torus Опубликовано: 9 июля, 2008 Share Опубликовано: 9 июля, 2008 Возможно ли сделать так, чтобы из программы СО6 (сборка 8) выгружать задания (спецификацию стеклопакетов) для цеха стеклопакетов как заказ, например, по форме в Exel и что для этого нужно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hirurg Опубликовано: 9 июля, 2008 Share Опубликовано: 9 июля, 2008 Возможно ли сделать так, чтобы из программы СО6 (сборка 8) выгружать задания (спецификацию стеклопакетов) для цеха стеклопакетов как заказ, например, по форме в Exel и что для этого нужно? Можно. Нужны только деньги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 14 июля, 2008 Share Опубликовано: 14 июля, 2008 Можно.Нужны только деньги. Ну не только деньги. Нужно еще понимать что и в каком виде выгружать. В эксель, кстати, стеклопакеты вместе со всей остальной комплектухой выгружаются средствами СО через Файл - Экспорт в текст. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
torus Опубликовано: 14 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2008 (изменено) Для уменьшения ручного труда поставили задачу сделать автоматически формируемый файл заказа в цех стеклопакетов (в случае если в СО6 будут использоваться стеклопакеты как готовые изделия) для автоматического ввода файла заявки в программу автоматизации производства стеклопакетов. Текстовый файл экспортируется, но вот как сделать так, чтобы автоматически создавался файл *.xls по заданной форме для цеха стеклопакетов? Форма файла *.xls есть, импорт в программу для цеха СП работает. Изменено 14 июля, 2008 пользователем torus Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viollan Опубликовано: 16 июля, 2008 Share Опубликовано: 16 июля, 2008 Для уменьшения ручного труда поставили задачу сделать автоматически формируемый файл заказа в цех стеклопакетов (в случае если в СО6 будут использоваться стеклопакеты как готовые изделия) для автоматического ввода файла заявки в программу автоматизации производства стеклопакетов.Текстовый файл экспортируется, но вот как сделать так, чтобы автоматически создавался файл *.xls по заданной форме для цеха стеклопакетов? Форма файла *.xls есть, импорт в программу для цеха СП работает. Хирург прав, дайте ТЗ + $ и будет любая выгрузка в любой формат. С другой стороны выгрузка в текст возможна и по шаблону, что тоже приемлимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
