My4a4o Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Проблема следующая: Две недели назад купили сварочны станок "Ozcelik", работает отлично, но переодически происходит непровар. На 1-м из 4-х углов появляется примеро вот такая хрень(смитрете фото). Работаем на профиле REHAU. На старом сварочном была точно такая же проблема. Может проблема в пиле? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 А с другой стороны так же? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
My4a4o Опубликовано: 7 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2008 С другой стороны нет вооще такого, там всё ок! Хотя бывает на самом кончике небольшая трещинка. Заранее извиняюсь за опечатки, очень торопился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Проблема следующая:Две недели назад купили сварочны станок "Ozcelik", работает отлично, но переодически происходит непровар. На 1-м из 4-х углов появляется примеро вот такая хрень(смитрете фото). Работаем на профиле REHAU. Старый станок - тоже Озчелик? И пила какая? Очень странный непровар - повторяет камеры профиля между перепонками. Эконом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 (изменено) А когда угол ломаешь - то разлом как выглядит? Искать причину можно 1. Пила 2. сварочник (сам станок) 3. режимы сварки и окружающей среды, давление, наличие сквозняков Странно что непровар неравномерный. А запил профиля какой? проверяли на плоскостность? 4. профиль - тонкая стенка и режимы нагрева могут дать черт-те-знает-что. Кстати пленку тефлонову какую используете? может у Вас такое быть что между пленкой и профилем что-нибудь попадает Кстати сварочные ножи не забываете протирать через 10-20 углов? Изменено 7 августа, 2008 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
My4a4o Опубликовано: 7 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Старый станок - тоже Озчелик? И пила какая? Очень странный непровар - повторяет камеры профиля между перепонками. Эконом? Старый станок тоже турецкий но не Ozcelik а Titiz и на нём было тоже самое. Пила Titiz Турция- очень старая, и диск кривоват и туповат. Но видь не может быть всё из-за пилы? Вроде рез ровный, но стружка вылетает подгорелая. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
My4a4o Опубликовано: 7 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2008 А когда угол ломаешь - то разлом как выглядит?Искать причину можно 1. Пила 2. сварочник (сам станок) 3. режимы сварки и окружающей среды, давление, наличие сквозняков Странно что непровар неравномерный. А запил профиля какой? проверяли на плоскостность? 4. профиль - тонкая стенка и режимы нагрева могут дать черт-те-знает-что. Кстати пленку тефлонову какую используете? может у Вас такое быть что между пленкой и профилем что-нибудь попадает Кстати сварочные ножи не забываете протирать через 10-20 углов? При разломе в месте непровара пластик очень гладкий. Плёнка была уже на станке, завтра поменяю на новую. Но дело думаю не в ней! Грешу всё-таки на пилу, уж очень тупая скотина. При распиле иногда даже профиль приподнимает! А диск ни где не можем заточить. Нужно попробывать распилить где нибудь на другой пиле, может будет другой результат сварки. Как думаеете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Artcolor Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 При разломе в месте непровара пластик очень гладкий.Плёнка была уже на станке, завтра поменяю на новую. Но дело думаю не в ней! Грешу всё-таки на пилу, уж очень тупая скотина. При распиле иногда даже профиль приподнимает! А диск ни где не можем заточить. Нужно попробывать распилить где нибудь на другой пиле, может будет другой результат сварки. Как думаеете? Будет другой результат. Заточите или поменяйте диск. Проблема в том, что пила ваша уже не пилит, а чуть ли не плавит профиль при резании. Меняется структура ПВХ в месте разреза, поэтому и сварочник не справляется. Привезите мне диск, есть станок для заточки, за час сделаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SysSerg Опубликовано: 7 августа, 2008 Share Опубликовано: 7 августа, 2008 (изменено) При разломе в месте непровара пластик очень гладкий.