fortS Опубликовано: 4 июля, 2008 Share Опубликовано: 4 июля, 2008 Господа производители! Ваше профессиональное мнение о применении и спросе фурнитуры скрытого расположения. Все за и против. Кто устанавливал, на какие подводные камни можно налететь. Заранее спасибо.Скрытая_фурнитура_GU.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 4 июля, 2008 Share Опубликовано: 4 июля, 2008 Такие системы усть у многих, например ROTO NT DESIGNO, на неё можно скачать монтажную инструкцию, Системы эти имеют своего покупателя, того, кто хочет иметь «элитный» продукт, т. е. не так как у всех. Ставить на стандартные окна, смысла не вижу. Створки, на такой фурнитуре, имеют ограничение угла открывания. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pooh Опубликовано: 5 июля, 2008 Share Опубликовано: 5 июля, 2008 минусы - регулировки сведены на нет, угол открывания ограничен. Очень капризна к качеству изготовления. на 70мм системах столкнулись со след проблемой - если створка шире чертежного размера хоть на миллиметр, при открывании она цепляет за ответки. и регулировками это не решить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 7 июля, 2008 Share Опубликовано: 7 июля, 2008 Могу добавить - сложность монтажа. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ИгорьI Опубликовано: 9 июля, 2008 Share Опубликовано: 9 июля, 2008 минусы - регулировки сведены на нет, угол открывания ограничен. Очень капризна к качеству изготовления. на 70мм системах столкнулись со след проблемой - если створка шире чертежного размера хоть на миллиметр, при открывании она цепляет за ответки. и регулировками это не решить. Согласен, створку приходится делять даже в минус. Иначе задевание не избежать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fortS Опубликовано: 9 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 9 июля, 2008 Спасибо за Ваше мнение. Установил у себя, ради эксперемента, одно окно. Вижу пока один недостаток - монтажнику, если он один, неудобно навешивать створку на раму. С Pooh не согласен. При изготовлении промохнулись с размерами (фальцлюфт 22 мм) - ничего не заедает, регулировки во всех плоскостях. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 9 июля, 2008 Share Опубликовано: 9 июля, 2008 Такие системы усть у многих, например ROTO NT DESIGNO, на неё можно скачать монтажную инструкцию, Системы эти имеют своего покупателя, того, кто хочет иметь «элитный» продукт, т. е. не так как у всех. Ставить на стандартные окна, смысла не вижу. Створки, на такой фурнитуре, имеют ограничение угла открывания. Думаю при лютых морозах начнёт обмерзать металл.....Уж очень много его Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Опубликовано: 10 июля, 2008 Share Опубликовано: 10 июля, 2008 (изменено) Насколько я знаю, главный недостаток скрытолежащей фурнитуры - трудность регулировки прижима в районе "петель". Ведь жёсткого рычага между рамной и створочной частями петель здесь нет, поэтому велика возможность продувания в районе петель. ИМХО, не для наших морозов фу-ра. Изменено 10 июля, 2008 пользователем Евгений Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 10 июля, 2008 Share Опубликовано: 10 июля, 2008 Насколько я знаю, главный недостаток скрытолежащей фурнитуры - трудность регулировки прижима в районе "петель". Ведь жёсткого рычага между рамной и створочной частями петель здесь нет, поэтому велика возможность продувания в районе петель. ИМХО, не для наших морозов фу-ра. Вообще-то она делалась именно что бы не дуло из под верхней петли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fortS Опубликовано: 10 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 10 июля, 2008 Ну вот, совсем застращали. Теперь только и делаю, что кручу окно. Вроде пока все нормально. Уплотнитель - уплотняет (даже луше, т.к. не пережимается верхней петлей и задействовано оба контура), регулировки - регулируются. Регулировки.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
