Есть ли смысл ставить двухкамерный стеклопакет в офисную входную дверь из теплого алюминия?
GREAKLY
Переделываю гараж на первом этаже многоквартирного дома под офис. Помещение, грубо, 5 х 5 м. Общая площадь 27 м2. Толщина стен 80 см (дом 19 века). Окон в помещении нет. Есть только дверной проем 1800 х 2400 мм. Людской трафик будет небольшой. Максимум несколько человек в час.
После долгих раздумий решил ставить одну входную дверь из качественного (ALT 72, КПТ 74) теплого алюминия. Две створки, шириной 1000 и 800 мм соответственно. Никаких импостов не предполагается (стеклопакет во всю раму), так как дверь является для данного помещения единственным истоником света. Поэтому, нужен максимум остекления.
Скажите, есть ли смысл ставить в эту дверь двухкамерный стеклопакет (типа 4-16-4i-16-4) или однокамерного (4-22-4i), будет достаточно? С одной стороны, с двухкамерным, по идее, должно быть теплее. Но, с другой, даже у самых "теплых" алюминиевых профилей (ALT 72, КПТ 74) сопротивление теплопередаче хуже (или сравнимо), чем у энергосберегающего однокамерного пакета. Так стоит ли заморачиваться? Тем более, что двухкамерный пакет не только дороже стоит, но и тяжеле (читай, будет больше отвисать створка).
И, да, я понимаю, что зимой, в СПб одной двери скорей всего не хватит. Однако, бюджет проекта ограничен. Поэтому, задумка в том, чтобы сейчас поставить одну вышеописанную дверь (заподлицо с фасадом дома), так пережить лето, а осенью уже смотреть, что будет. В помещении есть две большие батареи и планируется теплый пол (3 КВт). Возможно, с учетом этого получится как-то прорваться. Если же нет, то сначала повешу во входной проем тепловую завесу. А если и она не поможет, то поставлю вторую дверь. Напомню, стены толщиной 80 см; поэтому получится вполне себе тамбур.
Хотите верьте, хотите нет. В моём офисе дверь Алютех С48 (холодный алюминий) с однокамерным стеклопакетом) установлена в 2008 году. Низкий порог. Ни разу не возникало вопроса в её замене. У двери холодит на полметра, но отопление (обогреваемся только электроконвекторами, историческое здание без центрального отопления). Смысл ставить теплый алюминий с однокамерным стеклопакетом? Для этих систем двухкамерный стеклопакет смешная нагрузка, а разница в цене не более 1000 руб.
2 часа назад, Сергей Алексеев сказал:
Какой смысл двухкамерного стеклопакета в общественное помещение, у которого несколько открытий в час точно будет?
Тут главное тепловая завеса.
5 часов назад, GREAKLY сказал:
Есть.
Вангую- в помещении воздухообмен недостаточный или  отсутствует вовсе.
На стекле может появиться наледь.
Думаю, что Вас влажность такая же как и нас.
32 minutes ago, Пыль said:
Есть.
А вот и неверно вангуете. В качестве притока планирую воткнуть (рядом со входом над здоровой батареей) в стену 2 КИВа 125-ых, производительностью (в сумме) 100 м3 в час. Что касается вытяжки, то дом - пятиэтажный. В помещении есть три вентшахты. Высота получившейся трубы 12-15 метров. Так что тяга должна быть хорошая.
При таком раскладе будет ли наледь на стекле? И есть ли смысл ставить двухкамерный стеклопакет?
Про влажность не совсем понял. У Вас, это где?
Скажите, а как рассчитать, скольки киловаттную тепловую завесу надо поставить при вышеописанном раскладе? И повлияет ли на ее мощность тот факт, однокамерный или двухкамерный стеклопакет стоит в двери?
Как у Вас получается разница в цене готового изделия не более 1000 рублей, если общая площадь остекления составляет около 4 м2? Даже при оптовой цене сырой четверки около 500 руб/м2, разница получается уже 2000 руб. А с учетом рамки, изготовления такого пакета, розницы, и.т.д., итоговая цена изделия вырастет на 5-10 т.р, по сравнению с однокамерным стеклопакетом.
Наглядный пример. Подумываю с наружных сторон пакета для безопасности установить закаленное стекло. Стоимость закаленной четверки на 500-600 руб больше, чем обычной. Однако, в готовом изделии, за закалку мне выставляют цену 1200-3000 руб/м2 дополнительно к цене обычного стекла. Это, в сумме, 10-25 т.р. сверху.
Главное, в данном случае дополнительные 5-10 т.р. - не вопрос (хотя, 25 уже больно). Если это имеет смысл. Задача сэкономить на спичках не стоит. Но если двухкамерный стеклопакет при имеющемся раскладе абсолютно излишен, то "зачем палить лишние бабки"?
