Windower Опубликовано: 15 февраля, 2011 Share Опубликовано: 15 февраля, 2011 забили штукатурку вплоть до профиля, куда спрашивается крепить отлив?Или к раме под водосливными отверстиями, или вырубить штукатурку. Первое предпочтительнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Evgen OTK Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 если стекает, то все путем Как у Вас все просто! А я вот не рискну утверждать, что в данном случае "все путем", ведь с водоотлива не только вода должна стекать, но и снег тоже. Наверное. Скорее всего, угол наклона водоотлива прописан где-то в СНиПах, можно поискать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mi32 Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 Или к раме под водосливными отверстиями, или вырубить штукатурку. Первое предпочтительнее. ну так и делали, где можно выбить аккуратно, там под раму ставили, где пазы забиты, крутили сверху под сливными Как у Вас все просто! А я вот не рискну утверждать, что в данном случае "все путем", ведь с водоотлива не только вода должна стекать, но и снег тоже. Наверное. Скорее всего, угол наклона водоотлива прописан где-то в СНиПах, можно поискать. если не ошибаюсь, то угол наклона не регламентирован, да и при приличном наклоне в зависимости от погоды снег остается на отливе. (налипает) чаще всего такой угол получается при неправильному замере, хотя на фото профиль можно было прилично поднять, либо замерщик с четвертью промахнулся, либо доборник выписал, а монтажники не захотели его везти обратно, ну или монтажники изначально по горизонту не обратили внимание . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
