Deanisii Опубликовано: 22 января, 2009 Share Опубликовано: 22 января, 2009 Меня интересовали изменения в оригинальной структуре БД (новые поля, индексы, триггеры и пр). А не сами данные Только данные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 (изменено) ...новые поля, индексы, триггеры и пр... Приветствую. Если вы обратите внимание, то заметите, что в базе ПС3 отсутствует все кроме таблиц. ни генераторов ни связей ни триггеров ни хп. Так что изменить в метеданных базы что-либо проблематично за неимением оного. А поля и таблицы менять нет необходимости. Клиент написан для улучшения юзабилити, уменьшения временных затрат, сокращения количества ошибок при работе с программой и настройке системы. Изменено 27 января, 2009 пользователем MOHTEP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wovan2 Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 Приветствую.Если вы обратите внимание, то заметите, что в базе ПС3 отсутствует все кроме таблиц. ни генераторов ни связей ни триггеров ни хп. Так что изменить в метеданных базы что-либо проблематично за неимением оного. А поля и таблицы менять нет необходимости. Клиент написан для улучшения юзабилити, уменьшения временных затрат, сокращения количества ошибок при работе с программой и настройке системы. Привет. Может замутить свою прогу? На базе имеющейся БД. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 27 января, 2009 Share Опубликовано: 27 января, 2009 Привет.Может замутить свою прогу? На базе имеющейся БД. При всей нашей "крутости", в разработке специфичного ПО для расчета светопрозрачных конструкций у меня нет опыта. Я знаю только пару систем, а разработчики на рынке их знают десятки. И такой универсальности как у ПС добиться будет сложно... Даже вдвоём. . Надо спонсора, и пару кадров из ПС и СО переманить... вот тогда можно будет замутить.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wovan2 Опубликовано: 28 января, 2009 Share Опубликовано: 28 января, 2009 При всей нашей "крутости", в разработке специфичного ПО для расчета светопрозрачных конструкций у меня нет опыта. Я знаю только пару систем, а разработчики на рынке их знают десятки. И такой универсальности как у ПС добиться будет сложно... Даже вдвоём. . Надо спонсора, и пару кадров из ПС и СО переманить... вот тогда можно будет замутить.. У меня есть кой-какой опыт. Производственная программа работает уже 3 года. Правда на MSSQL. У меня проблема только с рисовалкой и двухмерной оптимизацией. Для этих целей используется внешняя считалка (Клаес, который фирма намеревается заменить ПСом, причем имеющиеся наработки планируется также сохранить (у нас внедрено штрихкодирование, полуавтоматизирован СГП)). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 23 марта, 2009 Share Опубликовано: 23 марта, 2009 (изменено) Приветствую почитателей ПО Профстрой3 Вот на неделе добил подсветку синтаксиса в приемлемой форме. Изменил редактор - стал стабильнее и функциональнее. Подсвечивается синтаксис HTML+PS3 Поддержка работы сразу с несколькими документами (закладочки внизу) Вывод непечатаемых символов Автоиндент Перенос по словам Поиск и замена Undo-Redo Cut-Copy-Paste Поддержка КодФольдинг (Сворачивание блоков кода - очень знаете не хватает его в оригинальном редакторе профстроя) Внутри запросов подсветил вставки переменных профстроя дабы привлечь к ним внимание. Так же подсветка зарезервированных слов Генератора отчетов (пока не все, конечно). Думаю прицепить модуль автоматического добавления подфункций... типа ввел sql1: редактор предложит -Установить -Добавить -Начало и т.д. Изменено 23 марта, 2009 пользователем MOHTEP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 24 марта, 2009 Share Опубликовано: 24 марта, 2009 В принципе на данный момент могу выложить версию, но там не готово сохранение отчета в базу. Но можно копипастить в оригинальный редактор. Нужно кому? