Чем удалить монтажную пену?
Всем доброго времени суток. Кто подскажет какой адской смесью можно удалить уже застывшую, набравшую прочность пену с металлической лакированой поверхности? Неужели в наше продвинутое время её уже ничем не убрать? С пеной в плотную работаю не один год и пока как-то обходило. Недавно монтажники установили входную дверь и через неделю позвонила заказчица, мол пены много. Сходил на обьект, благо адрес рядом. Получилось, что ребята поторопились, задули 60мм шов за один проход. Все бы хорошо, да пена нашла слабинку под защитной пленкой и в аккурат легла на изделие укрывшись этой пленочкой. Теперь заказчица, дождавшись когда пена хорошенько схватится позвонила нам. Косяк монтажника, однозначно. Дверь то заменить не проблема, т. к. дверь дешевая (сравнительно, made in KITALIA) и есть на складе, но монтажника жалко, а клиенту надо сделать все красиво, иначе не будет респекта и уважухи. :thumbsup:
По-моему, незастывшую пену можно снять ацетоном, а застывшую только механическим путем
Точнее не скажешь!
Хотя, извините за флуд, известно, что пена разрушается от влаги и УФ. Вопрос, сколько времени ее нужно держать под такими воздействиями?
Изменено пользователем Стекольщик — добрый и жадный
В ТБМ есть средство для застывшей пены, названия не помню, поинтересуйтесь у менеджеров.
Вот спасибо за совет, берем на вооружение. :thumbsup:
Всем доброго времени суток. Кто подскажет какой адской смесью можно удалить уже застывшую, набравшую прочность пену с металлической лакированой поверхности? .....
А ноготочком не пробовали?
С лакированных ручек, поверхностей, крашенных порошком - отскакивает без следов.
Хотя, если специально намазать....
Называется Fenomen Pur-Ex, артикул ХИМ 0068 для ПВХ,
для алюминия ХИМ 0064
Тема была на форуме
У нас есть очиститель как сухой так и свежей монтажной пены!
Везет вам :thumbsup: но мы от вас далековато...
вот именно, если намазать... получается намазали :D Со стекла с трудом можно отодрать. Когда-то приходилось. Намучился-а-а и космофеном, и промывкой :D
Тема была на форуме
Спасибо! Теперь буду знать что искать :D
застывшую пену можно удалить только диметилформамидом
А поподробнее можно? что это и где продается? а то как то странно будет прийти в магазин и попросить пол-литра диметилформамида. Подумают еще чего...
N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД
(диметиламид муравьиной к-ты) HCON(CH3)2 – представляет собой бесцветную гигроскопичную жидкость с мол. м. 73,09. Смешивается с водой и большинством орг. р-рителей за исключением алифатич. углеводородов. Образует азеотропные смеси с муравьиной к-той, тетрахлорэтиленом, ксилолами.
Диметилформамид - р-ритель, применяемый в произ-ве синтетических волокон, пленок, лакокрасочных материалов, искусств. кожи, полиимидов и т. п., для выделения ацетиленовых и диеновых углеводородов из газов пиролиза нефтяных фракций, для экстракции ароматич. углеводородов, селективной очистки минер. смазочных масел, для растворения красителей при крашении бумаги, вискозы, древесины, кожи, пластиков, шерсти, как реакц. среда, обладающая каталитич. свойствами, при галогенировании, гидрохлорировании, гидроцианировании непредельных соед., дегидратации, дегидрогалогенировании, формилировании, электросинтезе по Кольбе и др., в фармацевтической промышленности для очистки кристаллизацией сульфата дигидрострептомицина, ацетата гидрокортизона и др
проще говоря это специальный растворитель
приобрести его можно я думаю в организациях вашего города торгующих хим реактивами
по поводу применения
нанести небольшое количество этого растворителя на застывшую пену и оставить на некоторое время
через минут30-40, если слой пены не очень большой, она под воздействием растворителя превратится в труху которую можно удалить чистой сухой тряпкой, работы необходимо проводить в резиновых перчатках и в хорошо проветриваемом помещении
вот именно, если намазать... получается намазали :) Со стекла с трудом можно отодрать. Когда-то приходилось. Намучился-а-а и космофеном, и промывкой :)
Занимался очень давно инсталляцией пленок на стекло. Любые загрязнения со стекла удаляются механическим скребком (лезвием), а потом "адская смесь" ацетон+этилацетат (для уменьшения летучести), можно добавить еще 646-го, конечно если загрязнения не вступили в хим.связь со стеклом или не проникли в глубь (царапины, окалина).
У моего товарища жена решила "подпенить" монтажные швы и под подоконником.
Возможно нельзя было за 1 раз - может щели были большие?
Получила инструкции от установщика окна как это сделать правильно.
Он посоветовал баллоны с пеной подогреть на водяной бане, возможно потому, что зима была?
