tal Опубликовано: 28 мая, 2008 Share Опубликовано: 28 мая, 2008 Это - одна из мин замедленного действия, которую закладывают монтажники-бракоделы, чтобы окно побыстрее вышло из строя. монтажники-бракоделы не закладывают специально никаких мин, они просто не умеют нормально и если захотят специально заложить такую мину, то у них все равно не получится как надо....выходит они сделают все по ГОСТ Если специально, то наверное уже монтажники-террористы или монтажники-диверсанты. Памятка потребителю: Если вы случайно стали свидетелем свершившегося или готовящегося преступления в сфере СПК, то не предпринимайте никаких действий, не отрывайте и не трогайте новые окна, не пользуйтесь бытовыми электо-приборами и отойдите от дома на безопасное растояние. Постарайтесь хорошо запомнить лица монтажников-диверсантов и обратитесь в ближайшее отделение ФСБ. Если на лестничной клетке перегорела лампочка и вы уверены, что такую лампочку электрик вкрутил не случайно, а для того чтобы ваш дверной замок поскорее вышел из строя....то в ФСБ обращаться не надо.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дмитрий Самара Опубликовано: 28 мая, 2008 Share Опубликовано: 28 мая, 2008 Да вот вы тут стебётесь, а я представляю как сейчас бедная женшина лекарства пьёт ! Понагнали мути, кве из обьедков, монтажники диверсанты раму взорвать хотят, мафия терористы ФСБ ШПИЁНЫ, теоретически можно но я бы не вжизнь ! Сказали бы : все не правильно но поправимо . Бегом в фирму ругаться и грозиться ОЗПП или судом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_b Опубликовано: 28 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 мая, 2008 Ну да, юмор облегчает жизнь… А я вот уже больше недели жду, когда приедут мне окно доделывать... А ничего, что неделя дождей была?… Да при треснутом стекле ( сами повредили при перевозке, должны поменять) Если честно, просто не хотелось вникать в весь процесс, понадеялась на профессионалов... А не получилось.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Splitter Опубликовано: 30 мая, 2008 Share Опубликовано: 30 мая, 2008 Ну да, юмор облегчает жизнь… А я вот уже больше недели жду, когда приедут мне окно доделывать... А ничего, что неделя дождей была?… Да при треснутом стекле ( сами повредили при перевозке, должны поменять) Если честно, просто не хотелось вникать в весь процесс, понадеялась на профессионалов... А не получилось.. Во-первых, на профессионалов не похоже. Жаль, что нет более подробного фото с видом всего окна. Вообще как Вы заключили, что с Вами работали профессионалы? Вам их порекомендовали или Вы просто обратились к первым попавшимся? Насколько солидна фирма? Как с Вами заключали договор? Во-вторых, отлив установлен НЕПРАВИЛЬНО!. Должен заходить под окно и в откосы и пространство под ним загерметизировано. Здесь скорей косяк с замером, но это не страшно. По-видимому монтажники поленились поработать перфоратором и не стали долбить проем снизу . Грамотные специалисты если и заметили косяк замера, то все сделают в ажуре, Вы ничего и не заметили бы, и все было бы правильно . Будут менять стеклопакет заставьте переустановить отлив, но сначала оформите претензию или хотя бы предупредите чего от них ожидаете . Связано с тем, что фирма может запланировать Вам 15-20 минут на замену стеклопакета, а потом следующий объект. И придется вам еще одного визита ждать. В-третьих, возможно организация неплохая, просто, из-за нехватки рук к Вам попали каким-то образом одни стажеры и теперь к Вам пришлют их в комплекте с спецом, который поможет исправить "косячок". Удачи, терпения и поменьше нервничайте, с отливом все исправимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_b Опубликовано: 5 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 5 июня, 2008 Приезжали уставновщики, поменяли, наконец-то, стекло, но проблема с отливом пока не решена … Они уверяют, что никаких ошибок не допустили. И отлив так устанавливать