Большое окно
Тихий
При заказе большого (1400х1400) глухого окна менеджер сказал, что возможно будет эффект при котором в центре стекла будет как бы пятно похожее на масляную пленку на воде. Я вобщем не до конца понял, что это и как. Сказал что не факт, но возможно такое на окнах большого размера.
Прокоментируете пожалуйста что это значит.
При большом стеклопакете может появиться так называемое радужное пятно. Оно видно только с улицы. На пропускание света не влияет и из помещения в окно заметных глазу искажений вы не увидите. Возникает данное явление в связи с искривлением стекол под влиянием температуры окружающей среды, так как стеклопакет герметичен.
Посмотрите галерею форума - возможно вы заметите это явление.
А если окно выходит на застеклённую лоджию?
Грамотно сказал. Этот эффект называется "Кольца Ньтона"
Вы формулу стеклопакета укажите пожалуйста. Тогда и будет , что комментировать :P
4-16-4
Предлагают одно стекло "И", но думаю надо ли? Лоджия застеклена проведаль, дом теплый, лоджия выходит во двор.
4-16-4
Вы же давно на форуме, и должны понимать, что температура внутри проведаля и на улице примерно одинакова. Если только не открыта балконная дверь. Но, если эта дверь открыта, то из-за конденсата на стеклое проведаля колец Ньютона на стеклопакете лоджии с улицы видно не будет.
Ну, а вообще, указанное предложение кажется вполне приемлемым.
Так ставить "И" стекло или нет смысла?
Если при старом заклееном окне температура в комнате зимой была 20-22 градуса и выше, И-стекло ставить совершенно не обязательно, если ниже, то желательно.
Другое дело, что в окне балконного блока должна быть открывающаяся створка, так как проветривать помещение зимой откидыванием балконной двери рискованно - сквозняк будет бить по ногам. Или ставьте клапан, но для весны и осени одна створка Вам понадобится, а значит глухое остекление станет меньше.
А что Вы от него хотите?
Просто другого у них якобы нет. Хотя фирма (не буду называть) весьма не мелкая, с несколькими заводами.
Изменено пользователем Angsaar
Возможно, что и не держат штапик на 24 мм. Сейчас по умолчанию, по минимуму вроде как принято считать 3-х камерный профиль с двухкамерным стеклопакетом 32 мм.
Профиль пятикамерный Trocal Balance.
В одной из фирм предложили стеклопакет 4-24-4. Что думаете?
Муж сто лет назад на слабо :rolleyes: застекленный балкончик поставил балконный блок с большим глухим окном и поворотно-откидной дверью. Профиль 58мм, стеклопакет 4-20-4К ( К это почти то же самое, что И) . Кругов не наблюдаем :P . Конденсата нет. Тепло. ИМХО, лучше подстраховаться и поставить с И-стеклом. А 24 рамку с некоторых пор опасаюсь и просто не люблю ;), хотя для застекленной лоджии тоже вариант.
Изменено пользователем Blondy
Ну что за ретроградство? :rolleyes:
-Запас карман не тянет
- Избыток тепла позволяет чаще проветриваться
- однокамерный(24мм) с И-стеклом дешевле и на полшышечки даже теплей, чем двухкамерный (32мм)
:P
В обсчем немножко намучался я с этими кольцами Ньютона - явление имеет место быть и частенько от него никуда не деться.... может помочь применение стекол с различной толщиной и не стоит забывать что стекло размерами более 2,8 кв.м. нестоит вообще-то делать из двух четверок... уместнее в вашем случае поставить наружное стекло 6 а вторым 4 топен или климогард, что там у вас и попросить при изготовлении стеклопакетов, после полной полимеризации вторичного герметика - расверлить стеклопакет - сделать в дистанционной рамке и герметике сверлом на 8 мм отверствие в тыльной стороне дистанционной рамки БЕЗ ПРОСВЕРЛИВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ (лицевой) - той которая находится внутри камеры стеклопакета, естли попадается сторона с молекулярным ситом - ничего страшного сверлится сторона напротив, там сито нет. а то отверствие замазывается герметиком.... дав стеклопакету так постоять минут 15... 20...30... уравновешивается давление внутри стеклопакета и окружающей среды... затем это отверствие также гермитезируется и пакет готов. Одна из причин возникновения этого явления - вертикальное изготовления стеклопакета а затем горизантальная его гермитезация при которой верхнее стекло дает значительный прогиб выталкивая часть воздуха через микроотверствия в первичном герметике - действует как мембрана, а после вторичной гермитезации воздух частично не может проникнуть в межстекольное пространство и в результате в камере стеклопакета образуется разряжение которое частично и изгибает стекло, кстати не стоит забывать, что появление данных колец указывает на наличие "напряжения" в центре стеклопакета которое может привести к его разрушению... Надеюсь немного помог... счас у нас жаркая пора - лето солнце и чуствую опять буду вспоминать эти страшные слова - Кольца Ньютона и Интерференция.... кстати забыл добавить - 2.Радужные кольца, наблюдаемые на стеклопакетах.
В стеклопакетах может возникать прогиб стекол (как правило, в результате изменения температуры или давления окружающей среды, нарушений технологического процесса изготовления стеклопакета, использования слишком тонких стекол при больших размерах стеклопакета, при слишком малом воздушном зазоре между стеклами и т.д.). В этом случае возникает классическая интерференционная картина в виде цветных концентрических колец (носящих название колец Ньютона), четко наблюдаемая при определенных условиях освещения и обзора. Такой стеклопакет рассматривается как дефектный по ГОСТ 24866, поскольку прогиб резко ухудшает его теплофизические свойства.
Изменено пользователем технолог
  • 2 years later...
Как бы пограмотнее прописать такую фразу об этом явлении в договоре, дабы клиент, настаивающий на таком окне не смог бы потом предъявить претензий в связи с этими кольцами Ньютона. Поделитесь...
... Из оценки исключаются:
- интерференционные явления,...
ниже... Пояснение терминов:
Интерференционные явления
В стеклопакетах могут проявляться явления интерференции в виде спектрального разложения света. Они проявляются в виде более или менее сильно видимых цветовых линий, которые изменяются при надавливании на стекло. Явления интерференции - закономерное физическое явление, возникает случайно и неизбежно.
И каковы минимальные размеры окна, при которых возникает подобное явление?
... есть в любом стеклопакете, но в разной степени выраженности... Прямой связи с размером нет...
В обсчем немножко намучался я с этими кольцами Ньютона...
:P:D:thumbup:
Лет эдак с 12-13 назад я помнится с учебником по физике вместе с нашим юристом в суд ходил. Надо было видеть глаза судьи когда я заунывным голосом начал читать лекцию о явлении хроматической аберрации ;)
На старом производстве мы боролись примитивным, но крайне работоспособным образом. После обжатия пакета, в котором был высокий риск этой шняги (ближе к квадратной форме, сравнительно больших размеров), просто прокалывали рамку шилом и выравнивали таким образом давления. И сразу заливали. Работало очень даже вполне ;)
