ILikeU Опубликовано: 17 мая, 2008 Share Опубликовано: 17 мая, 2008 В странах Европы ПВХ двери активно используются как входные двери в жилые дома и квартиры. Поэтому ПВХ дверей там много (значительно больше, чем у нас). В связи с этим, Британское Правительство провело масштабные исследования на надежность подобных дверей и выяснило, что среди прочего надежность и долговечность дверей очень сильно зависит от правильной установки петель. Результатом исследований стала инструкция о правильном позиционировании петель на двери: Середина верхней петли должна быть на расстоянии 150мм от верха створки. Середина второй петли - 350мм от верха створки или 200мм от верхней петли. Середина нижней петли - 150мм от низа створки. Если есть четвертая петля, то она должна располагаться посередине двери. Подобное позиционирование петель позволяет добиться оптимального распределения момента сил и значительно увеличивает срок службы дверей. Для дверей открывающихся внутрь более актуальным становится воздействие ветра. Ветер с наибольшей силой действует на верхнюю треть двери. Поэтому правильное расположение двух верхних петель добавляет двери устойчивости против ветра. Четвертая петля желательна в случае, если у двери высокая проходимость. igortg@yandex.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 17 мая, 2008 Share Опубликовано: 17 мая, 2008 Середина верхней петли должна быть на расстоянии 150мм от верха створки.Середина второй петли - 350мм от верха створки или 200мм от верхней петли. Середина нижней петли - 150мм от низа створки. Если есть четвертая петля, то она должна располагаться посередине двери. Я не знаю как у них в Британии, а отсутствие петли посередине двери при нашем климате вызывает продувание и промерзание. Вторая петля по их меркам, по моим меркам просто не нужна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sneakeye Опубликовано: 17 мая, 2008 Share Опубликовано: 17 мая, 2008 Я не знаю как у них в Британии, а отсутствие петли посередине двери при нашем климате вызывает продувание и промерзание. Вторая петля по их меркам, по моим меркам просто не нужна. Подъем средней петли вверх уменьшает вероятность провисания... Нужно ставить петлю хотябы каждые 80 см. ИМХО 4 петли лучше 3х Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 мая, 2008 Share Опубликовано: 18 мая, 2008 (изменено) Смещать среднюю петлю вверх - вроде как повышает надежность двери, поскольку нагрузки приходятся больше на верхний угол. Так советовал спец из Германии еще в 97 году. Применяли и 1 и 2 схему. (работали две бригады - первая смещала, вторая ставила среднюю петлю точно посередине) Статистика - при смещении верхней петли вверх происходит меньше случаев когда лопается верхний шов (дверей сделали несколько тысяч) Но разница незначительна для того чтобы делать смещение общепринятой практикой. И влияние смещения петли на качество и долговечность не доказано. Изменено 18 мая, 2008 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 18 мая, 2008 Share Опубликовано: 18 мая, 2008 Подъем средней петли вверх уменьшает вероятность провисания... Нужно ставить петлю хотябы каждые 80 см. ИМХО 4 петли лучше 3х Оно конечно четыре лучше трех, но дороже. И как показывает наша практика для дверей до 2100 трех достаточно. Причем средняя- посередине. При этом думаю что если не обращать внимание на продувание ( внутри помещения) то хватит и двух в плане надежности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 19 мая, 2008 Share Опубликовано: 19 мая, 2008 Так петли в межкомнатных деревяшках ставят. Для входных 4 петли т.к. они должны зажимать уплотнитель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Newby Опубликовано: 31 мая, 2008 Share Опубликовано: 31 мая, 2008 В описании петель Dr.Hann говорится(не дословно), что нижняя петля работает как опора, верхняя на отрыв, а средняя на прижим. Мне кажется, когда средняя петля, даже смещенная вверх, заработает на отрыв верхняя уже отвалится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 июня, 2008 Share Опубликовано: 3 июня, 2008 В описании петель Dr.Hann говорится(не дословно), что нижняя петля работает как опора, верхняя на отрыв, а средняя на прижим. Мне кажется, когда средняя петля, даже смещенная вверх, заработает на отрыв верхняя уже отвалится. Верно. Потому и заработает что станет верхней. Но это так - больше ломание мозгов. Реальная проблема - это лопание профиля под верхней петлей - с чем сталкивался неоднократно как на своей так и на чужой продукции. В связи с чем и стали смешать среднюю петлю вверх - вроде так нагрузки деляться между петлями. Хотя физику процесса объяснить не могу и на истину своего опыта претендовать не стану. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