можно. Хотят просто загерметизировать зазор между ним и рамой. Опустить отлив ниже они уже не могут, так как он лежит на «отливе» стены, а если они начнут долбить его, то изменится угол наклона .. Мне, вообще, кажется, что окно больше, чем должно было быть.. ( прикрепляю фотографию окна целиком) Также уверяют, что водоотливные отверстия не перекрыты… Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 5 июня, 2008 Share Опубликовано: 5 июня, 2008 То что больше - не страшно - света в помещении будет чуть-чуть поболее. А вот водоотливные отверстия перекрыты однозначно. Вполне возможно было всё изделие на пару сантиметров приподнять (раз уж изделие так далеко в четверти заходит) и срубить снизу часть кладки. Но повидимому подставочный профиль, куда обычно крепится отлив, фирмой установщиком не практикуется. Так же не практикуется ими заделка внешнего монтажного шва (или хотя бы востановление, если при демонтаже разрушение произошло - на фото справа вверху, где фрамуга). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 5 июня, 2008 Share Опубликовано: 5 июня, 2008 Также уверяют, что водоотливные отверстия не перекрыты… Правда не перекрыты, по ходу их вообще нет (покрайней мере на фотке не видно) отлив без загибов к откосам, выступает за уровень стены больше чем на 3 см (по моему противоречит Госту, но могу ошибаться). А окно вроде нормальное, можно и поменьше но тогда швы были бы больше (изнутри помещения). В общем то все не так плохо просто надо немного доделать на месте, отлив луше сменить, дренаж просверлить, делов на 20 минут. К окну на силикон раз ниже не опустить (хотя мужик со скарпелью сделает это тихо и аккуратно минут за 15) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Splitter Опубликовано: 9 июня, 2008 Share Опубликовано: 9 июня, 2008 Приезжали уставновщики, поменяли, наконец-то, стекло, но проблема с отливом пока не решена … Они уверяют, что никаких ошибок не допустили. И отлив так устанавливать можно... Нельзя! Если уже сверху приложили, так НИЖЕ дренажных отверстий (на снимке не видно есть ли они, но если есть, то под отливом). ...Опустить отлив ниже они уже не могут, так как он лежит на «отливе» стены, а если они начнут долбить его, то изменится угол наклона .. Угол наклона чего? Отлива? Угол станет отрицательным и вода будет сливаться в сторону окна? Подоконник установлен? Если нет, то возникает предположение что нет опорного профиля, по этому и не хотят опустить отлив. Пусть загонят колодки из дерева или полимера и к ним прикрутят. Под отливом пропенят и будет Вам щастье. Правда отверстия от саморезов останутся, но их тоже можно аккуратно заделать И желательно пробить дренажные отверстия на горизонтальном импосте (верхняя створка). На фото я их не заметил. Опытный монтажник легко управится дрелью со сверлом на 4, главное твердая рука и меткий глаз (я в свое время справлялся ) В общем пишите претензию, регистрируйте и требуйте устранить недоделки. Сейча еще не сезон, время есть, монтажники не запареные, пусть делают все каке надо, а не как получится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
an_b Опубликовано: 17 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Эти дренажные отверстия у меня обращены внутрь, а не наружу. Но ведь они закрыты окном... Естественно, меня уверяют, что все правильно ... Может, существуют какие-то госты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Если есть вход - должен быть выход А он перекрыт отливом. В итоге вода уходит под окно - в стену, что недопустимо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 17 июня, 2008 Share Опубликовано: 17 июня, 2008 Эти дренажные отверстия у меня обращены внутрь, а не наружу. Но ведь они закрыты окном... Естественно, меня уверяют, что все правильно ... Может, существуют какие-то госты? В ГОСТе есть схемы, как правильно устанавливать окна. Сказать-то они сказали, но сделали не до конца правильно. Одно из двух. Или они действительно