Maiklj Опубликовано: 27 марта, 2021 Share Опубликовано: 27 марта, 2021 Всем пиивет. Застеклил новостойку 22этажа. Окна 70кве,40мм с энергосбережением,фурнитура рото. Ходят приёмщики с тепловизором и показвают на промерзание створок в двухстворчатых окнах в районе импоста 7-10см от нижнего угла. Продувание по верхней петле и через ручки. Вентиляция на нижних этажах такая , что пластиковый планшет для записей прилипает. Ставили резину 229, угловую передачу с доп.цапфой на вертикальной части. И всё бесполезно. Заказчик и жильцы верят тепловизору. Подскажите как документально их всех убедить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Самсонов Опубликовано: 27 марта, 2021 Share Опубликовано: 27 марта, 2021 14 часов назад, Maiklj сказал: Подскажите как документально их всех убедить. Во-первых, попросите предъявить удостоверение подтверждающее квалификацию оператора. Во-вторых, почитайте их отчёт и посмотрите на какие нормативные документы они ссылаются. Далее читаете эти документы и сверяете данные из отчёта. 99% всех отчётов, которые ко мне попадают - "бред сумасшедшего" 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 27 марта, 2021 Share Опубликовано: 27 марта, 2021 Элементарно. Оконные блоки не являются герметичными изделиями. У них по госту есть классы воздухопроницаемости, вот и предъявите. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 27 марта, 2021 Share Опубликовано: 27 марта, 2021 На мой взгляд просто отжимают деньги. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Те0ретик Опубликовано: 27 марта, 2021 Share Опубликовано: 27 марта, 2021 1. Продувания тепловизор не показывает. Это прибор для визуализации распоеделения температурных полей. Движение воздуха он не видит. 2. Слово "промерзание" употребил в своём отчёте тепловизионщик? Промерзание означает, что температура поверхности СПК, обращённой в помещение, опускается ниже ноля. Если это так, то ваши окна имеют проблему. Если температура поверхности выше 0°, то оператор тепловизора искажает факты. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 27 марта, 2021 Share Опубликовано: 27 марта, 2021 Все равно, в итоге непонятно конкретно из-за чего вы не можете сдать свои окна, по какой причине ? 1) У вас в договоре с Заказчиком прописан пункт о приемо-сдаточных работ с применением тепловизионной съемки ? 2) На основании каких актов, произведена тепловизионная съемка? 3) Можно увидеть сам отчет ? на какие нормативные док-ты ссылается эксперт, при выполнении своей работы 7 4) Были ли выполнены все условия при проведении тепловиз. съемки ? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 28 марта, 2021 Share Опубликовано: 28 марта, 2021 Был ли составлен ППР? Подписывали промежуточные акты? Или вся новостройка сдается одним присестом по факту выполнение всех работ? Если в ППР написано что работаете по ГОСТ...тогда картинка с тепловизора должна быть сверена с эталонной картинкой. Которая береться либо из специализированного софта. Либо с эталнного изделия в такой же стене.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 марта, 2021 Share Опубликовано: 29 марта, 2021 Похоже жильцы скинулись на тепловизорщика. и давят застройщика, а тот на оконщика. Частое явление в последние годы. конечно без протокола тут мы можем только гадать, но не помогать. Топикстартер еще жив? Замажь имена и адреса, и скинь сюда сканы протоколов тепловизионных мудрецов. Тогда поможем чем можем ) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
