Verbinder Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 надо в договоре четко указывать вид комара от которого данная сетка защищает.. например указывайте Tipula maxima - эти точно не пролезут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 Кстати комары могут и через вентиляцию попасть в помещение. В этом случае антикомариная сетка не причём. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 А почему не жабу? Можно сетку поставить металлическую и приложить напряжение. Ну почему же. Реальная проблема Руслан, конечно реальная. Я про вранье написал, потому что это звенья одной цепи. При стеклопакете - "тепло и тихо". Избыточно категоричное утверждение, надо "теплее" и "тише". АНТИмоскитная сетка. Клиент и думает, что это 100%-ный барьер. Требований в нормативах раз нет, значит писать надо то, что есть. "Защищает от проникновения насекомых с размерами от ....мм и выше". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Monster Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 Можно сетку поставить металлическую и приложить напряжение. Руслан, конечно реальная. Я про вранье написал, потому что это звенья одной цепи. При стеклопакете - "тепло и тихо". Избыточно категоричное утверждение, надо "теплее" и "тише". АНТИмоскитная сетка. Клиент и думает, что это 100%-ный барьер. Требований в нормативах раз нет, значит писать надо то, что есть. "Защищает от проникновения насекомых с размерами от ....мм и выше". Насекомых тяжело измерять всем (оконщику, клиенту, суду...). Может, писать сетка с ячейками не более 1.5*1.5мм??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALISSA Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 Может, писать сетка с ячейками не более 1.5*1.5мм??? Рекомендую, подойти к выстовочным образцам сетки, померить ячейки они не все одинаковые, Лучше уж с запасом 1,5-2 мм. Правда когда подходите со штангельциркулем к сетке, посмотрите чтоб никаго близко не было, а то сотрудники не поймут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 Комары умеют ТЕЛЕПОРТИРОВАТЬСЯ Никакая сетка , идаже закрытое окно не спасет! И еще о Комарах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 (изменено) "москитка предназначена защитить помещение от попадания с улицы насекомых размером более 1,5 мм" Срочно в договор!!! А ещё - есть ли польза от москитной сетки и ещё - москитная сетка Изменено 30 июля, 2008 пользователем Павлуша Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 есть ли польза от москитной сетки А что все только на комарах зациклились? Если без юмора и флуда, то стандартная москитка стопудово защитит от слепней, оводов, пчел, оС, мух, особенно навозных. Уже неплохо. А от МОШКИ 0.5х0.5мм не защитит. Наверное, надо писать в договоре, что "москитная сетка задерживает ДО 90% насекомых". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 А от МОШКИ 0.5х0.5мм не защитит.Наверное, надо писать в договоре, что "москитная сетка задерживает ДО 90% насекомых". Для наиболее экстремистски настроенных клиентов в договоре можно написать: " ....наша москитная сетка гарантирует защиту от (далее проценты, мм, название по латыни...). Для обеспечения 100% -й защиты от проникновения насекомых в жилое помещение требуется установка приточной механической вентиляции с фильтрами тонкой очистки внешнего воздуха силами заказчика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 Ещё чуть-чуть, и рассудок наших людей помутнится до такой степени, что в договоре бдем писать "Исполнитель не несёт ответственности за выпадение кошек из окон, если они не оборудованы москитными сетками". Ведь пишут же у америкосов в инструкции к микроволновке - "не засовывать домашних животных". Они живут по принципу - мы предупредили. И мы к туда-же катимся. ИДИОКРАТИЯ!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 Можно сетку поставить металлическую и приложить напряжение. Руслан, конечно реальная. Я про вранье написал, потому что это звенья одной цепи. При стеклопакете - "тепло и тихо". Избыточно категоричное утверждение, надо "теплее" и "тише". АНТИмоскитная сетка. Клиент и думает, что это 100%-ный барьер. Требований в нормативах раз нет, значит писать надо то, что есть. "Защищает от проникновения насекомых с размерами от ....мм и выше". Не, Борис Иванович, я про то, что вашими устами тему и впрям переместят в юмор и тому подобное. Считаю, что проблема (проблемка) имеет место быть и тему эту надо оставить в этом разделе. Уже и советы реальные появляются... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 ИДИОКРАТИЯ!!! кстати, хороший фильм. посмотрите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 (изменено) ИДИОКРАТИЯ!!! Думаю, не всё так однозначно.... При составлении любой инструкции, любого документа, любого закона предполагается, что читающий сможет ПОНЯТЬ текст. Затем обязательно найдутся умники, которые нарушат предписания с мотивировкой "А Я НЕ ПОНЯЛ! Я НЕ ЗНАЛ!". Текст будет исправлен, чтобы понятнее стало. Но это не спасёт - снова кто-то "не поймёт". Процесс, наверное, бесконечный... Ну-ка, найдите в своих инструкциях предупреждение, что если сильно высунуться из окна - можно вывалиться! Вот упадёт человек, покалечится (не дай Бог!) - будете виноваты. А найдёте или срочно допишете - я Вам таких вопросов ещё сколько угодно подкину. Ну не знаю я, что при соприкосновении с летящим булыжником стекло разбивается! что открытый огонь повреждает рамочные элементы! что через стекло сосед может подглядывать!!!! Раз Вы взяли МОИ деньги, значит ВАША проблема, что я идиот (или умело прикидываюсь с пользой для своего кармана). Изменено 30 июля, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 кстати, хороший фильм. посмотрите Смотрел. За родину обидно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