не устанавливают подставочный профиль. Или монтажники халтурщики или не знают/не умеют. В любом случае, в любой папке переработчика черным по белому написано(возможны варианты): Водоотвод из коробки делают в нижнем горизонтальном профиле и располагают в наиболее глубокой части фальца. Отверстия выполняют фрезерованием шлица 5х20мм или сверлением рядом двух отверстий диаметром 5-6мм. Расстояние от внутренних углов составляет 20-30мм, а расстояние между ними не должно превышать 600мм (см. рисунок). Отверстия выходящие наружу предполагают два способа отвода влаги. При отводе воды на переднюю стенку профиля делается отверстие диаметром 10,2мм или шлицы 5х26мм над внутренней стенкой предкамеры. В случае отвода влаги вниз выполняются шлицы 5х20мм или два отверстия через паз между стыковочными ножками. Отверстия выполняют со смещением относительно отверстий в фальце на 30-40мм. (см. рисунок) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 19 июня, 2008 Share Опубликовано: 19 июня, 2008 Монтажёры - халтурщики. Тяжело видать им было окно как надо поставить - вот и заглубили вниз - а потом слив не встает - так и прикрутили как смогли. Косяк фирмы однозначно - распечатайте тему и в фирму - пускай помрут от стыда. А лучше переставят окно с возмещением моральных издержек глубочайшими и искреннейшими извинениями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 июня, 2008 Share Опубликовано: 19 июня, 2008 В любом случае, в любой папке переработчика черным по белому написано(возможны варианты): А лучше переставят окно с возмещением моральных издержек глубочайшими и искреннейшими извинениями. Зачем окно переставлять? что-бы "запихнуть" туда подставочник и к нему отлив прикрутить? отлив можно и на раме оставить, соответственно вырубив, вырезав, высверлив и т.д. в отливе отверстия под дренаж, или изготовив новый отлив с более низкой верхней полкой (та, что крепиться к окну), про остальное ( наружку -откос, защитную пленку) уже много сказано... ЗЫ лично себе, "ни в жисть" окно не стал переставлять, из-за такого исправимого "пустяка". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 19 июня, 2008 Share Опубликовано: 19 июня, 2008 Зачем окно переставлять? что-бы "запихнуть" туда подставочник и к нему отлив прикрутить? отлив можно и на раме оставить, соответственно вырубив, вырезав, высверлив и т.д. в отливе отверстия под дренаж, или изготовив новый отлив с более низкой верхней полкой (та, что крепиться к окну), про остальное ( наружку -откос, защитную пленку) уже много сказано...ЗЫ лично себе, "ни в жисть" окно не стал переставлять, из-за такого исправимого "пустяка". Это не пустяк, если наружные отверстия в раме уже просверлены (100%!!!) и ведут водичку ПОД отлив а не НА отлив Заделать их можно, только выдернув раму из проема.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 июня, 2008 Share Опубликовано: 19 июня, 2008 Это не пустяк, если наружные отверстия в раме уже просверлены (100%!!!) и ведут водичку ПОД отлив а не НА отлив Заделать их можно, только выдернув раму из проема.... Согласен, но и это можно решить герметизацией существующих с внутренней стороны (силикона задавить), и производством "новых" в "соседних местах", тем более, что мы всей картины не видим. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 20 июня, 2008 Share Опубликовано: 20 июня, 2008 Это не пустяк, если наружные отверстия в раме уже просверлены (100%!!!) и ведут водичку ПОД отлив а не НА отлив Заделать их можно, только выдернув раму из проема.... Не совсем так. Сегодня, при абсолютно идентичной ситуации, вывинтил отлив, убрал пену из-под него и прикрутил ниже. Даже в бортике не пишлось вырезать выемки. Проверил: уклон есть. Стекает. Будет плохо стекать или мешать шум дождя по отливу, подрублю чуток стену и вставлю ППЭ. И вырежу выемки под отверстиями в бортике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Splitter Опубликовано: 20 июня, 2008 Share