Расскажите, как Вы отапливаетесь конвекторами. Какова площаль помещения, какой мощности конвекторы, сколько окон, есть ли вентиляция, и.т.д. У себя, под напольную плитку я планирую установить кабельный теплый пол, общей мощностью 3 КВт. С учетом двух мощных батарей, хватит ли всего этого, чтобы обойтись без тепловой завесы? Помещение 27м2. Если будет холодить полметра от двери - не проблема.
Изменено пользователем GREAKLY
1 час назад, GREAKLY сказал:
Лучше применить лавсановую "броню''.
У меня на меньшей площади, на участке приточка- вытяжка. Обмен 4'000 кубов в час... вредное производство.
ТЭН 6кВт в приточке, с блоком управления.
По мне- помещение без та́мбура, не пригодно для офиса, ну не представляю себе клерка в телогрейке/овчинной безрукавке.
...офис принимающий несколько людей в час...- так понимаю: по сути- дверь распахнётся уже раз ДЕСЯТЬ!!! если посетителей будет только пять.
Всяко- залповые заходы ледяного воздуха ПО НЕСКОЛЬКО КУБОВ в помещение, вредны для здоровья работающих.
3кВт в тёплый пол, эт хорошо, но совершенно не подходит для обогрева.
Радиаторы.... ну это- в спальню. Бесшумно жЫшь и т.д.
20 часов назад, dizelo сказал:
Так я и написал, что в своем офисе стоит холодный алюминий более десяти лет. Всё устраивает
18 часов назад, GREAKLY сказал:
Вы тут столько понаписали хотелок, мама не горюй. Про 1000 рублей разницы я написал про дверь. О всем остеклении речь не идёт. Вроде название темы и выше написанное ... разговор о двери, не более. Какая экономия,? Если вы желаете закалку, теплые полы, тепловую пушку и т.д.
16 часов назад, Пыль сказал:
Офис у меня без тамбура. Тепловой пушки нет. Только электрические обогреватели. Тепло, проблем нет. Посетители ходят.
Простите, так и не понял. Когда Вы писали, что цена вырастет всего на 1000 рублей, что с чем Вы сравнивали?
Скажите, сколько у Вас площадь офиса и общая мощность электрических обогревателей?
Решается ли эта проблема установкой тепловой завесы над входной дверью? И, если да, то как рассчитать ее необходимую мощность?
На 1000 рублей будет больше стоить сама дверь, если в неё установить три стекла, вместо двух.
Офис около 100 м2, но он как хрущёвка, проходные залы. Сначала первый зал на 40м2, далее проход в следующий зали далее бухгалтерский кабинет. В каждом зале два конвектор в по 1,5 кВт.
Нифига не на тысячу больше. У меня размеры двери 1800 х 2400 мм. Есть установить третье стекло, это плюс 4м2 стекла. При оптовой цене обычной четверки 500-600 р/м2, получается дополнительно 2000-2400 чисто по себестоимости. А с учетом другой рамки, чуть более дорогого изготовления пакета и розницы, получится минимум 5000 дополнительно.
То есть зимой Вы тратите на обогрев такого помещения 9 КВт в час. С учетом цены "коммерческого" электричества 8+ рублей за КВт, получается 72 р/час или 576 р за рабочие восемь часов. А с учетом того, что ночью Вы это помещение тоже как-то греете (выше писали, что обычных батарей нет), пусть и не столь активно, как днем, получается минимум 1000 р/сутки или 30000 р/мес за электричество. Не слабо.
При таком подходе теплодуй действительно можно не ставить.
3 минуты назад, GREAKLY сказал:
Вы занимаетесь полной ерундой.За две копейки хотите все сделать. Здесь нужно две двери, и безопасные стекла. Скупой платит дважды, глупый трижды.
Простите, Вы можете обосновать, почему одна дверь + теплодуй соответствующей мощности не решат проблему в 2-3 зимних месяца? У нас в СПб, конечно, не Сочи, но и не Сибирь. Морозы больше -20 бывают раз в несколько лет. Прошлой зимой снега вообще не было.
Я хочу сэкономить, но, разумно. Вторую дверь я всегда успею поставить. А насчет безопасных стекол, интересно, каково их количество во всех установленных лично Вами входных дверях? Меньше одного процента? Сколько заказчиков не только готовы за это доплачивать, а хотя бы просто задумываются об этом?
2 минуты назад, GREAKLY сказал:
Говорить не о чем. Поставьте пвх, балконную дверь.... и радуйтесь экономии... Не долго правда.
Более 40 000 рублей, так как ещё есть мой кабинет и министоловая, туалет...
Я вас не пойму, вы считаете два или три стекла.... высчитываете экономию, но в тоже время профильная система с терморазрывом. Если терморазрыв есть, то ставьте три стекла или холодный алюминий от Алютеха С48 с двумя стёклами. Хотите ещё больше сэкономить, закажите холодную систему от Краусс. Я просто не понимаю, зачем такой "толстый и тёплый" алюминий, который занимает 20% (максимум) от всего изделия, а 80% это "дырка" в виде стеклопакета? Через которую тепло на ружу :D. Смысл в алюминии тогда с терморазрывом?
