Поставили пластиковые окна. Кровать около окна. Дует. Фирма которая их изготавливала и устанавливала - пропала.Вызвал ребят - специализируются по ремонту окон. Поменяли резинки, подрегулировали петли - дует, но меньше. Может дело в самом профиле или в стеклопакете ? Фурнитура Rota, профиль - не знаю, но на нем написано FK 03 101 RAL 249... Возникают мысли а не заказать ли новое окно. Но все заделано, в регипсе - опять ломать - не хочется ! Заклеить бумагой с горя ? Есть какие-либо еще варианты ?
Как это ставить окна и незнать фирму профиля. А по поводу того что дует возможно дуит от швов плохо запенили????
Проверьте фалец по створки и фалец по раме , разница должна составлять 24 мм, т. е по 12 мм с каждой стороны на свободный ход фурнитуры. Плюс по 8мм с каждой стороны на притвор. Если эти размеры не соответствуют, тогда смело вызывайте представителя фирмы. Если размеры соответствуют, то можно попробовать заменить резину на шлегель. Возможно выгнута створка, хотя, маловероятно, приложьте длинный уровень во всю высоту створки, сразу будет видно. Хотелось бы поконкретней,где точно дует, чтобы определиться
Прежде всего - отодвиньте кровать от окна.
Близ окна (не важно чем оно застеклено) - это НЕКОМФОРТНАЯ ЗОНА по определению.
То, что Вам ДУЕТ - это сток холодного воздуха по стеклу - давно известный эффект, и попытки с ними бороться - пустая потеря времени и нервов. Это хлеб недобросовестных "ремонтников" и беда для некоторых оконщиков, которые физику изучали на черкизовском рынке :)
То, что Вам ДУЕТ - это сток холодного воздуха по стеклу - давно известный эффект, и попытки с ними бороться - пустая потеря времени и нервов. Это хлеб недобросовестных "ремонтников" и беда для некоторых оконщиков, которые физику изучали на черкизовском рынке :D
+1 :)
Выглядит это так.
1
Пригласили не тех ребят! Чудес не бывает и всё можно исправить! Напишите точнее откуда продувание.
Окна - двухстворчатые открываются обе половины. Без перекладины посредине. Сначала одна сторона обычной ручкой , потом типа шпингалета вторая створка. Забыл как этот вариант называется, Дует снизу на примыкании створок окна к раме, сильнее около петель. Особенно в той створке , что открывается первой. Про фирму -сказал же - закрылись - на месте их производства теперь пусто.
Переставлять диван - некуда. Или спать ногами к окну, или вообще не спать, или заклеить бумагой , или ..... ?
для krokota
когда ставил окна думал, что все профили одинаковые... теперь сомневаюсь. Ну не знаю какой профиль и не знаю где узнать. Неужели это что-то изменит ?
Для ок@нщика
Что такое фалец и как его замерять хотелось бы знать ?
Это штульп, не любят его в пластике, именно оттуда и дует.
Posted (edited)
...... когда ставил окна думал, что все профили одинаковые... теперь сомневаюсь. Ну не знаю какой профиль и не знаю где узнать. Неужели это что-то изменит ?
.....Что такое фалец и как его замерять хотелось бы знать ?
На профиле должны быть надписи. Обычно на нелицевых поверхностях. Там есть артикулы, бывает и название.... Поищите - может найдете. Опять же можно сфотографировать и выложить сюда - может поймем что там у Вас за зверь такой.
Фалец (фальц) створки это то место где стоит фурнитура (механизмы запирания створки) - откройте створку и увидите.
Когда говорилось про разницу имелось ввиду, что нахлест створки на коробку обычно по 8 мм с каждой стороны. Если сильно меньше возможно продувание.
Но plotnik прав - штульп не любят из-за его проблемности. Возможно дело именно в нем.
Извините, просмотрел Ваше сообщение и увидел, что Вы уже публиковали надписи на профиле...
Перенесу-ка я тему в раздел по ремонту. Может там ремонтники подключатся, побыстрее пойдет процесс. :)
Edited by Rexther
уточнение
За эту зиму собирал несколько штльповых окон. Промблема в следующем: на ложный импост вставляются торцевые заглушки. Что бы заглушки встали точно в фурнитурный паз, ложный импост отрезается меньше на 30мм . Самая слабая точка получается где заглушка примыкает к резине.99.9% дует именно там. Выход: замена окна с обычным нормальным импосом. Штульповые окна тема отличная, но узлы примыкания до конца не продуманые. ( профиль Monblan; Rehau, фурнитура Roto NT)
версия №1
версия №2
Господа! мы слушать клиента будем? Меди, пишет откуда дует:
Первая створка - это та которая с ручкой? створка поворотно-откидная?
Учитывая Ваше сообщение, что резину меняли ( почему? она состарилась?), петли крутили...... скорее всего не сделали самого главного - вывешивание и расклинку створок стеклопакетом, это когда по периметру створки снимаются штапики, и в зазор между стеклопакетом и створкой в нужные места устанавливаются пластиковые подкладки, что придает жесткость створке и правильную геометрию по проему рамы. Вы бы выложили фото Вашего окна, с габаритными размерами и указанием мест откуда дует...
Я не втеме по пластику, в дереве есть штульповый улотнитель, у нас он должен нахлестываться на фалец рамы, и пережиматься основным уплотнителем ведущей створки, может и здесь можно вставить?
Профиль называется Funke Phoenix серия Оптима. Однако никогда не слышал ни об одном переработчике в Риге - возможно это был диллер от Mono-GBS (Таллин).
Хотя Вы правы, это ничего не изменит - Вам нужен просто хороший ремонтник...