Опубликовано: 20 июня, 2008 Не совсем так. Сегодня, при абсолютно идентичной ситуации, вывинтил отлив, убрал пену из-под него и прикрутил ниже. Даже в бортике не пишлось вырезать выемки. Проверил: уклон есть. Стекает. Будет плохо стекать или мешать шум дождя по отливу, подрублю чуток стену и вставлю ППЭ. И вырежу выемки под отверстиями в бортике. Но ведь можно сразу подрубить, опустить и дунуть пены, делов - то на пол-часа максимум. А если придется возвращаться к пол-часа надо прибавить намного больше. На отлив из фотки уже возвращались, почему не переделали не понятно... Похоже на упорное нежелание сделать правильно, другого варианта не вижу. Опорника скорей всего нет, т. к. подоконник похоже не пластиковый. Но установить отлив ниже возможность всёравно есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sens Опубликовано: 23 июня, 2008 Share Опубликовано: 23 июня, 2008 (изменено) Простой способ проверки угла наклона отлива для заказчика: берете кружку воды, льете потихоьнку на отлив и наблюдаете куда побежала водичка У себя так проверял, выщемил один ранее подозреваемый отлив, с которым долго возились при установке, угол у них не в ту сторону оказался. Изменено 23 июня, 2008 пользователем Sens Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 23 июня, 2008 Share Опубликовано: 23 июня, 2008 Для проверки угла наклона отлива воду надо лить не на подоконник. Можно ещё проверить - налить водичку и в профиль коробки для стока оной в дренажные отверстия (на фото оно видно). Откуда водичка потечет то на улицу??? Один раз был такой случай: при пожаре бани окна рядом стоящего (в 10 м) домика слегка оплавились, а наружнее стекло стеклопакета лопнуло. Пржде чем браться за замену стеклопакета проверял - не оплавились ли дренажные отвестия? Вода исправно сливалась по дренажным отвестиям на отлив. СП и уплотнение заменил, поставил наличник - окно менять не пришлось, обошлись малой кровью - хозяину ещё баню отстраивать по новой. Но к данному отливу случай не относится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sens Опубликовано: 23 июня, 2008 Share Опубликовано: 23 июня, 2008 Для проверки угла наклона отлива воду надо лить не на подоконник. Спасибо! Исправил в сообщении. Естественно, воду надо лить на отлив. Почему-то руки не послушались голову и написали подоконник Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
strishi Опубликовано: 29 сентября, 2009 Share Опубликовано: 29 сентября, 2009 (изменено) Здравствуйте! Как обоснованно предъявить претензии фирме (монтажникам), какими документами руководствоваться, чтобы добиться исправления ошибок приведённых в данной теме!? В моем случае в договоре указано что "..монтаж произведен по ГОСТ.." (только не указан какой ГОСТ, к сожалению ) Применены ПСУЛ, Пароизоляционная лента, внутри. А вот под отливом нет ни пены, ни (как её там) диффузионной ленты (если не ошибаюсь, для заделки боковых примыканий!) пена вылезла наружу - в нижних углах стыков отлива, наружнего откоса и окна. Отливы на некоторых окнах короче чем хотелось бы. Изменено 29 сентября, 2009 пользователем strishi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 30 сентября, 2009 Share Опубликовано: 30 сентября, 2009 Здравствуйте! Как обоснованно предъявить претензии фирме (монтажникам), какими документами руководствоваться, чтобы добиться исправления ошибок приведённых в данной теме!? В моем случае в договоре указано что "..