Гость Гость_yuriks_* Опубликовано: 22 октября, 2005 Share Опубликовано: 22 октября, 2005 Подскажите что лучше выбрать?! Thyssen с фурнитурой Wink House или Veka Euroline с Roto. И еще какой оптимальный размер должен быть между стеклами, чтобы обеспечивать максимальную теплоизоляцию... Соответственно, наверное и какой толщины должны быть стекла?! Заранее благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 22 октября, 2005 Share Опубликовано: 22 октября, 2005 http://forum.tybet.ru/index.php?showtopic=816 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 22 октября, 2005 Share Опубликовано: 22 октября, 2005 Подскажите что лучше выбрать?! Thyssen с фурнитурой Wink House или Veka Euroline с Roto. И еще какой оптимальный размер должен быть между стеклами, чтобы обеспечивать максимальную теплоизоляцию... Соответственно, наверное и какой толщины должны быть стекла?! Заранее благодарен. <{POST_SNAPBACK}> Выбирайте производителя окон. Фурнитура ROTO NT, WinkHaus autoPilot (не Flex!). Оптимальное расстояние (для уменьшения теплопередачи) между стёклами 16 мм, подтверждено исследованиями. Толщина стёкол зависит от величины створок и ветровой нагрузки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Морозов Опубликовано: 24 октября, 2005 Share Опубликовано: 24 октября, 2005 http://forum.tybet.ru/index.php?showtopic=816 <{POST_SNAPBACK}> Вера! Куда это вы гостя отправили? С уважением Сергей Морозов Компания Петроокна http://www.petrookna.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 24 октября, 2005 Share Опубликовано: 24 октября, 2005 Если честно, уже устала давать советы, чтобы выбирали не профиль и фурнитуру, а производителя...Уже сколько здесь писалось об этом, и все равно... А Вы, кстати, почитали ту ветку, куда я гостя отправила? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Интересующийся Опубликовано: 24 октября, 2005 Share Опубликовано: 24 октября, 2005 Если честно, уже устала давать советы, чтобы выбирали не профиль и фурнитуру, а производителя...Уже сколько здесь писалось об этом, и все равно...А Вы, кстати, почитали ту ветку, куда я гостя отправила? <{POST_SNAPBACK}> Ну, а почему бы не выбрать профиль, стекло и т.п. отдельное, а потом найти фирму, которая максимально удовлетворяет выбору? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 24 октября, 2005 Share Опубликовано: 24 октября, 2005 Ну, а почему бы не выбрать профиль, стекло и т.п. отдельное, а потом найти фирму, которая максимально удовлетворяет выбору? <{POST_SNAPBACK}> потому что не найдете такую компанию которая будет работать именно с теми комплектующими которые Вы выберите! М еще приобретая окна Вы приобретаете СПК (светопрозрачную ограждающую конструкцию!) т.е. часть стены. Вам наверно не хочется, что бы она была плохого качества. Вот поэтому и надо выбрать ФИРМУ которая окажет Вам весь спектр услуг от первой консультации до выноса мусора после установки откосов. только тогда у Вас все будет правильно. Если замирит один, доставит другой, смонтирует третий и т.д. - будет как обычно: то что в унитазе Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 25 октября, 2005 Share Опубликовано: 25 октября, 2005 ...будет как обычно: то что в унитазе <{POST_SNAPBACK}> Пять баллов! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Морозов Опубликовано: 25 октября, 2005 Share Опубликовано: 25 октября, 2005 Если честно, уже устала давать советы, чтобы выбирали не профиль и фурнитуру, а производителя...Уже сколько здесь писалось об этом, и все равно...А Вы, кстати, почитали ту ветку, куда я гостя отправила? <{POST_SNAPBACK}> А как же! Такое пропустить! Перекачал и своим показал. Правда каждый как и здесь оценил юмор по своему. С уважением Сергей Морозов Компания Петроокна http://www.petrookna.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yuriks Опубликовано: 26 октября, 2005 Share Опубликовано: 26 октября, 2005 Спасибо за ответ! Вероятно Vera имеет дома интернет скоростной, неограниченный... поэтому может свободно посоветовать куда пойти и где поискать.... А у многих людей тем не менее остается слабенкьий по скорости инет, и чтобы загрузить одну страничку с сайта, нужно ждать цать минут... Так что если мона дайте ответ! Вот 2 фирмы, предлагают позиции которые я описал в вопросе... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 26 октября, 2005 Share Опубликовано: 26 октября, 2005 Вероятно Vera имеет дома интернет скоростной, неограниченный... поэтому может свободно посоветовать куда пойти и где поискать.... <{POST_SNAPBACK}> Не, у меня обычное модемное соединение, правда линия цифровая... Извините, конечно, что отправила Вас туда, где надо долго ждать Советую, все же, обратить внимание на советы присутствующих здесь оконщиков... От самого профиля и фурнитуры мало что зависит, гораздо больше зависит от того, какими руками сделано окно, а в дальнейшем и его монтаж. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Steklov Опубликовано: 28 октября, 2005 Share Опубликовано: 28 октября, 2005 еще приобретая окна Вы приобретаете СПК (светопрозрачную ограждающую конструкцию!) т.е. часть стены. Вот поэтому и надо выбрать ФИРМУ которая окажет Вам весь спектр услуг от первой консультации до выноса мусора после установки откосов. только тогда у Вас все будет правильно. <{POST_SNAPBACK}> хех... это я понимаю. Просто всегда хочется самое хорошее и быстро. А лучше еще и дешево. =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано: 9 ноября, 2005 Share Опубликовано: 9 ноября, 2005 Подскажите что лучше выбрать?! Thyssen с фурнитурой Wink House или Veka Euroline с Roto. И еще какой оптимальный размер должен быть между стеклами, чтобы обеспечивать максимальную теплоизоляцию... Соответственно, наверное и какой толщины должны быть стекла?! Заранее благодарен. <{POST_SNAPBACK}> Берите Тиссен с Зигенией или Веку с Винкхаусом.Только не в сочетании с Ротой или Макой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
