Тал-60
Jonson19755
Добрый день, подскажите, плохо замерзает компонент в местах переключения насоса, в верхнем положении , при переключение в верху сильно падает давление чëрного компонента
15 минут назад, Jonson19755 сказал:
Больше вводных данных.
Основная причина, это дозирующий.
- Если это началось после переборки, то вероятнее всего не отрегулирован ход игольчатых клапанов(должен быть 6мм), если через некоторое время после переборки, то не затянули манжеты или гайку фиксатор.
- Если "само", то вскрытие покажет - манжетам хана, а возможно и цилиндру, но этот процесс не одномоментен, а растянут во времени.
слишком долго закрывается клапан байпасса - либо большой ход (правильно сказал Tehnic, должно быть 6мм, либо настройки параметров сбили. Еще бывает "катастрофическая" проблема - отказ гидроаккумулятора. При переключениях провал давления гидравлики, в результате нарушается работа всей дозирующей системы.
25 минут назад, A_V_N сказал:
Данная проблема была и не однократно, но это не приводило к проблемам "плохому замерзанию компонента", просто, довольно не удобно работать. НО! При условии исправности остального!
Спасибо, нашли причину, ослабла гайка затягивающая манжеты в доз.цилиндре
Изменено пользователем Jonson19755
