Выдержит ли кирпичный парапет шириной в 250мм нагрузку 18 т
В предыдущем моем топике
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=11486
мои сомнения относительно нагрузки на кирпичный парапет подтвердились товарисчем.
Подчитал вес зимнего сада со стеклом и снегом и получилось ~18тонн. Как мне показалось слабоват он будет.
Правда при расчете снега при 180кг на метр я еще коэффициент запаса заложил 1,6
но тут узнал что в редакции Снипа "Нагрузки и воздействия" от 2003 года он отменен. Как кто считает сейчас? Без него?
Парапет периметром 29,5 метов шириной 250 мм, высотой 0,6м формы Г-образного прямоугольника по внешней стороне ~ длина 8685х одна ширина 6045 вторая ширина 3870,
Площадь парапета 7,1 кв.м. ~ 71150 кв.см
Зимний сад на него ставится с односкатным уклоном крыши 16градусов.
Один мой знакомый сказал что кирпич выдерживает нагрузку 25кг/на кв.см. При таком раскладе и 18 тонн не помеха если распределена она равномерно
18000 / 71150=0,25 кг/кв.см.
Если же считать не общую площадь парапета а только размер площадок (опорных пластин) через которую будет передаваться вся масса конструкции со снегом то выходит
при размере пятки 30х30 см = 900 кв.см. Таких пластин планирую поставить 6 , т.е стальной каркас стоит на 6 опорах.
Получается на каждую опору приходится при равномерном распределении по 3 тонны
3000 / 900 = 3,3 кг/кв.см
То же фигня. Даже если масса будет не равномерно распределена, а более нагружеы будут те опоры в сторону которых идет скат крыши
то даже в 5 раз увеличение нагрузки легко проходит для кирпичного парапета.
Остался один вопросик. Правильно ли я считаю?
Изменено пользователем Dynamit
...мои сомнения относительно нагрузки на кирпичный парапет подтвердились товарисчем...
Я бы больше опасался опрокидывания парапета или местного разрушения растворного шва кирпичной кладки. Сверлить его ещё ведь надо.
18 тонн - масса Боевой Машины Пехоты. :):angry:
Можно выполнить замкнутый стальной контур из какого-либо проката по верхней и внутренней кромке парапета (в тёплой зоне). Из неравнополого уголка 50 х 100 х 6 к примеру...
Изменено пользователем Медленный Газ
18 тонн - масса Боевой Машины Пехоты. ;):angry:
можно сверху на кладку положить швеллер 27... :) точно крепко будет....
а по парапету - вообще-то главный вопрос - а кирпич то какой марки?
Марка кирпича соответствует значению пределов прочности, т.е., чем выше марка, тем прочнее кирпич. ............. Для строительства такого коттеджа можно использовать кирпич марки М75. Марка – это показатель прочности и обозначается буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв.см. может выдержать кирпич, то есть марка М75 обозначает, что кирпич гарантированно выдерживает нагрузку в 75 кг на 1 кв.см. Кирпич может иметь марку от 75 до 300. В продаже чаще всего встречается кирпич М100, 125, 150, 175. Если строящийся дом будет иметь высоту в 2 этажа, то для его кладки используют ту же марку кирпича (М75).
2 Dynamit
и еще вопрос - а конструктора на работу взять не пробовали?
Изменено пользователем Verbinder
я не супер спец по расчётам,но 1 замечание: опирается ведь не только на стойку,но и на стену.следовательно часть нагрузки снимаем со стойки.
Я уже сам себя взял на работу. Вот и парюсь.
:D :D :D :D :D :D
Кирпич обычный полнотелый х/з какой марки. Не щелевой точно
значит найти кирпич из этой партии и посмотреть - в руках не крошится? ногтём не скребётся? тогда условно принимаем за м75...
18000/75=240 см2 - площадь опорных пластин /количество нагруженных стоек = площадь пластины на одну стойку...
ЗЫ.
если буду в Подольске проездом... я это... текилку люблю... :rolleyes: :rolleyes:
реально. :wub: ..на вскидку 1/3 ....1/4 точно...
2 раза ЗЫ... a 25 кг/см2 это кирпич...точнее блок...саманный... :)
Господа, а с кирпичем Вы ничего не напутали?
Размеры 25 х 12,5см, площадь 312,5 см.кв. Судя по вашим выкладкам кирпич М75 должен выдерживать: 75кг/кв.см*312,5кв.см=23 437,5кг. 23 тонны на ОДИН кирпич?
а что смущает? попривыкали зимние сады строить :):D :D что такое для строительных конструкций 25 тонн? да практически ничего...
dwg.ru - качайте справочники... :D :D :wub:
а сталь на сжатие знаете сколько? ваще ужас.. более чем в 40 раз больше кирпича..
а что смущает? попривыкали зимние сады строить :D :D :D что такое для строительных конструкций 25 тонн? да практически ничего...
dwg.ru - качайте справочники... :D:rolleyes::D
:rolleyes::wub::):D:D
Да ради бога! Флаг в руки...
Я, лично, на таком парапете только пластиковые окна поставлю. И то трижды подумаю....
Или у меня с юмором проблемы?
Изменено пользователем Aleksey
никакого юмора....здание в 24 этажа надеюсь видел? так вот в настоящее время монолит льют в основном...несущих стен нет... сетка колон распостранённая 4 х 6 метров.(проект перед глазами Резервный пр., д.4)....бывает больше.... сечение колонны 40 х 40 см.. и то не по сжатию, а по устойчивости....прикинь нагрузку на первом этаже....
а тут приходят алюминщики и требуют парапет из бетона 500 марки шириной сантиметров так 50.... это после таких разговоров многие еще по божески обходятся... типа что с НЕ ПРОФЕССИОНАЛОВ взять....
стыдно господа...
