Провисает дверь.
Гость Олег.
Уважаемые специалисты. Со временем стали провисать балконные двери. Профиль Рехау- брил, пакет- 4-6-3-16-4, фурнитура Рото центро101. Двери полностью стеклянные без импоста. Открывание -только поворотное.
Вопрос- что наиболее эффективно в моем случае? Я склоняюсь к мысли дозаказать микролифт. Есть ли смысл его ставить? И если есть- то куда- Мос.окна ставят в самый низ створки, Калева- в центр рядом с ручкой. Где он будет эффективней?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Если провисает от времени надо не микролифт заказывать, а поновому распереть с/п. И проблема должна устраниться. При больших провисаниях никакой лифт не поможет, а со временем и он выйдет из строя.
Заранее благодарю.
Скорее всего, вопрос можно закрыть регулировкой фурнитуры.
Подыматели створки не помешают ни один, ни другой.
Гость Гость_Олег_*
Распереть стеклопакет- это так и называется вид работ?
Я еще хочу пояснить. Окна простояли почти год в закрытом положении- всё было нормально. Но последние три месяца строители занимаются ремонтом- двери всё время открытые- вот и начались проблемы. Я так и не могу понять- деформировался профиль или фурнитура?
Расперет значит вытащить пакет, и по новой его расклинить, параллельно отрегулировав фурнитру. Профиль и фурнитура сами по себе не приячем, не виноватые они. просто вес пакета сильно большой...
Ну не так все плохо. пакет весит 51 кг. петли и пр. должны держать такие веса. Просто все это долго стояло без движения, а теперь все время открыто - рутинная операция по регулировке (расклинить и отрегулировать ф-ру). :) Если после монтажа прошло не многовремени - до гарантийного срока, вызывайте рекламаторщика компании которая ставила и пусть занимается. :)
...Если после монтажа прошло не многовремени - до гарантийного срока, вызывайте рекламаторщика компании которая ставила и пусть занимается. :)
Однозначно! :)
Благодарю. И уж плз, про микролифт поясните- дозаказывать или нет? И куда его лучше- в низ створки или в середину?
Олег.
1.Если на гарантии, лучше вызвать гарантийщиков.
2.Попробовать решить проблему регулировкой фурнитуры (обычно помогает).
3.Если не поможет, переклинить стеклопакет.
4.Можно поставить направляющую для тяжёлых створок REHAU арт. 260555. Направляющая ставится в нижней части створки со стороны ручки, и крепится на один шуруп. Помогает при провисании створки, работает как салазка.
Олег.
Дозаказывайте.
Вообще-то в Centro микролифт ставится в одно единственное положение - немного ниже ручки. Как его Мос.окна умудряются ставить в самый низ створки - непонятно... Возможно в той комплектации, что стоит у вас, поставить микролифт не удастся - нужно будет менять часть деталей...
И еще нужно понимать разницу между микролифтом и подпятником: микролифт работает как рычаг (вы просто закрываете створку - она приподнимается); подпятник - это простая опора - если створка провисла, ее при закрывании нужно приподнять, чтобы поставить на подпятник.
Вот кажется начинаю понимать. Калева работает на "РОТО" и там микролифт ставится в середину створки, а Мос.окна -на "АУБИ" и там микролифт ставится в низ створки. Оказалось всё просто...
Олег.
  • 3 weeks later...
Вообще-то у РОТО данный элемент называется блокиратором. И микролифтом его назвать можно с большим натягом. Хотя похож... Даже немного работает если ответку точно поставить.
В данном случае или потпятник ставить или фурнитуру где есть приподниматель. Желательно в нижней части створки.
Олег.
Не надо обобщать все модели ROTO. В ROTO NT как раз и натягиваться не надо, чтобы назвать его микролифтом. :unsure:
  • 3 weeks later...
Подрегулировали... всё-равно провисает... :D
А подскажите, кто в курсе- на центро 101 можно ли поставить микролифт, от NT или от ауби-300, или еще от какой серии- так, чтобы работал в качестве микролифта по полной программе, а не только как блокиратор...
