Деревянные откосы поверх пластиковых?
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, а есть ли отработанная технология как закрепить сверху пластиковых откосов декоративные накладки из дерева?
В инете можно найти вариант, когда просто стравляется жесткий прямоугольник из деревянных досок толщиной 1,5 см. Но есть ли какой-то метод, когда вместо толстых досок наклеиваются какие-то тонкие панели типа фанеры? И можно ли сверлить в откосы дюбели или можно только клеить на них?
Изменено пользователем Лино
Какой смысл городить непонятно что? Снимаете пластиковые откосы и ставите на их место деревянные. Фанера и меб.щит вполне с этим справятся.
Да в общем-то из-за того что непонятна технология - что там под пластиковыми откосами и зачем они. А так - вроде бы достаточно наклеить сверху деревявянные декоративные тонкие плашки и не надо беспокоиться о том, что их поведет, о гидроизоляции.
56 минут назад, Лино сказал:
Да, вариант наклеить на существующие откосы. Если они не "играют"  и тп.
Есть пластиковые откосы с пленкой под фактуру дерева. Их все знают .  Они не боятся воды, не гниют, не плесневеют, легко монтируются и демонтируются, их не продавишь случайно рукой . Но дизайн один, он не всем нравится, и спрос на них невелик. Кроме как на стендах я их нигде не видел.
Я когда то работал на Питерский СБК, они выпускают панель МДФ 600х3000х6мм , расцветок там под сотню. Но нужна гидроизоляция и крепкое основание, так как эти стеновые панели идут в основном на фартуки кухонных гарнитуров. Вопросов очень много, поэтому наверно не используются они для откосов.
2 часа назад, Лино сказал:
попробуйте. До вас никто этого не делал. Вот и расскажете.
Вызывают визуальное отторжение пластиковые уголки на откосах. Сами откосы лучше воспринимаются, но тоже не нравится. Чисто эстетически, почему-то не люблю пластик в доме. Так как буду планирую делать деревянную накладку на подоконники, то стало интересно что можно сделать с остальными частями. Понятно, что можно сделать деревянные пластиковые окна, но это дорогая история. А накладка и деревянные откосы - возможно нет.
Вообще мысли про это не приходило в голову, спасибо! Было восприятие вагонки как "дачного" варианта, но наверное, её можно морилкой и прочим обработать под желаемый стиль - скандинавский.
6 часов назад, Akela сказал:
Не будут ли наклеенные деревянные откосы мешать петлям?
а вы их не клейте, а замените.
А вообще нам то тут откуда знать будут они мешать вашим петлям или нет? Толщина вагонки около 10мм.
Изменено пользователем sdn007
12 минут назад, sdn007 сказал:
Это я ТС вопрос задал
Спасибо за наводящий вопрос. Вроде бы не будут, если подстесать материал с одной стороны. Ну или выемку на худой конец в нем сделать. А вот с детским замком не знаю пока что делать - он снизу торчит, действительно много места занимает.
