cactus Опубликовано: 23 апреля, 2008 Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 (изменено) На днях замечена следующая вещь - см. картинку. Это стеклопакет на балконе, установленный 1.5 года назад. 7 этаж. Пакет - однокамерный, 24мм., повреждено наружное стекло. Наружная поверхность стекла без сколов, идеально ровная, не считая миллиметровой дырочки. Лунка диаметром 15мм образовалась на внутренней стороне стекла. Высыпались осколки тоже внутрь стеклопакета. Мастер фирмы-установщика окон, осмотрев стекло, дал понять, что завод стеклопакет менять не будет. 100%. "Вероятно это результат стрельбы из общаги напротив". Насчет стрельбы сомневаюсь. С такими повреждениями не сталкивался. До общежития около 200 метров. Как может свинцовая пуля воздушки на таком расстоянии вывалить кусок стекла с противоположной стороны, оставив место удара без повреждений? Похоже это на заводской брак? Стеклопакет большой - за свой счет менять неохота. Подскажите, что это может быть и как с этим бороться. Если это негарантийный случай - можно ли стеклопакет не менять и оставить как есть? Или стекло будет зимой разрушаться дальше? Спасибо. Изменено 23 апреля, 2008 пользователем cactus Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Witalij Опубликовано: 23 апреля, 2008 Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 На днях замечена следующая вещь - см. картинку. Я-б сказал - стреляли... Ну, или камушком маленьким - рогатка, например. Хотя, для 7-го этажа - похоже, ттолько стрельба... Ничего другого в голову не приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 23 апреля, 2008 Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 Это и правда скорее всего достаточно сильный удар, небольшим, твердым предметом - пуля, камень, шарик .... (Кстати, Вы пишете, что это на балконе - надо бы поискать на полу, может найдется виновник происшествия?) Случай не гарантийный. Пакет необходимо менять - это разгерметизация. Работать такой пакет не будет. будет промерзать, внутри будет конденсат ... ну и пр. прелести. Не великие деньги, меняйте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 23 апреля, 2008 Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 Стреляли Брак производства исключен Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 23 апреля, 2008 Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 Сожалею, но отсутствие вины производителя очевидно. Причины перечислил Witalij. Менять стеклопакет надо и за свой счет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 23 апреля, 2008 Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 "Вероятно это результат стрельбы из общаги напротив". Очень даже вероятно. Мы уже два раза на объектах меняли с такими "ранами". Стреляли даже по Сбербанку в Мневниках. Герметичность стеклопакета нарушена, какие там будут внутри "физические процессы" типа конденсата, запотевания... не перестанете любоваться. И даже не это критично. Нарушена целостность стекла, вокруг отвертия микротрещины, которые могут пойти дальше даже от сильного порыва ветра, стекло может разрушиться, посыпаться... Ой , чего-то я пессимистка к вечеру стала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
IPA Опубликовано: 23 апреля, 2008 Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 На днях замечена следующая вещь - см. картинку. Это стеклопакет на балконе Если это окно на балконе, то точно найдете под окном то что "вывалило" стекло внутрь стеклопакета. Если это это остекление балкона, то не найдете Насчет микротрещин и дальнейшего разрушения стекла - сильно сомневаюсь что будет дальнейшее разрушение. Видел простые стекла которые стояли в таком виде не один год. Будут расширяться трещины - увидите. Если это окно - менять нужно однозначно, если остекление балкона, можете оставить так, но стеклопакет - именно как стеклопакет работать не будет. Будет интенсивнее запотевать внутреннее стекло, т.к. температура на нем будет ниже чем на других стеклопакетах. Не факт что стрелять снова - не будут. Хотя для воздушки 200 метров это многовато для прицельной стрельбы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 23 апреля, 2008 Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 На днях замечена следующая вещь - см. картинку. Это стеклопакет на балконе, установленный 1.5 года назад. 7 этаж. Пакет - однокамерный, 24мм., повреждено наружное стекло. Наружная поверхность стекла без сколов, идеально ровная, не считая миллиметровой дырочки. Лунка диаметром 15мм образовалась на внутренней стороне стекла. Высыпались осколки тоже внутрь стеклопакета. Мастер фирмы-установщика окон, осмотрев стекло, дал понять, что завод стеклопакет менять не будет. 100%. "Вероятно это результат стрельбы из общаги напротив". Насчет стрельбы сомневаюсь. С такими повреждениями не сталкивался. До общежития около 200 метров. Как может свинцовая пуля воздушки на таком расстоянии вывалить кусок стекла с противоположной стороны, оставив место удара без повреждений? Похоже это на заводской брак? Стеклопакет большой - за свой счет менять неохота. Подскажите, что это может быть и как с этим бороться. Если это негарантийный случай - можно ли стеклопакет не менять и оставить как есть? Или стекло будет зимой разрушаться дальше? Спасибо. Без вариантов - стрельба из импортной пневматики - дальность стрельбы с сохранением убойной силы, достаточной для того, чтобы пробить стелкло, - до 200 метров вполне реальна. сам стрелял из таких агрегатов Только пулька вероятно не свинцовая, а стальная (либо сплав). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
cactus Опубликовано: 23 апреля, 2008 Автор Share Опубликовано: 23 апреля, 2008 Спасибо. В жисть бы не подумал на воздушку. Заяву в райотдел уже накатал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 24 апреля, 2008 Share Опубликовано: 24 апреля, 2008 Ответ получен. Рецепты выписали. Тему закрываю - дабы флуда избежать. Автору: если посчитаете нужным ее открыть отпишите любому модератору, через кнопку "Жалоба" и ее откроют. Удачи в проведении расследования. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