монтаж произведен по ГОСТ.." (только не указан какой ГОСТ, к сожалению ) Применены ПСУЛ, Пароизоляционная лента, внутри. А вот под отливом нет ни пены, ни (как её там) диффузионной ленты (если не ошибаюсь, для заделки боковых примыканий!) пена вылезла наружу - в нижних углах стыков отлива, наружнего откоса и окна. Отливы на некоторых окнах короче чем хотелось бы. Фотографии не помешают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 октября, 2009 Share Опубликовано: 1 октября, 2009 Никто специально никаких мин не закладывает - кому это нужно на рекламации ездить? Другой вопрос когда у людей руки из ягодиц растут... Но тут только хирургическое лечение, путем удаления таковых рук из коллектива. Только устанавливают одни, а на рекламации ездят другие. И обычно первым на вторых по фиг, мол гарантийщики исправят, что мы будет заморачиваться. А когда косяк всплывает то бывает первых уж и не найти. С уважением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex135 Опубликовано: 31 января, 2011 Share Опубликовано: 31 января, 2011 А у меня такая ситуация. На кухне отлив установлен почти горизонтально, лишь в месте крепления к подставочному профилю отлив немного изогнут (по всей длине). Проверил отлив, полив его водой. Вода в принципе со всего отлива стекает, правда, местами образуются средние капли/ островки воды-ну это ближе к середине, где наклона почти нет и вода стекает за счёт плохой смачиваемости покрытия отлива. По краям, правда, в месте стыка с внешними боковыми откосами между отливом и этими откосами щели около миллиметра или меньше. Их, я думаю, можно засиликонить просто? У меня дом кирпичный и нижних четвертей, когда демонтировали старые деревянные окна, не осталось. Там просто рамы были зацементированы с внешней стороны. И раствор - один песок. Всё рассыпалось само собой. Поэтому мастер просто установил раму на деревянные бруски снизу, а потом пропенил шель. В итоге оказалось, что отлив получился почти без наклона. Чтобы был наклон больше-надо больше было подкладывать внизу-а там и так щель была приличной-ну это как мне показалось (мастер устанавливал сам, я просто наблюдал). Это как, сгодится? Просто увеличить угол наклона, как мне думается, просто так не удастся. Отлив привинчен к подставочному профилю винтами и так в самом верху этого профиля. Выхода 2: или долбить кирпичную кладку-но это уродство получится. Или вообще переставлять всё окно. Что совсем неразумно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mi32 Опубликовано: 15 февраля, 2011 Share Опубликовано: 15 февраля, 2011 А у меня такая ситуация. На кухне отлив установлен почти горизонтально, лишь в месте крепления к подставочному профилю отлив немного изогнут (по всей длине). Проверил отлив, полив его водой. Вода в принципе со всего отлива стекает, правда, местами образуются средние капли/ островки воды-ну это ближе к середине, где наклона почти нет и вода стекает за счёт плохой смачиваемости покрытия отлива. По краям, правда, в месте стыка с внешними боковыми откосами между отливом и этими откосами щели около миллиметра или меньше. Их, я думаю, можно засиликонить просто? У меня дом кирпичный и нижних четвертей, когда демонтировали старые деревянные окна, не осталось. Там просто рамы были зацементированы с внешней стороны. И раствор - один песок. Всё рассыпалось само собой. Поэтому мастер просто установил раму на деревянные бруски снизу, а потом пропенил шель. В итоге оказалось, что отлив получился почти без наклона. Чтобы был наклон больше-надо больше было подкладывать внизу-а там и так щель была приличной-ну это как мне показалось (мастер устанавливал сам, я просто наблюдал). Это как, сгодится? Просто увеличить угол наклона, как мне думается, просто так не удастся. Отлив привинчен к подставочному профилю винтами и так в самом верху этого профиля. Выхода 2: или долбить кирпичную кладку-но это уродство получится. Или вообще переставлять всё окно. Что совсем неразумно. если стекает, то все путем , а такие зазоры с внешним откосом тоже не вызывают нареканий, как то ставили в новостройке окна (лоджии до сих пор ставим, строительная компания просила не устанавливать отливы одновременно с окнами, позже поехали всеми бригадами за один день их поставить (2 подъезда по 9 этажей), так строители заштукатури к этому времени кладку под отливы и забили штукатурку вплоть до профиля, куда спрашивается крепить отлив? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
