Есть ли смысл ставить теплое остекление?
Технические характеристики того, что имеем:
  • Регион: Москва
  • Облицовка фасада: Вентилируемый фасад из керамогранита и фиброцементных плит
  • Ограждение лоджий: Алюминиевый профиль с одинарным остеклением (аллюминиевый профиль).
Хочется: "тёплую лоджию" насколько это возможно, без "плачущих окон" и намерзания конденсата на профиль. Понимаю что одними окнами не решить вопрос и потребуется утепление, но для начала нужны ответы на вопросы:
Вопросы:
  1. Есть ли смысл утеплять такой тип лоджии?
  2. На каких производителей\профили\количество камер обратить внимание?
  3. Можно ли ставить ПХВ, вместо алюминиевого профиля?
На этом фото обвел сам балкон, он не угловой
На этом фото можно увидеть как снаружи выглядит балкон под облицовкой (фото углового, но суть должно отражать)
а это фото изнутри.
8 часов назад, Hmage сказал:
Эти вопросы нужно задавать проектировщику, который сделает проект на ваши "хотелки". Вот по этому проекту и станет понятно, что делать с остеклением
9 часов назад, Hmage сказал:
Для начала осознайте, что утепление не работает как источник тепла. Что открытой дверью там "Ташкент" не сделать. Оцените затраты не только на норм окна, на норм утепление, но и на обогрев этого помещения в ежемесячных рублях.  А также риски затопления Вашего балкона сверху от соседей в сильные дожди.
Соотвественно:
1) Нет
2) уже не важно
3) Оставим "курилку" вентилируемую.
Изменено пользователем жека095
технически можно: вкруговую утеплитель минус 15-20 см от внутреннего объема (под пол (лаги, доски или ламинат) обрешетка на внутренние стены и потолок с утеплителем и изолоном ,  , внутрь ставьте ПВХ в пол (в нижние сэндвичи можно вмонтировать закрывающиеся вентиляционные решетки, тогда не нужно будет ломать голову где сделать продухи), наружные конструкции не трогаете. Ставите электроконвектор и делаете приточно-вытяжные продухи сверху "чтобы окна не потели". 2кВт электроконвектор будет жрать электричество в сутки на 140 рублей (4500 руб в месяц) - такова плата за удовольствие "покурить в трусах". ну и общая стоимость реализации проекта выльется в семизначную сумму. Дешево не отделаетесь.
Изменено пользователем Леха
но если "бюджет не ограничен", то на фронт можно поставить складной FSK-портал , на боковушки одинарные или штульповые распашные для доступа к внешней конструкции для "помыть"
12 часов назад, Hmage сказал:
Вопросы:
1. Здесь обратитесь к себе сами. Если для вас есть смысл, то сделать можно. Вот только лучше не присоединять, хотя и это можно сделать с учётом компенсации дополнительных теплопотерь. Как показала практика описанная вами облицовка основательно продувается, и это надо сразу учитывать.
2. Если фасад не сплошной по вертикали, а в пол - потолок, то можно просто поменять стеклопакеты и оконные блоки. Это деньги на альпинистов или люльку до 7-го этажа. Впрочем, для демонтажа, при установке нового остекления, потребуется тоже самое. Как правильно написали выше, система выбирается исходя из ваших хотелок и того, что допускает управляющая контора.
3. По цене как правило это сравнимо, а по внешнему виду уродливо (если, конечно, рассчитано на статику. Если УК не против то можно.
Вообще не вижу особых сложностей.
В 26.03.2021 в 10:46, Леха сказал:
Это ты преувеличил малька. Не про угловую лоджию речь! Прямая фронтальная рама из трёх разделов - замена на ПВХ или «теплый» алюминий.
Да, рама вынесена в зону вентфасада. Придётся тщательно поработать над гидро- и теплоизоляцией в зоне плит перекрытий и боковые примыкания утеплить, парапет под рамой то же. Тёплый пол + эл.обогреватели предусмотреть. Можно инфракрасники повесить.
