Сварка-зачистка YILMAZ DK540 и CNC610
Купили б/у без проверки - стояла долго. Сейчас установили. Всё подключили. Всё базируется без проблем, но есть вопросы.
1. Нужен образец штрих-кода для сварки, желательно с расшифровкой.
2. Робот с зачистки отказывается на автомате брать контур и тащить его в зачистку... вручную по команде работает хорошо. Но при срабатывании датчика присутствия, на компьютере начинается обратный отсчёт (остывание). Всё где упоминается робот включено и активно.
3. При подаче роботом контура в зачистку, выскакивает красная табличка что профиль не найден. Размеры совпадают порой до сотых, но иногда рознятся в пределах 0,1-0,6мм. В ручном режиме всё зачищается без проблем. Думаю где-то есть параметр погрешности при автоматической подаче и его надо просто увеличить.
Может кто сталкивался с таким. Буду благодарен.
  • 1 month later...
Привет.
У меня есть PIM6508 в начале линии и среди прочего DK540 и CNC608R в конце линии, если Вам поможет штрих код который печатается на принтере на PIM6508 то могу прислать, скажите куда.
Удачи.
Изменено пользователем OxanaR