Плёнка была уже на станке, завтра поменяю на новую. Но дело думаю не в ней! Грешу всё-таки на пилу, уж очень тупая скотина. При распиле иногда даже профиль приподнимает! А диск ни где не можем заточить. Нужно попробывать распилить где нибудь на другой пиле, может будет другой результат сварки. Как думаеете? Проверьте угол в плоскости реза. Не 45+- что-то там, а сверху вниз - 90 получается? Тупо распилите что-нибудь с углом 90 градусов, один отрезок переверните и попробуйте сложить по распилу. Если стыковка по срезу будет почти ровная и без очевидной щели, то тогда надо смотреть настройки сварки. Судя по фото угол еще не был в зачистном станке, а наплава то не видать. Так что и настройки сварочника тоже вызывают сомнения. З.Ы. И еще. А кого-нибудь из Рехау "за хвост подергать" не пробовали? Обычно у системодателей опыта хоть отбавляй. Или у вас там нет региональных представителей? Изменено 7 августа, 2008 пользователем SysSerg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
My4a4o Опубликовано: 7 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 августа, 2008 Проверьте угол в плоскости реза. Не 45+- что-то там, а сверху вниз - 90 получается? Тупо распилите что-нибудь с углом 90 градусов, один отрезок переверните и попробуйте сложить по распилу. Если стыковка по срезу будет почти ровная и без очевидной щели, то тогда надо смотреть настройки сварки.Судя по фото угол еще не был в зачистном станке, а наплава то не видать. Так что и настройки сварочника тоже вызывают сомнения. З.Ы. И еще. А кого-нибудь из Рехау "за хвост подергать" не пробовали? Обычно у системодателей опыта хоть отбавляй. Или у вас там нет региональных представителей? Спасибо за совет! Проверю сегодня. Угол действительно не был в зачисном, я просто срезал его стамеской на горячую. А по поводу РЕХАУ, был у нас один "специалист" от туда, но ни чего не смог сделать. По телефону посоветовали убавить температуру, но всё без результатно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 августа, 2008 Share Опубликовано: 8 августа, 2008 Спасибо за совет!Проверю сегодня. Угол действительно не был в зачисном, я просто срезал его стамеской на горячую. А по поводу РЕХАУ, был у нас один "специалист" от туда, но ни чего не смог сделать. По телефону посоветовали убавить температуру, но всё без результатно. РЕСПЕКТ SysSerg и ArtColor. А спецы профилистов в последнее время частенько страдают "некомпетентностью" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
My4a4o Опубликовано: 9 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2008 Будет другой результат. Заточите или поменяйте диск. Проблема в том, что пила ваша уже не пилит, а чуть ли не плавит профиль при резании. Меняется структура ПВХ в месте разреза, поэтому и сварочник не справляется. Привезите мне диск, есть станок для заточки, за час сделаем. Спасибо конечно огроменное! Мы приняли решение о покупке новой пилы, посоветуйте лучше какую брать в пределах 2500 евро, с нижней подачей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 10 августа, 2008 Share Опубликовано: 10 августа, 2008 Грешу всё-таки на пилу, уж очень тупая скотина. При распиле иногда даже профиль приподнимает! Не на пилу грешите, на себя. Т.е понял Вас так-после реза, когда поднимется пила, то поднимается и профиль. Прально? Вы что, на коленке пилите держа пилу на весу ? Выставите пилу и "площадки" (от куда подается палка профиля и куда подается палка профиля), у Вас пила стоит ниже плоскости столов подачи и\или приемки профиля. Шнурок хотя бы натяните и увидите сами где собака порылась Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 10 августа, 2008 Share Опубликовано: 10 августа, 2008 соглашусь с ТАЛом, практически однозначно деформация профиля при пиле. Кстати, имхо, одноголовая пила с нижней подачей полный бред... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 11 августа, 2008 Share Опубликовано: 11 августа, 2008 я бы для начала температурой поэксперементировал) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