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wovan2 Опубликовано: 27 марта, 2009 Share Опубликовано: 27 марта, 2009 В принципе на данный момент могу выложить версию, но там не готово сохранение отчета в базу. Но можно копипастить в оригинальный редактор. Нужно кому? Если можно, я посмотрел бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 27 марта, 2009 Share Опубликовано: 27 марта, 2009 2008-12-14 YEe v2.0.0.57 (build 57) * Косметические правки + В настройках отчета добавлена возможность визуальной настройки прав для групп пользователей. 2009-03-26 YEe v2.0.0.65 (build 65) + Начат модуль редактора отчетов. Применен продвинутый компонент. Подсветка синтаксиса HTML+Профстрой3 CodeFolding Вывод непечатаемых символов и многое другое Повышена стабильность редактора Поддержка работы с несколькими отчетами Поиск и замена + Начата работа над модулем соединений + В модуле манипуляций проектами добавлены фильтры по Контрагентам, менеджерам, Дате регистрации. 2009-03-27 YEe v2.0.0.66 (build 66) + Реализовано сохранение отчетов в редакторе последняя сборка: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 30 марта, 2009 Share Опубликовано: 30 марта, 2009 Прошу посмотреть на вариант отображения настроек конструктива. Не будет ли слишком рябить от названий... Навигация планируется по типу проводника Windows. Слева папки справа их содержимое (Параметры, спецификация, и.т.д.). Жду отзывов. (Хотя уже отчаялся их получить ) 2009-03-26 YEe v2.0.0.65 (build 65) + Начат модуль редактора отчетов. Применен продвинутый компонент. Подсветка синтаксиса HTML+Профстрой3 CodeFolding Вывод непечатаемых символов и многое другое Повышена стабильность редактора Поддержка работы с несколькими отчетами Поиск и замена + Начата работа над модулем соединений + В модуле манипуляций проектами добавлены фильтры по Контрагентам, менеджерам, Дате регистрации. 2009-03-27 YEe v2.0.0.66 (build 66) + Реализовано сохранение отчетов в редакторе 2009-03-30 YEe v2.0.0.68 (build 68) * Косметические правки * Добавлены запросы на сохранение изменений при переходе между разделами (Редактор отчетов, Администрирование пользователей, Каталог статусов) + Добавлен запрос на сохранение изменений при выходе из программы + Начата работа над разделом Составы + Начата работа над разделом Фурнитура Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 10 апреля, 2009 Share Опубликовано: 10 апреля, 2009 (изменено) 2009-04-08 YEe v2.0.0.77 (build 77) * Косметические правки * Баг в фильтре по типу МЦ в модуле состояния склада. * Баг: если подключены к базе в меню Базы можно выбрать другую базу и программа вылетит + В Модуле накладных добавлена функция синхронизации отметок проектов ("ящики") и состояний накладных + Начата работа над модулем обслуживание БД - Создана возможность создания резервных копий БД через gbak. - Реализовано создание резервной копии через Сервис Firebird программно. Это позволяет делать резервные копии с клиентской машины, где имеется утилита gbak (идет в поставке Firebird). Копия может создаваться прямо на сервере, или на клиентской машине. * Увеличено количество запоминаемых баз в списке последних используемых. Изменено 10 апреля, 2009 пользователем MOHTEP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lethik14 Опубликовано: 12 апреля, 2009 Share Опубликовано: 12 апреля, 2009 Привет.Может замутить свою прогу? На базе имеющейся БД. Привет. Говоря о написании прог. большинство как-то забывает про малюсенькую такую прослойку мелких и средних производителей окон,коих наверное около 90% среди изготовителей, я уж молчу про тех кто эти окна перепродает под конкретных заказчиков. Среднемесячный оборот таких производств составляет приблизительно 500 000 руб или больше, рентабельность редко превышает 10%. Отсюда следует, что фирмы продающие ПО сразу "говорят"-"ты мелочь-пользуйся варезом,а я тебя потом по закону прижму" У меня есть знакомые работающие в одной фирме больше десяти лет, сейчас они не только делают окна, но и сами льют профиль для них, откосы,комплектующие. Так вот эти ребята начинали работу используя для сварки проф. обычные тефлоновые утюги (смеятся можно) и свою программу лиценз.