skrat Опубликовано: 30 июля, 2008 Share Опубликовано: 30 июля, 2008 (изменено) Процесс, наверное, бесконечный... А тем временем, договор дополняясь предупреждениями, листочек за листочком, будет составлять 2 тома по 100 листов 8-м шрифтом. К превеликому счастью Автора предупреждений, который наконец-то будет не только услышан, но и напечатан. Изменено 30 июля, 2008 пользователем Станислав Саначев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 31 июля, 2008 Share Опубликовано: 31 июля, 2008 (изменено) А тем временем, договор дополняясь предупреждениями, листочек за листочком, будет составлять 2 тома по 100 листов 8-м шрифтом. Исследования и инете привели меня к ошеломляющим результатам: комары это не москиты! Отличаются формой и размерами. В России москиты не водятся. Поэтому, устанавливать противомоскитную сетку в нашей стране от комаров, как, впрочем, и от кошек, которых в избытке, малоэффективно. _______.doc Изменено 31 июля, 2008 пользователем Windowrepair Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 31 июля, 2008 Share Опубликовано: 31 июля, 2008 Исследования и инете привели меня к ошеломляющим результатам: комары это не москиты!Отличаются формой и размерами. В России москиты не водятся. Поэтому, устанавливать противомоскитную сетку в нашей стране от комаров, как, впрочем, и от кошек малоэффективно. форум чаще читай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 31 июля, 2008 Share Опубликовано: 31 июля, 2008 форум чаще читай Читал! Там тема не до конца развернута. Закрыли раньше времени и вот к чему это привело Тут же заказчик качает права, что, мол, комар сквозь противомоскитную сетку проползает. Вот я аргументированно и разъяснил: поймай москита и попробуй пропихнуть! Что, не лезет? А кто тебя укусил? Какой-то комар? Ну, так и заказывал бы противокомарную сетку! Уффф! Вот теперь тему и правда можно закрывать... Или переносить в Юмор. Только вспомнить, что мы устанавливаем?: "Окно" или "Оконный блок" - часть окна (по ГОСТу), и проследить аналогию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 31 июля, 2008 Share Опубликовано: 31 июля, 2008 "Исполнитель не несёт ответственности за выпадение кошек из окон, если они не оборудованы москитными сетками". если они не оборудованы сетками типа "антикошка". Есть ещё "антиптица" для террас и голубятен... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 31 июля, 2008 Share Опубликовано: 31 июля, 2008 если они не оборудованы сетками типа "антикошка".Есть ещё "антиптица" для террас и голубятен... Я часто проезжаю на джипе мимо городской свалки... Может быть вместо кенгурятника мне поставить бомжатник? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 31 июля, 2008 Share Опубликовано: 31 июля, 2008 (изменено) Может быть вместо кенгурятника мне поставить бомжатник? Может быть. Сетка "антикошка" отличается тем, что по ней безопасно может перемещаться кошка, цепляя когтями и не оставляя следов. Противомоскитную сетку после нескольких таких "восхождений" можно выкидывать и натягивать новую. А так как её почти нигде не продают в розницу, придётся заказывать новую рамку с сеткой . Изменено 31 июля, 2008 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 31 июля, 2008 Share Опубликовано: 31 июля, 2008 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 31 июля, 2008 Share Опубликовано: 31 июля, 2008 Кстати комары могут и через вентиляцию попасть в помещение. В этом случае антикомариная сетка не причём. А ещё, они просто садятся на спину, и ты сам заносишь их в дом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 31 июля, 2008 Share Опубликовано: 31 июля, 2008 А ещё, они просто садятся на спину, и ты сам заносишь их в дом. во-первых, они ко мне на спину не садились. во-вторых, если бы и сели, то я бы принял все меры для их уничтожения. и последнее, Никто не имеет права садиться на мою спину. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 31 июля, 2008 Share Опубликовано: 31 июля, 2008 Никто не имеет права садиться на мою спину. Заговор от комаров: Не сиди, комар, на моей спине, Не гуди, комар, мерзко в ухо мне. Я убью, комар, всю твою родню, Если ты, комар, сядешь на меню... (мене?...) Ой! Повторять несколько раз, размахивая газетой, пока до комара не дойдет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
