : 32%,31%,33% . Заключение - соответствует требованиям СЭС. Наружный воздух -1С. При этом конденсат на окнах имеется. Стеклопакет немецкий : двойной, термическое остекление. Децентрализованная система вытяжки. И еще извините, маленькая корректировка. В немецких окнах в рамах - вертикальные вент каналы, а в блоке- горизонтальные каналы 8*6 мм. В отечественных каналов нет. Вроде все. Чудеса какие-то. На 32-ом двухкамерном пакете при -1 на улице конденсат?. Термического сопротивления такого пакета с избытком хватает в обычных условиях. А не проветривает ли помещение (тем самым уменьшая влажность) перед Вашим приходом хозяин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 (изменено) Извините господа, но мы "ищем черную кошку в темной комнате".... имеем исходные данные Влажность по комнатам : 32%,31%,33% . Заключение - соответствует требованиям СЭС. Наружный воздух -1С. При этом конденсат на окнах имеется. требования сэс -t 20-22град, при относительной влажности в помещении 31-33%, точка росы на стекле будет при t=1,9-5,9 град., при температуре наружнего воздуха t=-1, и стеклопакете стеклопакет в отечественных окнах-СПД4М2-7,5-4М2-11,5-4м2 (не маркирован.). сопротивление теплопередачи ~ 0,47 м2К/Вт- К-2,12 при таких значениях образование точки росы возможно только при наружней температуре порядка -20град., но ни при -1 . Замеры по влажности явно ошибочны, если идти от обратного, то влажность должна быть в районе ~50-60%.... окно и стеклопакет сколь угодно, можно "утеплять",решать надо с воздухообменом, возможно на объекте "сырые" откосы, перекрыты радиаторы, занавешены окна- образовав нишу без движения воздуха, чудес не бывает, ищите причину, нормируйте воздухообмен, замеряйте влажность вблизи окна....а этот пост Причем конденсат на деревянной раме со стеклопакетом нередко встречаемое в Нашем регионе. Чаще всего обходимся убеждениями "клиентов" чаще производить провертивание помещения и т.д. идет в разрез с этим Организация, изготовившая окна утверждает, что подобное явление наблюдает впервые. Уважаемые форумчане, поднимите руку, тот кто не знаком с явлением конденсата! нет таких? Изменено 21 августа, 2008 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 21 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Подождите.Конденсат был при минусовой температуре? Сечас-то его нет! Что Вы сейчас увидите заткнув каналы? Будем ждать минусовой температуры, вот тогда и проверим.Другого выхода нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAA Опубликовано: 21 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 21 августа, 2008 (изменено) Спасибо, за совет, но вопрос стоит таким образом: Почему 4 окна Потеют, а пятое нет при одних и тех же условиях?, а не как бороться с конденсатом?. Пусть и влажность повышена и 60 и 70%, пусть хозяин выветривает помещение но почему так ... ? ... Методы борьбы с конденсатом известны. И на форуме хорошо освещены. Все-равно, Спасибо за хорошие советы. Будем ждать холодов. Спасибо Всем!!! Изменено 21 августа, 2008 пользователем DAA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