софта они приобрели только когда их оборот в месяц стал превышать 10 000 000 руб. и то не сразу. А по вопросу составления ТЗ под подобную прогу. мне кажется можно можно вложиться в два листа стандартного текста(правда смотря, что подразумевается под ТЗ поставленные задачи или подробная инструкция что за чем следует) Извиняюсь если кого обидел - не хотел. Задумки есть а вот реализация подводит свой програмер еще не подрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 27 апреля, 2009 Share Опубликовано: 27 апреля, 2009 2009-04-08 YEe v2.0.0.77 (build 77) * Косметические правки * Баг в фильтре по типу МЦ в модуле состояния склада. * Баг: если подключены к базе в меню Базы можно выбрать другую базу и программа вылетит + В Модуле накладных добавлена функция синхронизации отметок проектов ("ящики") и состояний накладных + Начата работа над модулем обслуживание БД - Создана возможность создания резервных копий БД через gbak. - Реализовано создание резервной копии через Сервис Firebird программно. Это позволяет делать резервные копии с клиентской машины, где имеется утилита gbak (идет в поставке Firebird). Копия может создаваться прямо на сервере, или на клиентской машине. * Увеличено количество запоминаемых баз в списке последних используемых. + В разделе фурнитура выводятся стороны и ограничения применимости 2009-04-27 YEe v2.0.0.81 (build 81) * Косметические правки * Вывод параметров в модулях Соединений-Составов-Фурнитуры * Реализована возможность редактирования параметров в разделах Соединений-Составов-Фурнитуры. (Пока не все) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 29 апреля, 2009 Share Опубликовано: 29 апреля, 2009 2009-04-29 YEe v2.0.0.90 (build 90) * Косметические правки + Вывод вариантов текстур и метода их подбора для спецификации модулей Соединений-Фурнитуры-Составов * В Модуле манипуляции проектами в содержимом проектов неправильно отображалась сумма итого * Поправил процесс сохранения параметров + Добавил еще несколько параметров + Добавил обновление главного дерева в разделах Соединение-Фурнитура-Составы (С-Ф-С) при изменении параметров * Изменил принцип обновления главного дерева в модулях С-Ф-С (теперь обновляется только выделенный элемент) + При обновлении (Refresh) элемента в разделах С-Ф-С обнуляются изменения параметров. Сделал как вариант нажатия на кнопку Отменить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Габов Опубликовано: 5 мая, 2009 Share Опубликовано: 5 мая, 2009 В принципе на данный момент могу выложить версию, но там не готово сохранение отчета в базу. Но можно копипастить в оригинальный редактор. Нужно кому? На чем пишете, сэр? Озадачился и я подобным генератором отчетов. Сам работаю в Borland C++ 6.0 Нельзя ли идею реализации подсветки бросить нам? Профстроевские полгода назад попробовали это сделать, но слишком медленно это сначала работало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 5 мая, 2009 Share Опубликовано: 5 мая, 2009 На чем пишете, сэр?Сам работаю в Borland C++ 6.0 Пишу на Delphi. Принципиальной разницы с BC не вижу. Озадачился и я подобным генератором отчетов.Нельзя ли идею реализации подсветки бросить нам? Генератор я не писал - только редактор. Нам это кому? Стучите в Аську, сколько бы вас не было. Профстроевские полгода назад попробовали это сделать, но слишком медленно это сначала работало. А сейчас быстро? У меня что-то не айс. Может быть у меня что-то с ПС3 О_о? