Трубадур Опубликовано: 2 декабря, 2020 Share Опубликовано: 2 декабря, 2020 (изменено) Добрый день.Уже некоторое время пытаюсь усилить плотность прижима алюминиевых окон, так как кажется, что из-под уплотнителя сифонит и доносятся звуки с улицы. Фурнитура только поворотная, не откидная, прижим только со стороны ручки. Установлены петли, позволяющие ставить уплотнитель по всему периметру створки без разрывов. Выравнивалась геометрия створок, менялся уплотнитель. Уплотнитель очищен от краски (окна красились) и вымыт от пыли. Выполнена регулировка положения ответных частей, прижим установлен на максимум или почти на максимум. Смазаны уплотнитель и фурнитура.Если подносить мокрый палец к краю закрытой створки, кажется, что сифонит. Если при закрытии створки зажимать лист формата А4, то в большинстве мест его не получается вытащить, но в некоторых местах со стороны, противоположной от ручки, он свободно входит и выходит. Если при закрытии створки зажимать не обычную бумагу, а гладкий лист-подкладку от наклеек, то его можно вытащить везде, с тем или иным усилием.Осталось два мероприятия, которые я еще не попробовал:1) Замена уплотнителя по периметру створки на силиконовый2) Замена фурнитуры на такую, которая будет давать прижим "по кругу", а не только со стороны ручкиОт замены фурнитуры останавливает цена ~15 тыс. за створку.Каковы шансы, что замена уплотнителя на силиконовый улучшит ситуацию? Как подобрать подходящий уплотнитель? Что еще можно предпринять? Действительно ли замена фурнитуры стоит столько? Изменено 2 декабря, 2020 пользователем Трубадур Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizelo Опубликовано: 3 декабря, 2020 Share Опубликовано: 3 декабря, 2020 Не забудьте написать что есть батарея, она отключена из-за жары.... но дует. Логика где то потерялась. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Flaer Опубликовано: 3 декабря, 2020 Share Опубликовано: 3 декабря, 2020 (изменено) Пробовали устранять всем чем только можно, кроме как замена фурнитуры на дорогую, ничего не помогло (ставили скрытую). В основном такая проблема появлялась при установке петель с вырезом уплотнителя под петлю и установке окон в фасад, так как ставят через одно место и мостик холода остается. Изменено 3 декабря, 2020 пользователем Flaer Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 3 декабря, 2020 Share Опубликовано: 3 декабря, 2020 16 часов назад, Трубадур сказал: Осталось два мероприятия, которые я еще не попробовал:1) Замена уплотнителя по периметру створки на силиконовый2) Замена фурнитуры на такую, которая будет давать прижим "по кругу", а не только со стороны ручки Три. 3) Просто выкинуть деньги на асфальт. Повторять по мере сил. Если серьезно- 60см от стекла, вглубь помещения, всё это нежилая зона. Нежелательно нахождение в ней ни мокрого пальца, ни человека. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 3 декабря, 2020 Share Опубликовано: 3 декабря, 2020 чем сильнее зажат притворный уплотнитель, тем хуже он выполняет свои уплотнительные функции. Стоит кому то поменять уплотнитель на потолще - и через максимум 4 года ему приходится менять уже всю фурнитуру. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Трубадур Опубликовано: 3 декабря, 2020 Автор Share Опубликовано: 3 декабря, 2020 Но когда между уплотнителем и рамой можно спокойно просунуть лист бумаги - разве это нормально? =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 4 декабря, 2020 Share Опубликовано: 4 декабря, 2020 Нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 4 декабря, 2020 Share Опубликовано: 4 декабря, 2020 В 02.12.2020 в 23:46, dizelo сказал: Логика где то потерялась. Логика потерялась в абзаце удалённом при редактировании ТС первого поста, где он описывал, что соскребал с уплотнителя и ещё откуда-то краску и ещё что-то. Не буду гадать как так получилось, и в каком состоянии теперь окна вообще. Самая лучшая очистка уплотнителя - полная его замена на новый. Фурнитура там вряд ли дороже Джессе. А про мучение борьбы с продуванием на подобных окнах Moradan тут писал много и обильно. 15 часов назад, Трубадур сказал: Но когда между уплотнителем и рамой можно спокойно просунуть лист бумаги - разве это нормально? =) Алюминиевые окна малость отличаются от ПВХ - основным в них является средний уплотнитель, а туда никакую бумагу не засунешь. Вообще, тут много чего можно было бы писать про алюминиевые окна, применительно к данному случаю, но смысла не вижу. ТС можно посоветовать только одно, обратиться к специалисту за ремонтом. Дёшево не будет. В 02.12.2020 в 19:30, Трубадур сказал: Действительно ли замена фурнитуры стоит столько? На нормальную? Не меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 5 декабря, 2020 Share Опубликовано: 5 декабря, 2020 Giesse дешёвка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 5 декабря, 2020 Share Опубликовано: 5 декабря, 2020 15 часов назад, Alex IlI сказал: ТС можно посоветовать только одно, обратиться к специалисту за ремонтом. Дёшево не будет. Ну, хотя бы, вначале - на консультацию. Потому как, не всегда, наверное стоит браться за ремонт, где критерием оценки выполненных работ будет: Цитата подносить мокрый палец к краю закрытой створки, кажется, что сифонит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 5 декабря, 2020 Share Опубликовано: 5 декабря, 2020 9 часов назад, Vitalie сказал: Giesse дешёвка? По цене не очень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 5 декабря, 2020 Share Опубликовано: 5 декабря, 2020 8 часов назад, Alex IlI сказал: По цене не очень. Ну, это другой фактор. Допстим мне domina нравится, а вот изогнутые ручки фасадные сломали пару штук, сейчас думаю они дурные или ручки слабые. Ножницы вроде держут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