Судя по описанию - возможно дует не из притвора, а от откоса (дефект монтажа) - это грозит вскрытием :rolleyes:
Бороться с микроскопическими дырочками можно до посинения, но теплее Вам не станет :)
Жаль что уже весна, а то я бы Вам посоветовал радикальный эксперимент - залепить обе створки по контуру пластилином :D Вы бы убедились, что спать у окна по прежнему некомфортно, да еще и душно....
Дима, ты - садист. Пластилин очень тяжело отчищать после окончания эксперимента.
Если нет возможности приобрести "Ленту для заклейки окон" (она отклеивется, не оставляя следов), то, хотя бы, бумажным малярным скотчем. Следы клея потом удаляются ацетоном.
Теперь, по поводу дутья. Во всём обсуждении ни разу не увидел температуру в комнате. При 24 градусах люди жалуются на конвекцию со стекла, потому, что она воспринимается, как сырой ветер: влажность повышается от дыхания.
Недавно в форуме считали площадь щелей на притворе - она, как правило, ниже, чем требуется для вентиляции.
Допустим, на штульпе огромная дыра в 1 мм на всю высоту в 1,5 м и расходящиеся щели вверху и внизу по 0,7 м. Общая площадь - около 30 кв. см, то есть, примерно то, что нужно для вентиляции, а из расчёта 3 куб.м воздуха/кв.м пола, даже маловато.
Мне всё время приходится работать с этим "дует". Всем объясняю, что, после ликвидации "дутья" придётся врезать клапан, а от конвекции нельзя избавиться НИКАК.
В любом случае нужно регулярно контролировать температуру в разных частях комнаты и ... отодвинуть кровать от окна.
Плотность прижима определяется полоской бумаги шириной 2 пальца, которая вставляется в притвор, и, если при закрытой створке она выходит с трудом, значит дутья там нет.
Остальное - дело мастера: регулировка притяжки, смазка фурнитуры (никто, как правило, не смазывает, из-за этого створки проседают и ухудшается сцепление цапфы с ответкой), при необходимости - перестановка ответных планок. Весь ремонт - на 20-25 минут, если добросовестно...
  • 2 weeks later...
Прочитал всё - понял одно лучше когда этим займется профессионал. К сожалению сам таких не сумел найти. Живу в Риге в центре. Есть ли желающие прийти и посмотреть можно ли что-то сделать, а главное умеющие dilens@inbox.lv . Разумеется за деньги.
Всё, что можно сказать, уже написано.
Ехать для консультации за границу с оформлением визы, кажется, нецелесообразно.
В Риге работает постоянный участник форума Windows, может быть, она сможет чем-либо помочь?
Причины появления холодных поверхностей могут быть связаны с сопротивлением теплопередаче и с продуванием конструкций. Они могут быть следующими:
Ошибки в изготовлении окон:
1. Установлен "холодный" стеклопакет с низким сопротивлением теплопередаче, не соответствующий нормам.
2. Нарушение допусков "фальцлюфта", использование нестандартного уплотнения или неправильная установка петель - причины, ведущие к продуваниям окна.
3. Нарушение положения ГОСТа 30674-99, п. 5.9.5 и п.5.9.6 (правда,это для РФ) по системе вентиляционных и водоотводящих отверстий,когда размеры и расположение отверстий в нижнем профиле коробки не должны способствовать переохлаждению нижней кромки стеклопакета.
Ошибка монтажа - при выполнении монтажного шва: неполное запенивание, что понижает сопротивление теплопередаче; плохая защита от климатических воздействий снаружи, что приводит к продуваниям или намоканию пены.
Йосенька, мальчик мой! Где ты видел пену, пусть даже мокрую, в штульповом соединении? ;)
Думаю, не о штульпе он...
Общая информация о причинах появления холодных поверхностей. Убрать цитату о штульпах - и всё станет очень даже ничего. Правда, неполно. Очень неполно.
Интересно было бы услышать производителей стеклопакетов по этому поводу. В процентном соотношении сколько заказывают стеклопакетов с обычным стеклом (24,32,36...мм) и сколько с И или К стеклом?
P.S. наверное не скажут ;)
Не уверен, что это будет "по этому поводу".
В Москве по нормам (0,54) проходят с/п без энергосберегающих стёкол.
Далеко не все, конечно, но...
:) Когда "мостился" голосок подать :) , не удалил цитату - посему непонятки...
у меня вопрос вот возник: а "полноразмерный" ли профиль (нормальный) , использован в данном стеклопакете? Не "экономичный" ли?
И еще проверить возможный брак можно так: 1. Закрыть окно, и попробовать просунуть пальцы между открывающейся частью и рамой окна посредине той стороны, где расположены петли. Если удалось сделать щель хотя бы на 3 мм, значит , поставлны не все зацепы, и в этом месте всегда будет дуть.
2.ОбратитЬ внимание, насколько эластичны уплотнители, и насколько они "ужимаются", когда запирается окно. Если уплотнитель совсем "плоский" и практически не сжимается, то он вряд ли защитит вас от ветра и... у вас будет хорошая вентиляция....
По большому счёту, всё это мелочи.
Если батарея работает нормально (20-22 градуса в середине помещения в режиме вентилирования), достаточно не сидеть зимой на подоконнике, а находиться за тепловой завесой батареи.
Сопротивление теплопередаче стеклопакета практически всегда меньше чем у плохого переплёта и плохого откоса.
Инфильтрация на штульпе перекрывается внутренним уплотнителем рабочей створки (при нормальной регулировке).
Но за уплотнителем, всё-таки, нужно ухаживать.