Она поставила 2 баллона! в кастрюльку на газ...., тут назло звонит соседка, короче лясем-трясем - бабах :(
На кухню она смогла попасть только после прихода мужа.
Повезло, меньше всего пострадали: новое пластиковое окно и дверь на кухню - пластиковая.
Вообщем жена его попала на капремонт кухни - новая газ плита (после выключения горелки прогнулась вовнутрь на 10см),стены, потолок, очистку от пены кухонных шкафчиков - от первого хлопка они открылись, заполнились пеной, а от второго закрылись и запечатались :P
+ еще шуба обломилась (обещанная всвязи с успешным завершением ремонта)
Вот у кого бы спросить рецепт очистки от пены :D :D
Изменено пользователем NK1964
N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД
Видимо это именно то, о чем я упоминал - в инструкции по эксплуатации практически слово в слово расписана... Состав предусмотрительно не указан :(
Вообщем жена его попала на капремонт кухни - новая газ плита (после выключения горелки прогнулась вовнутрь на 10см),стены, потолок, очистку от пены кухонных шкафчиков - от первого хлопка они открылись, заполнились пеной, а от второго закрылись и запечатались :)
это история не новая
таких случаев слышал не один
не зря на баллоне указано не нагревать более +50 градусов
при разогреве даже до 50 градусов давление в баллноне поднимается до 15-16 атмосфер, а по ТУ баллоны расчитаны на 15 атмосфер
при 17-18 атмосферах выгибает донышко наружу или выгибает купол баллона
при большем давлении может вышибить клапан или донышко или купол
при этом баллон выстреливает и летит со страшной силой
фанеру 10мм толщиной прошибает насквозь
Всем спасибо за ответы, особая благодарность sneq33. Если честно, именно от Вас, sneq33, и надеялся получить ответ :( В данный момент дверь меняем. Монтажник тоже не в накладе, как раз собирался ставить дверь в тамбур и забирает её по себестоимости. Заказчица тоже довольна. Только пожаловалась уже заменили. Только мне головная боль - надо купить N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД (всеравно пригодится) :thumbsup:
Чем снимать застывшую пену сам толькочто узнал. А там где нужна особая осторожность наклеиваю малярный скотч.
Всем спасибо за ответы, особая благодарность sneq33. Если честно, именно от Вас, sneq33, и надеялся получить ответ :( В данный момент дверь меняем. Монтажник тоже не в накладе, как раз собирался ставить дверь в тамбур и забирает её по себестоимости. Заказчица тоже довольна. Только пожаловалась уже заменили. Только мне головная боль - надо купить N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД (всеравно пригодится) :(
не за что
рад помочь
если будете покупать Диметилформамид то достаточно литровой бутылки, расход егоне большой, поэтому хватит на долго
....Только мне головная боль - надо купить N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД (всеравно пригодится) :(
Ага купите, только он в бочках идет то ли по 150, то ли по 190 кг.....надолго хватит :(
Что-то вы мудрите... Промывка пистолетная отлично работает (любого производителя) - цена 150 руб за пол-литру :(
Не-а не работает промывка. Незастывшую пену убрать можно, согласен, а уже схватившуюся промывка не берет. Если нужно убрать пену не в пистолете, то лучше Cosmofen себя ведет. №10 в самый раз, №5 сильно растворяет пластик, №20 судя по запаху на изопропиловом спирте и годится пыль смывать. А насчет цены, так у нас дешевле - 70-100р
Что-то вы мудрите... Промывка пистолетная отлично работает (любого производителя) - цена 150 руб за пол-литру :thumbsup:
пистолетная промывка, как правило это обычный ацетон
я и для промывки пистолетов то его не советую
просто оставляйте баллон на пистолете
а смывкой сбрызгивайте посадочное место на пистолете если при снятии баллона там произошло запенивание
и при приобретении нового пистолета обязательно смажте посадочное место техническим вазелином, литолом, солидолом
Изменено пользователем sneg33
Не помню, какую я промывку взял, но я ей пистолет (старый, подарили для-дома-для-семьи) до блеска отмыл, и с куртки пену засохшую стер :) Может потому, что за 150 рублей :angry:
  • 4 years later...
Всем спасибо за ответы, особая благодарность sneq33. Если честно, именно от Вас, sneq33, и надеялся получить ответ :) В данный момент дверь меняем. Монтажник тоже не в накладе, как раз собирался ставить дверь в тамбур и забирает её по себестоимости. Заказчица тоже довольна. Только пожаловалась уже заменили. Только мне головная боль - надо купить N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД (всеравно пригодится) :D
Можно купить не чистый, а в составе лекарственного препарата Димексид. Сам пробовал - работает. Вот здесь чел по ссылке рассказывает как очищал дверь от монтажной пены. У него проблемы со шпоном были, а с пластиком - вообще, никаких проблем...