Заранее благодарю. Олег.
Ой-ой-ой... Не надо микролифт аубишный ставить на ROTO, всё равно навряд ли удастся! :thumbsup:
Хотя, в AUBI он действительно располагается внизу створки, что само по себе является явным преимуществом, т.к. при использовании его в наклонно-поворотных створках верхняя петля "разгружена" даже в положении наклона! :thumbsup:
А вот так выглядит подпятник у Siegenia.
Видно и скобу, и посадочное седло на импосте.
Хм... Он так, конечно, выглядит, но никакого отношения к микролифту не имеет. :D Приподнимание створки в Siegenia (Favorit Si-line)осуществляется при использовании системы "базовая безопасность", т.е. замене обычной нижней угловой передачи на угловую передачу с так называемыми "лыжами", которые при закрывании скользят по своей ответной планке на раме и тем самым "приподнимают" створку. :thumbsup:
Изменено пользователем Елена Помадина
Простите, Елена, маленькое уточнение: лучше называть не "лыжи", а ролики. Это важно, т.к. используется трение качения, а не трение скольжения. А в конструкциях приподнимателя/микролифта и А300 (AUBI) и Favorit (Sigenia) кроме справедливо указанных Вами есть еще немаловажное достоинство - они не требуют специальной отдельно устанавливаемой ответной части, используется стандартная запорно-откидная пластина/опора, а в Favorit еще при такой комплектации фурнитуры на пластиковые окна все детали универсальны по стороне открывания (при использовании нижней врезной петли в наплав и блокиратора ошибочного действия на приводе).
Всё верно, до последнего слова. :D А лыжи и ролики я люблю одинаково, но на дворе зима и ролики висят дома на гвозде! :thumbsup: Вот лыжи и вспомнила. :thumbsup:
Ну а разговор о достоинствах SI-AU можно вести долго... :igz:
На центро можно поставить микролифт от центро (он же блокиратор). И он прекрасно работает.
А насчет "точной установки ответной части", которую спецы из ауби считают труднодостяжимой:
1. ВСЕ элементы окна должны быть изготовлены и установлены точно (с соответствующими допусками)
2. Ответная часть микролифта в условиях производства устанавливается по шаблону, который достаточно один раз отрегулировать...
3. Ответную часть можно поставить "на глаз" достаточно точно для того, чтобы микролифт выполнял свои функции.
4. За 10 лет работы на центро у нас никогда не было проблем, так или иначе связанных с неправильной работой микролифта.
Справедливости ради, я ведь не упоминал о "трудностях точного монтажа", а лишь о наличии специальной ответки. А то, что ваша компания использует микролифт в работе, безусловно, является следствием разумного подхода к производству и, главное, долговременной эксплуатации готовой продукции
Ой-ой-ой... Не надо микролифт аубишный ставить на ROTO, всё равно навряд ли удастся!  :D
... ну так далее...
Просто неприятно читать подобное. Здесь не рекламная площадка, а узкоспециализированный серьезный форум. Я, как специалист, понимаю ошибочность таких высказываний (намеренных или нет?), и могу их просто игнорировать, но простые обыватели сюда приходят за советом, предполагая услышать непредвзятое мнение...
:D
... ну так далее...
Я согласна. Уважаемый Serge! Наверное, меня не совсем поняли. :thumbsup:
Могу прокомментировать именно своё сообщение. Я ничего не имею против совершенно разных фурнитур! Хотя, некоторые из них "уважаю" гораздо больше, чем другие (без конкретики - у нас не рекламная площадка!) И, совершенно уверена в том, что конструкции с любой фурнитурой будут работать отлично, если весь процесс производства и установки изделий выполнен достойно. :thumbsup:
Своим предыдущим, не понравившимся Вам, сообщением, лишь хотела сказать, что "скрещивать" элементы разных фурнитур - НЕ НАДО!!! Это была единственная цель его написания.
С уважением, Елена. :igz:
Сергей! Могу ли я заказать в Вашей компании дооснащение дверей (3 шт) микролифтом/ блокиратором и регулировку фурнитуры?
Олег.
