Павлуша Опубликовано: 2 июля, 2008 Share Опубликовано: 2 июля, 2008 2 окна с подоконником рос., с монтажом по ГОСТ.Без откосов. Не дешево и не дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 7 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2008 (изменено) Итак, замена окон успешно завершена. Фирма сделала робкую попытку завести окна и выполнить монтаж в четверг (я отказался, был не готов). В пятницу окошки были завезены в 10.00, а в 13.00 я подписал акт приемки. Демонтаж оказался простым (разбили только 1 плитку на стене). Проемы практически ровными и беспроблемными. Четверти: слева, справа по 60мм, сверху - 45мм, снизу - 30мм. Все конструкции влезли с минимальными монтажными швами 30-40мм. На вопрос, на сколько точек они (монтажники) хотят закрепить окно, был получен ответ - 6, я предложил поставить на 12. После небольшой дискуссии остановились на 9 точках крепления, по 3 шт на сторону и верх. На крепление по низу решил не настаивать, чтобы не нажить кровных врагов Толщина пены под подоконником составила 50мм. Для того, чтобы не "выперло" пеной, подоконник прижали грузом (по шесть 3-х литровых банок с водой). Качеством Фаворита удовлетворен. P.S. Небольшой вопрос появился после тщательного осмотра через пару суток. Уплотнитель по стеклопокету порезан в 1 месте снаружи несильно, но влага может протечь вовнутрь профиля. Может герметиком подлечить? Я так понял, что при изготовление створок и рам уплотнитель уже "интегрирован" в профиль. И поэтому при сварке углов уплотнитель "приварен" к сварному шву профиля. Отсюда получается различная жесткость уплотнителя по периметру створки, в углах он практически не проминается, - отсюда деформация уплотнителя ограничена сварной "блямбой по углам" на створках и рам. Это так задумано или это у меня только так получилось? Срок службы окон декларируется большим, чем срок жизни уплотнителя. Интересно мнение специалистов - возможна ли замена уплотнителя? И как это возможно сделать, если он по углам сварен с профилем? Изменено 7 июля, 2008 пользователем NK1964 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 7 июля, 2008 Share Опубликовано: 7 июля, 2008 влага может протечь вовнутрь профиля.Может герметиком подлечить? Не надо, вода так и так попадет( уплотнитель не в состоянии удержать всю воду), там в профиле специально сделаны дренажи, так что все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bapbap Опубликовано: 7 июля, 2008 Share Опубликовано: 7 июля, 2008 Окно то вроде стандартное 1460х1320, по высоте лучше поубавить мм на 20-30. Крепежей по госту 12 на это окошко а не 14. А насчет глухих частей: переплата 3 тысячи поделите их на время эксплуатации окна хотя бы лет 10 - 3000: 120 месВыходит что Вы подвергаете повышеному риску своих женщин за 25 рублей в месяц (не показывайте им этого- они наверняка обидятся) окно моется раз в год. с помощью рейки за 10 минут. 300 руб за 10 минут = 1800 руб/час. Это на порядок больше средней зп в Москве Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 8 июля, 2008 Share Опубликовано: 8 июля, 2008 окно моется раз в год. с помощью рейки за 10 минут. Сами то мыли? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bapbap Опубликовано: 8 июля, 2008 Share Опубликовано: 8 июля, 2008 Сами то мыли? я - да речь идет о глухой створке в 70 см в ширину Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 8 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 июля, 2008 (изменено) я - да речь идет о глухой створке в 70 см в ширину В моем случае размер ПО-створки был минимальным - 500мм, а глухой створки - 825мм. Смущала перспектива самому мыть окна. Поэтому я решил всё таки не экономить и сделать обе створки открывающимися. Тем самым я убил кучу "зайцев": - Обеспечен доступ к монтажным швам и откосам снаружи без риска для жизни; - Мы живем не в Голландии, но окна мыть теперь можно не "раз в год", а с комфортом и без риска хоть каждый день; - Опять же можно регулировать приток свежего воздуха более разнообразно. - Женщины остались довольны Изменено 8 июля, 2008 пользователем NK1964 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 8 июля, 2008 Share Опубликовано: 8 июля, 2008 - Женщины остались довольны А иначе зачем все это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 12 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 июля, 2008 Уфф Только что закончили монтаж балконных блоков не по "ГОСТу". Сейчас нет времени, но расскажу обязательно, чем отличается монтаж не по ГОСТу от монтажа по ГОСТу по-самарски. Конечно, если кому интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 13 июля, 2008 Share Опубликовано: 13 июля, 2008 Уфф Только что закончили монтаж балконных блоков не по "ГОСТу". Сейчас нет времени, но расскажу обязательно, чем отличается монтаж не по ГОСТу от монтажа по ГОСТу по-самарски. Конечно, если кому интересно. Ну что там, за Самарский монтаж ? Раскажите пожалуста.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
