GAV Опубликовано: 16 февраля, 2021 Share Опубликовано: 16 февраля, 2021 Здравствуйте, помогите в с моей проблемой. В чём может быть причина подвисания? На первом компьютере периодически сначала редко но потом, стало всё чаще и чаще как бы пропадать связь с CALINDUAT, окошко эмулятора просто висит в этом состоянии или может перейти в состояние когда нужно нажать кнопку «9» и также подвисает и не реагирует ни на какие кнопки, либо может сразу после входа в INDUAT работать в нормальном режиме. Подключал к карте второго модуля, состояние не меняется. Подключал к контроллеру компьютер от второго модуля все работает нормально. Менял в системном блоке комьютера жесткий диск, у меня образ на двух дисках, ничего не меняется, также повисает либо не работает вообще. Еще на компьютере первого модуля установлена сетевая плата в ISA разъем PC-Link ELZET 80.Карту отправляли в ремонт компании "555" по их словам карты отремонтировали,у нас такая проблема уже была года 4 назад все взлетело после ремонта этой же компании. На данный момент связь компьютера с контролером CPU 280F отсутствует.Подключали компьютер второго модуля в CPU 280F от первого модуля -все работает,кабель в порядке проверяли его тоже. Вопрос? Нужны ли драйвера на эту сетевую карту?Как утверждает компания "555" что карта исправна,но возможно у нас не установлены драйвера. Первый раз после ремонта карты нам не приходилось искать и устанавливать драйвера все работало. https://disk.yandex.ru/d/FwJREMEck_ogIA?w=1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 16 февраля, 2021 Share Опубликовано: 16 февраля, 2021 Приветствую. Там используется rs-422 или 485. Проверьте питание 24 вольта. И отдайте на проверку сам комп - они выходят из строя. Контакты в личке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GAV Опубликовано: 21 апреля, 2021 Автор Share Опубликовано: 21 апреля, 2021 (изменено) Проблема решена ремонтом карты PC-Link ELZET Изменено 21 апреля, 2021 пользователем Rexther Не нужно рекламы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