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Габов Опубликовано: 5 мая, 2009 Share Опубликовано: 5 мая, 2009 2009-04-29YEe v2.0.0.90 (build 90) * Косметические правки + Вывод вариантов текстур и метода их подбора для спецификации модулей Соединений-Фурнитуры-Составов * В Модуле манипуляции проектами в содержимом проектов неправильно отображалась сумма итого * Поправил процесс сохранения параметров + Добавил еще несколько параметров + Добавил обновление главного дерева в разделах Соединение-Фурнитура-Составы (С-Ф-С) при изменении параметров * Изменил принцип обновления главного дерева в модулях С-Ф-С (теперь обновляется только выделенный элемент) + При обновлении (Refresh) элемента в разделах С-Ф-С обнуляются изменения параметров. Сделал как вариант нажатия на кнопку Отменить. Монтер, все что ты делаешь - хорошо. Но это не очень интересно для программиста, потому что это оболочка для чужой программы. Сил и времени потрачено много, но оболочкой вряд ли будут многие пользоваться. Что и показывает отсутствие отзывов. Но Ваш опыт говорит, что и один человек может сделать много. То что интерфейс настроек Профстроя ниже всякой критики, знаю все, кому пришлось этим заниматься. Поэтому считаю, что надо написать свою новую программу. Не так уж это трудно, когда есть на что равняться и есть понимание как не надо делать. С чего надо начать? 1. Сделать два отдельных построителя для пластика и алюминия. Смешивать все в один построитель, как в ПС3, это ненормально. Пластиковый построитель реализован во многих программах, значит его можно сделать. А алюминиевый для плоских конструкций сделать значительно легче. 2. Каждый из построителей должен не просто рисовать, а раскладывать конструкцию на компоненты. 3. Каждая система профилей должна быть независимой от других. И может быть безболезненно и быстро добавлена и удалена. Описывать эти системы могут и сторонние организации. 4. Хороший генератор отчетов. Вокруг всего этого можно строить простой и удобный интерфейс. Интерфейс пользователя должен быть реализован в виде облегченного клиента. Большую часть работы стоит реализовать внутри базы данных. Думаю, что за пару лет (пока на дворе кризис) это можно реализовать. Я сам готов сейчас начать эту работу. Можно открыть новый топик для обмена идеями. Все! Иду обедать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 5 мая, 2009 Share Опубликовано: 5 мая, 2009 Целью всего этого не является написание замены (оболочки) для ПС. Я не хочу продавать эту программу (YEe). Я реализовывал инструменты, которые были мне необходимы для решения текущих задач. Пользоваться оригинальными не было и нет никакого желания. Или делал тесты для проверки того, что вносилось через профстрой. То есть открыл профстрой, в нем вносишь изменения а в Йее обозреваешь все вместе. Плюс отчеты все-таки думаю удобнее редактировать у меня (скромно так думаю). Всем этим отчасти обясняется незавершенность почти всего. Нет времени и стимула. Написал - хватило, что бы сделать задачу - бросил... Так как отзывов других людей нет - интерес доделывать/переделывать пропал. Второй целью процесса разработки был сам процесс разработки. Вспомнить изучить и найти все, что было упущено за период, когда я не писал код. Еще одна цель - реклама себя любимого. Хочется заняться поплотнее разработкой. Может кому и приглянусь. Вот несколько основных причин, по которым я выкладываю здесь результаты моей деятельности в свободное от работы время. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MOHTEP Опубликовано: 5 мая, 2009 Share Опубликовано: 5 мая, 2009 Все! Иду обедать Не рановато ли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Габов Опубликовано: 5 мая, 2009 Share Опубликовано: 5 мая, 2009 Не рановато ли? В разных часовых поясах живем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Габов Опубликовано: 5 мая, 2009 Share Опубликовано: 5 мая, 2009 Целью всего этого не является написание замены (оболочки) для ПС. Я не хочу продавать эту программу (YEe). Я реализовывал инструменты, которые были мне необходимы для решения текущих задач. ... Вот несколько основных причин, по которым я выкладываю здесь результаты моей деятельности в свободное от работы время. Пожалуй сейчас и пора начать сделать что-то стоящее. Будет желание, напиши на gabov@bk.ru Пообщаемся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
