Vampiro Опубликовано: 30 мая, 2021 Share Опубликовано: 30 мая, 2021 Ошибка серво на 1й голове на дисплее висит HEAD 1 SERVO ALARM На серво драйвере мигает ошибка 16.0 Голову не доводит до сенсора на 45 градусов. Выручайте. Может у кого документация есть по данной пиле. фотки сюда загрузить не могу не влазят( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vampiro Опубликовано: 31 мая, 2021 Автор Share Опубликовано: 31 мая, 2021 (изменено) Проблема решена. Вопрос по документации остался. Спасибо. Изменено 31 мая, 2021 пользователем Vampiro Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 2 июня, 2021 Share Опубликовано: 2 июня, 2021 В 31.05.2021 в 12:29, Vampiro сказал: Проблема решена. Вопрос по документации остался. Спасибо. Опишите хоть как проблема решена! Полезно будет другим пользователем. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vampiro Опубликовано: 6 июня, 2021 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2021 Оказалось все очень просто. Причина указана у Вас в подписи. Рабочий который работает на пиле зачем то снимал левый прижим на 1й голове полностью, а когда ставил обратно не надел шайбу на болт фиксатора прижима. В результате болт проходит на сквозь и торчит с внутренней стороны на 2см тем самым блокируя поворот головы на 45градусов. Фото добавить не могу ограничение размеров файла.) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
