Как вытащить двуусый штапик из древней двери ROPLASTO?
Бьюсь второй день.  Древняя ПВХ дверь ROPLASTO со стеклом. Нужно поменять стекло. Двуусый штапик вытаскиваться отказывается наотрез.   Может есть какие то особенности работы именно с ROPLASTO? Очень уж не хочется варварских способов...
2 минуты назад, Пыль сказал:
Возможно чуть задавливается, и поддевается ближняя ножка.
Вот она то и не поддевается без разрушений штапика. Такое ощущение что штапик высох и не сгибается (((  Не могу получить щелочку, куда можно было бы засунуть нож....
Правда помню случаи, когда неправильно подобранные пары, чуть больше уплотнение + пару лишних мм стекла- защёлкивали штапик навсегда.
47 минут назад, Пыль сказал:
Да похоже наш случай. Там стекло 6 мм...
10 часов назад, Dan-K сказал:
Использовать дон Карлос.
И херачить по нему молотком. Направляя дон карлос соотвественно под нужным углом.
П.с. Еще есть такая тема. Если сам профиль играет...от ударов то удары как бы компенсирутся.
Один человек может держать профиль руками, а другой выбивать штапик. Или как то в распор сделать профиль. Что бы не играл. Трамплинами может обложить...в фальц.
цЫрк завершился удачно. Ну почти. Сломал толстый нож, погнул тонкий...  Проблема оказалась именно в задубении пластика. Двумя шпателями+2 ножами для расштапливания+металлической заточенной лопаточкой толщиной 5 мм + молотком+десятком дистанционок от 1 до 5 мм - удалось сдернуть один штапик. Дальше пошло легче, но штапики все же исцарапал (((
