radiand Опубликовано: 11 августа, 2008 Share Опубликовано: 11 августа, 2008 Помогите найти инструкцию по установке пластиковых окон на анкерные пластины. Хотим сами установить окна на даче. Есть ли описание? (желательно с картинками). Дом каркасный. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 12 августа, 2008 Share Опубликовано: 12 августа, 2008 Для каждого типа профиля существуют свои анкерные пластины.... Устанавливаются они просто(зацеп за торцовую часть профиля). Желательное расстояние между пластинами 200-300 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 15 августа, 2008 Share Опубликовано: 15 августа, 2008 Крепятся к стене 2мя крепежными эдементами (дюбель, строительный шуруп) и к раме окна - 1 шурупом с бур-головкой через металл. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 15 августа, 2008 Share Опубликовано: 15 августа, 2008 Желательное расстояние между пластинами 200-300 мм. С чего бы это такое желание ? Даже в отмененном ГОСТе на швы, упоминается шаг между крепежными элементами 600-700мм. Ваш размер желателен для саморезов, крепящих армировку к профилю, а не конструкцию в проем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 15 августа, 2008 Share Опубликовано: 15 августа, 2008 Насторожено отношусь к креплению на анкерные пластины середины бруска рамы, очень уж велика возможность выгибания пеной. Тут надо либо крепить пластину как можно ближе к раме, для ограничения её свободного выгибания, либо ставить под створку временную прокладку - так, чтобы нагрузка передавалась на навешенную и закрытую створку. К тому же пластинами почти невозможно компенсировать прогиб профиля в случае вставленного при изготовлении погнутого армирования(брак, легко устраняемый креплением через раму). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 16 августа, 2008 Share Опубликовано: 16 августа, 2008 Насторожено отношусь к креплению на анкерные пластины середины бруска рамы, очень уж велика возможность выгибания пеной. Тут надо либо крепить пластину как можно ближе к раме, для ограничения её свободного выгибания, либо ставить под створку временную прокладку - так, чтобы нагрузка передавалась на навешенную и закрытую створку. К тому же пластинами почти невозможно компенсировать прогиб профиля в случае вставленного при изготовлении погнутого армирования(брак, легко устраняемый креплением через раму). При установке окон на анкерные пластины, следут сгибать пластину в двух местах. Собственно именно так она и нарисована в приложении к ГОСТу. А вот и цитата из него родимого - Угол изгиба пластины выбирается по месту и зависит от величины монтажного зазора..Пластинами очень легко и эффективно устранить брак армирования при правильном их использовании. Вытягивание такого брака с помощью рамных дюбелей является прямым нарушением ГОСТа а также прочих инструкций по установке и здравого смысла - рамные дюбеля несут нагрузку на срез, а не на отрыв. Жесткое их затягивание в дальнейшем возможно приведет к "зимней бочке" Очень рекомендую статью Глушкова Д.А. "Технические основы проектирования монтажных швов окон из ПВХ. Журнал "Современная Оконная Энциклопедия" (ТИБЕТ) начало 2003 года. Есть на сайте Тибета в архивах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimedroll71 Опубликовано: 16 августа, 2008 Share Опубликовано: 16 августа, 2008 С чего бы это такое желание ? Даже в отмененном ГОСТе на швы, упоминается шаг между крепежными элементами 600-700мм. Ваш размер желателен для саморезов, крепящих армировку к профилю, а не конструкцию в проем. Для себя можете так и крепить.........я сказал желательно, а не обязательно....... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 16 августа, 2008 Share Опубликовано: 16 августа, 2008 (изменено) Для себя можете так и крепить.........я сказал желательно, а не обязательно....... Не понял сарказма. Именно так мы и крепим, 600-700 мм между точками крепления Обоснуйте, желательность "частокола" (200-300мм) предложенную Вами, лично я вижу в этом только одно-желание как можно больше втюхать клиенту бесполезных вещей. Деньги клиента, тоже надо учиться правильно считать. Это мое мнение, наверное совпадающее с мнением клиента. Зачем платить за ненужное? Не говорю, что будет хуже, просто необходимости в этом нет никакой. Могу даже привести пример: не так давно меняли окно в сгоревшем доме, когда начался пожар, хозяева вместе с пожарниками пытались выбить окно (закрепленное на анкерные пластины с шагом крепления 700мм). Сломали стеклопакеты и исковеркали весь профиль, местами порвав его вместе с армировкой. Закончилось тем, что привязали конструкцию тросом к машине и только так смогли выдрать ее из проема Выходит, крепление с шагом в 600-700мм вполне надежное. Изменено 16 августа, 2008 пользователем tal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 17 августа, 2008 Share Опубликовано: 17 августа, 2008 .. является прямым нарушением ГОСТа.. ГОСТ это min от которого отталкиваются или max к которому стремятся? ..Очень рекомендую статью Глушкова Д.А. .. А нельзя ли ссылкой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 17 августа, 2008 Share Опубликовано: 17 августа, 2008 Помогите найти инструкцию по установке пластиковых окон на анкерные пластины. Хотим сами установить окна на даче. Есть ли описание? (желательно с картинками). Дом каркасный. Спасибо. 1.Снимите с наружной стороны рамы защитную пленку. 2.Установите на раму анкерные пластины от углов рамы 150-200мм. и далее с шагом не более 800 мм. для белого профиля и 600 для цветного. 3.Прикрутите пластины к раме саморезами, а затем подогните их в двух местах таким образом, чтобы первый сгиб получился в месте примыкания пластины к раме, а второй в предполагаемом месте крепления пластины к проему. 4.Установите раму на несущие подкладки (подкладки устанавливаются по углам рамы и в случае если рама поделена на несколько частей то и под каждый импост дополнительно. Подкладки нужно подобрать таким образом, чтобы рама встала в горизонтальное положение. 5.С помощью клиньев выставьте раму по вертикали (вертикальность в двух плоскостях!). 6.Закрепите анкерные пластины к проему (по два крепежных элемента на одну пластину). 7.При помощи распылителя смочите проем водой в месте монтажного шва. 8.С помощью монтажного пистолета произведите теплоизоляцию монтажного шва полиуретановой пеной заполняя пространство между рамой и проемом примерно на 2/3. При этом пена не должна вылетать из пистолета со свистом, но выходить свободно и по виду напоминать взбитые сливки. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни в коем случае не используйте баллоны с пеной предназначенные для бытового использования! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Желающий научиться Опубликовано: 25 августа, 2008 Share Опубликовано: 25 августа, 2008 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ни в коем случае не используйте баллоны с пеной предназначенные для бытового использования! А пеной макрофлекс можно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 26 августа, 2008 Share Опубликовано: 26 августа, 2008 А пеной макрофлекс можно? Конечно можно! Только учтите - реальный выход бытовой пены меньше. Из-за неправильной дозировки и отсутствия сопла пена расширяется не совсем правильно. Высокий риск сдавить окно пеной при вторичном расширении и изгваздать всё что можно и нельзя. ( Риск существенно более высокий чем при использовании пистолетной пены). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 1 сентября, 2008 Share Опубликовано: 1 сентября, 2008 А пеной макрофлекс можно? Можно. Но, для начинающих не рекомендовал бы макроылекс. Уж больно сильно он распирает. Сноровка нужна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
beginner Опубликовано: 13 августа, 2012 Share Опубликовано: 13 августа, 2012 А нельзя ли ссылкой? http://www.know-house.ru/avtor/shvy.html http://www.know-house.ru/avtor/shvy2.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
