Константин3_ Опубликовано: 24 июня, 2008 Share Опубликовано: 24 июня, 2008 Здравствуйте, скажите, а чем можно закрыть/замазать/заделать слой монтажной пены под подоконником, довольно таки толстый? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 24 июня, 2008 Share Опубликовано: 24 июня, 2008 Здравствуйте, скажите, а чем можно закрыть/замазать/заделать слой монтажной пены под подоконником, довольно таки толстый? Здравствуйте! Во-первых надо быть уверенным что под подоконник положили что-то что не даст изгибаться подоконнику. Если подоконник стоит крепко и не в каком месте не прогибается, то начинаем заделывать. Берм штукатурку и смело, заделываем образованную щель под подоконником. Для финишного выравнивая, потом используем шпатлевку. А потом можно клеить обои (если предусмотрены обои). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард сп Опубликовано: 25 июня, 2008 Share Опубликовано: 25 июня, 2008 Немного добавлю. Если пена вышла за пределы стены, то обрезаем вдоль стены ножом и ещё немного мин 5 мм. вглубь, чтоб штукатурный слой в последствии не треснул. Замазывать лучше плиточным клеем, он намного крепче чем штукатурная смесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Константин3_ Опубликовано: 25 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 25 июня, 2008 Положили или нет, не знаю, за монтажом не наблюдал, когда встаю на подоконник, он прогибается кажется на пару миллиметров. С краю, там где подоконник выступает вглубь комнаты (сантиметров на девять) прогиб даже чуть сильнее. Есть опасение, не потрескается ли штукатурный слой, который собственно под краем и будет находиться? Уже подрезал вглубь монтажную пену. За совет по поводу плиточного клея спасибо, буду знать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 25 июня, 2008 Share Опубликовано: 25 июня, 2008 .. когда встаю на подоконник, он прогибается кажется на пару миллиметров. С краю, там где подоконник выступает вглубь комнаты (сантиметров на девять) прогиб даже чуть сильнее. Есть опасение, не потрескается ли штукатурный слой.. Для ответа на подобный вопрос надо учесть Ваш вес, а также цель, с которой Вы пытаетесь использовать выступающую сантиметров на девять вглубь комнаты часть подоконника в качестве трамплина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 26 июня, 2008 Share Опубликовано: 26 июня, 2008 (изменено) Положили или нет, не знаю, за монтажом не наблюдал, когда встаю на подоконник, он прогибается кажется на пару миллиметров. С краю, там где подоконник выступает вглубь комнаты (сантиметров на девять) прогиб даже чуть сильнее. Есть опасение, не потрескается ли штукатурный слой, который собственно под краем и будет находиться? Уже подрезал вглубь монтажную пену. За совет по поводу плиточного клея спасибо, буду знать. Трескаться будет по-любому. Я бы посоветовал фюгенфюлер или унифлот, но можно и плиточный клей (возможно он будет трескатся) и даже гипсовую штукатурку (ротбанд). Когда двери ставили, подглядел за мотажниками. Технологию хочу применить для откосов и заделки пены. Шпаклевку надо наносить не впритык к подоконнику (подвижный элемент), а оставить зазор 3-5мм, можно подложить ДВП, чтобы было ровнее. Щель после отверждения шпаклевки заполнить герметиком или закрыть пластиковым уголком. У меня на кухне закроется коробом под э/проводку. Изменено 26 июня, 2008 пользователем NK1964 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Оконщик.ру Опубликовано: 3 июля, 2008 Share Опубликовано: 3 июля, 2008 Здравствуйте, скажите, а чем можно закрыть/замазать/заделать слой монтажной пены под подоконником, довольно таки толстый? Здравствуйте. Используем уголок 100х25х8, изготавливается в БФК http://www.bfk.ru/www/bfk-extrusion/profile_new.xml#subname8 , продается в ТБМ, если расстояние большое, то можно и под ним оштукатурить. Получается примерно так: http://okna-teplova.ru/main.php?id=gallery&np=82 а можно так же панель откоса подрезать по толщине монтажного слоя и закрепить на дюбеля с заглушками Надеюсь помог Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Impetigo Опубликовано: 8 июля, 2008 Share Опубликовано: 8 июля, 2008 Примерно вот так должно быть Этот угол крутить нужно к подоконнику, для этого полка на нем 100-105 гр. Он изначально так придуман был. Автор разработки компания Ревик г.Новосибирск. Мы его доработали, добавив ребра жесткости. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
