Р/О ПВХ конструкция и точки прижима
mordenval
Насколько правдиво утверждение что распашная/откидная (в частности балконная) ПВХ дверь за счет большего кол-ва точек прижима лучше справляется с теплоизоляционными задачами нежели просто распашная дверь? Разница существенна?
4 часа назад, mordenval сказал:
Если дверь распашная изготовлена правильно (правильная армировка, не эконом фурнитура, правильно расклинены стеклопакеты) и правильно установлена сама дверь, то разницы ни какой.
Существуют диаметрально противоположные мнения насчёт откидного варианта по отношению к распашному. Многие против не из за прижима, а из за не совсем корректной работы двери в положении откидывания.
Моё личное мнение: по мне лучше поворотно откидная чем просто распашная. Именно из за точек прижима. Лишь бы оконный дверной блок был НЕ эконом вариант. Тогда всё будет нормально.
17 часов назад, mordenval сказал:
Лучше поворотная с накладными прижимами. Просто. Надежно. Ничего не сломается.
Лучше переноситься эконом профилями.
Есть такой парадокс. Чем более лайтовый профиль/фурнитура. Тем более квалифицированные нужны работники что бы сделать все как надо.
По факту получается наоборот. На эконом изделиях. Меньше платят. РАботники менее квалицированые.
П.с. А еще лучше поставить фрамужные петли.
П.п.с. Поворотно откидная дверь это опять же продукт удешевления конструкции. Дверь что бы ходить на балкон. Что бы проветривать делать створку в окне балконного блока. Но так как дай дешевле...от этой створки стали отказываться.
я в любом случае хочу заказывать поворотно откидное окно а дверь хотел просто распашную, но продавец "советует" и дверь п/о из за лучшего прижима, это и насторожило и побудило задаться этим вопросом.
профиль кбе эксперт 70мм
Изменено пользователем mordenval
16 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Странно слышать от Вас такое. Должны знать, что количество прижимных точек одинаково в обоих открываниях.А вот замененных ножниц в ПО дверях, до фига короче. И проветривание дверью нелепое и тугой ход фурнитуры, все прелести ПО двери.
Со временем происходит иногда обрыв задней тяги из-за возрастающих нагрузок и загрязнения фурнитуры вверху в области ножниц. Поэтому повортно-откидные балконные двери - это зло. И рай для сервисников.
и еще - балконная дверь в откинутом состоянии создает сильный сквозняк по полу. И жильцы болеют ангинами, насморками и орз с осени по весну
20 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
никто не мешает добавить скрытых или накладных прижимов ы поворотную дверь. Хоть через 300 мм сделать.  Обычно хватает двух , вместе с петлями получается 4 точки (700 мм между точками при высоте 2100-2200)
6 часов назад, mordenval сказал:
Это странная информация. Встречается все чаще. Откуда "растут ноги" не знаю. Есть мнение, что на каких то тренингах так обучают...
Может так больше фурнитуры продается...
11 часов назад, Леха сказал:
А вот и мешает. Несколько лет назад здесь на форуме обсуждалась тема последствий установки дополнительных накладных прижимов.  В результате такого "улучшения" створки выгибало из плоскости. Коллективный разум тогда пришёл к мнению, что не фиг ставить лишнее вместо положенного.
В 16.04.2021 в 13:22, dizelo сказал:
У нас видать разная статистика. Имею несколько точек продаж и часто рекомендуется подобная дверь, если рядом окно глухое. Клиенты разные и условия разные, не в этом суть. Не редко встречали двери где скрытые прижимы работали отвратительно. Причин много. Накладные в реалиях нашего рынка гораздо лучше.
У меня нет случаев, когда мы бы меняли ножницы. Ну не было в дверях и всё, хотите верьте, хотите нет.
Много зависит от качества изготовления.
Если будет эконом профиль, эконом армировка и т.д. ничего не поможет. Много идёт от этого