My4a4o Опубликовано: 11 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 августа, 2008 Не на пилу грешите, на себя.Т.е понял Вас так-после реза, когда поднимется пила, то поднимается и профиль. Прально? Вы что, на коленке пилите держа пилу на весу ? Выставите пилу и "площадки" (от куда подается палка профиля и куда подается палка профиля), у Вас пила стоит ниже плоскости столов подачи и\или приемки профиля. Шнурок хотя бы натяните и увидите сами где собака порылась Нет, понял не правильно! Пила с нижней подачей, подающий и приёмный рольганг выставлен по одному уровню со столом. Просто скорость подачи диска немного высокая, а диск туповат !!! Вот и получается приподнятие профиля. Сейчас скорость подачи убавил, результата нет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
My4a4o Опубликовано: 11 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 11 августа, 2008 я бы для начала температурой поэксперементировал) Температуру кручу, сегодня буду проверять инфрокрасным термометром! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 11 августа, 2008 Share Опубликовано: 11 августа, 2008 (изменено) Температуру кручу, сегодня буду проверять инфрокрасным термометром! насколько "уваривается" профиль? Тефлон новый поставте из другой партии. Изменено 11 августа, 2008 пользователем Брат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 11 августа, 2008 Share Опубликовано: 11 августа, 2008 .... а диск туповат !!! ..... Может диск поменять... раз уж заточить не получается. И чего-то не верится, что в Ярославле нет конторы по заточке дисков.... Поищите деревянщиков - для них эта услуга гораздо актуальнее, наверняка знают кто точит. .... Кстати, имхо, одноголовая пила с нижней подачей полный бред... Разъясни почему. (Можно в личку - что бы тему в сторону не уводить) Не знаю станка более классного для нестандарта (любого - ПВХ, алюминий) чем пила с нижней да еще и ручной подачей. Да и других применений у нее масса..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 августа, 2008 Share Опубликовано: 12 августа, 2008 Температуру кручу, сегодня буду проверять инфрокрасным термометром! Не советую, уже проходили - брешет ... На зеркале, точнее чем контактный с плоской термопарой - не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
My4a4o Опубликовано: 12 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2008 насколько "уваривается" профиль?Тефлон новый поставте из другой партии. Профиль уваривается как нуно - 3мм. со стороны. Ставили из другой партии, не помогает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
My4a4o Опубликовано: 12 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2008 Может диск поменять... раз уж заточить не получается. И чего-то не верится, что в Ярославле нет конторы по заточке дисков.... Поищите деревянщиков - для них эта услуга гораздо актуальнее, наверняка знают кто точит. Разъясни почему. (Можно в личку - что бы тему в сторону не уводить) Не знаю станка более классного для нестандарта (любого - ПВХ, алюминий) чем пила с нижней да еще и ручной подачей. Да и других применений у нее масса..... К сожалению, мы находимся не в Ярославле! По поводу пилы - полностью согласен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
My4a4o Опубликовано: 12 августа, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2008 Не советую, уже проходили - брешет ... На зеркале, точнее чем контактный с плоской термопарой - не бывает. Да..., показывает 189градусов, вместо 240+-. А где бы взять такую термопару, обезил все магазины помню видел тестер с термопарой, как назло уже нет!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
artel Опубликовано: 12 августа, 2008 Share Опубликовано: 12 августа, 2008 Да..., показывает 189градусов, вместо 240+-.А где бы взять такую термопару, обезил все магазины помню видел тестер с термопарой, как назло уже нет!!! может цулаги не родные ( ниже чем надо ) , при зажатии коробит профиль ? или на пиле угол завален ... ? если всегда непровар с одной стороны , то причина гдето в силах действующих именно в этом районе ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 12 августа, 2008 Share Опубликовано: 12 августа, 2008 Не знаю станка более классного для нестандарта (любого - ПВХ, алюминий) чем пила с нижней да еще и ручной подачей. Да и других применений у нее масса..... имхо.. при обработке нестандартки, арок и прочего. не всегда удается прижать пластик пневоприжимом, и соотвественно при нижней подаче его выгибает, опять же целиться проще при верхней подаче при пиле не глаз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
