Pam Опубликовано: 3 августа, 2008 Share Опубликовано: 3 августа, 2008 Прошу помощи. Работаем на СО5. В сентября приходит автоматическая линия Fimtec. Необходимо формировать задания для этой линии. Подскажите, пожалуйста, с чего начать или где почитать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 4 августа, 2008 Share Опубликовано: 4 августа, 2008 Прошу помощи.Работаем на СО5. В сентября приходит автоматическая линия Fimtec. Необходимо формировать задания для этой линии. Подскажите, пожалуйста, с чего начать или где почитать Начать нужно с изучения формата файла для загрузки в станки. Запросите эту информацию у поставщика - должны предоставить. Потом сопоставить то, что нужно для станков с тем, что есть в Суперокнах. Если чего-то не хватает - изменить настройки СО. Дальше два пути - заказать доработку у КСТ или найти разработчика, который сделает Вам выгрузку из СуперОкон. По второму варианту могу помочь - пишите в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 6 августа, 2008 Share Опубликовано: 6 августа, 2008 Формирование файла - это 10% от задачи. Если хотите использовать автоматическое оборудование на 30% мощности, то можно сделать выгрузку файлов. А если грамотно, то нужно внутрицеховую логистику переделывать. И без программы, которая это делает, никак. Есть немного программ. котрые это делают. FastWIN, например. Подробнее напишу в личку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nick Опубликовано: 15 августа, 2008 Share Опубликовано: 15 августа, 2008 Формирование файла - это 10% от задачи. Если хотите использовать автоматическое оборудование на 30% мощности, то можно сделать выгрузку файлов. Обясните пожалуйста, каким образом, например, замена двух двухголовых пил на один автомат влечет за собой переделку "внутрицеховой логистики". Как фирму в данном случае спасет программа FastWin, которую Вы упомянули? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Archy Опубликовано: 20 августа, 2008 Share Опубликовано: 20 августа, 2008 (изменено) Обясните пожалуйста, каким образом, например, замена двух двухголовых пил на один автомат влечет за собой переделку "внутрицеховой логистики". Как фирму в данном случае спасет программа FastWin, которую Вы упомянули? Если Вы хотите пилить по карте оптимизации и при этом не ждать распила всей партии, чтобы начать собирать окна - то переделывать внутрицеховую логистику придется, иначе очень быстро около пилы образуется гора балок. А если на автомате пилить поиздельно, то ничего переделывать не надо, но и смысла тогда в пильном центре никакого нет... Изменено 20 августа, 2008 пользователем Archy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
