помогите расшифровать
В 18.05.2021 в 17:13, балконщик сказал:
Здравствуйте подскажите в  в смете прописан стеклопакет 1kdsrg как его расшифровать
1к - возможно однокамерный
ds - возможно Double silver (торговая марка STiS)
rg - ничего в голову не лезет кроме аргона
а так конечно - ересь какая то а не формула или наименование
3 минуты назад, Pioneer сказал:
Ну, вот, и расшифровали:
"rg" - одно из стёкол в однокамерном DS-пакете - Red Gold.
Да здравствует коллективный Разум!
  • 3 months later...
Добрый день! Плодить темы не буду, кто может расшифровать вот это 4P1A-8-4-8-SB2(В)4
Вводные - это заправка, полагаю что то с противопожарными вещами связано, я с такой формулой не сталкивался
7 часов назад, absolute-boro сказал:
4Р1-А 4 мм ударостойкое стекло с классом защиты Р1-А по ГОСТ 30826-2014 (должно выдержать 3 удара шаром 4,11 кг с 1,5-метровой высоты)
SB2(B)4 - 4 мм взрывобезопасное стекло с классом защиты SB2 по ГОСТ 30826-2014 (выдерживает взрыв 3 кг ТНТ на расстоянии 7 метров)  и классом опасности (B)
вам сюда за изготовлением: https://bronesteklo71.ru/
Это что же за плёнка такая,что 7 кг тнт в семи метрах выдержит при толщине стекла 4мм? :o
П.С. погуглил про силу взрыва и вышло что это не сильно дальше дистанции травм,но всё равно давление ударное остаётся приличным. Только закалка выдержать должна удар такой,наверное.
Изменено пользователем Fobius
В 09.09.2021 в 22:03, Fobius сказал:
Ничего сверхестестенного - такую ударную волну без потенциально травмирующих разрушений выдержит закалка 4 мм со специальной пленкой 200 мкр примерно (могу ошибаться, конечно, если есть специалисты поправьте).
  • 3 months later...
UP. Добрый день, нужна помощь в расшифровке стеклопакета. Производство в Эстонии
P4s44s-9Ar;9Ar  Предполагаю что это СПД 30мм с:
P4s - не знакомая мне маркировка стекла. Возможно но не факт, что P4 это стекло с противоударной пленкой
9Ar - дист.рамка с заполнением аргоном
4 - стекло clear
Изменено пользователем Prostoson
20 часов назад, Prostoson сказал:
может поможет задать вопрос производителю. вроде пишут, что можно на русском.
https://www.marepleks.ee/wp/en/ordering/
2 часа назад, MaxNVKZ сказал:
Благодарю. Попробую.
Ответ от производителя.
Dobri den!
P  - paketa
4s -4mm selektiiv 1.1
9Ar - 9mm alumiinium promešutko list Argon
4 - 4mm steklo Clear Float
4s - 4mm selektiiv 1.1
Вооот теперь стало ясно. Всем спасибо за участие. Премного благодарен
