Самый тонкий профиль и открывание на 180 гр.
Пожалуйста, проясните следующие моменты:
1. Если стеклить лоджию стеклопакетами ПВХ (длина 2,8м), то какой профиль максимально узкий, в смысле проникновения света в комнату? Особенно если делать 4 открывающиеся створки. Сколько при этом суммарно будет ширина всех профилей дающих тень?
2. Можно ли створку держать постоянно открытой на 180 гр. (в плане не поведет ли со временем механизм открывания под тяжестью створки)? Есть ли какие-нибудь приспособления для фиксации створки в таком открытом положении?
Например у ВЕКА существуют узкие импосты и створки. У других систем, видимо, тоже. Поверьте на слово - не для Питера :( Хотите много света и воздуха ставьте проведаль, хотите тепла - нормально собирается конструкция из ПВх окон, не забывается про вентиляцию и отопление. Согласовать всё это стоит еще столько-же :rolleyes:
Изменено пользователем Alex Wolf
Очень надеюсь что у Вас балкон прямой.. :(
Особого смысла делать 4 открывающихся створки в конструкции общей длиной 2800 мм нет. Ну, если только компанией из 4 человек одновременно на лоджии покурить. :( Вполне лостаточно 2 поворотно-откидные и 2 глухие створки.
Узкие рамы и створки есть в программе большинства профилистов. Но они не являются стандартными. Поэтому и цена у них не будет ниже, и на производстве с ними мало знакомы, и по статике у них худшие показатели.
Стандартные рамы/створки/импосты в системах 58-60 мм у всех профилистов не слишком громоздкие и не закроют световой проём существенно.
Держать створку постоянно открытой не советую. Вот в откинутом состоянии - пожалуйста. У меня на лоджии в тёплое время года одна, а то и обе створки постоянно откинуты.
Все открытые хочется для удобства мыть окна. И все-таки, сколько примерно (наиболее стандартная) ширина ПВХ у двух смежно открывающихся окон?
16, 18 мм??
Получается 3*16=48см. + с двух краев не знаю по сколько, пусть по 10 см. Итого около 70 см, или 25% светового проема. Это мало?
У REHAU на две стороны ширина (высота) профиль ПВХ будет забирать:
1. Basic-Design (стандартный артикулы профилей):
Коробка 64 (арт. 554001) + Створка Z 60 (арт. 554011) – 232 мм.
2. Thermo-Design (стандартный артикулы профилей):
Коробка 68 (арт. 554041) + Створка Z 60 (арт. 554051) – 240 мм.
3. Thermo-Design (нестандартный артикулы профилей):
Коробка 60 (арт. 554151) + Створка Z 52 (арт. 554141) – 208 мм.
Разница в цене компенсирует желание установки более узких (низких) профилей. :thumbsup:
То же и в других системах.
Спасибо! Получается еще хуже чем я думал...
23*3=69 см + 2 края наверно около 30. Это получается больше 1 метра :-0. Правильно???
В VEKA порядка 900 мм, при том условии, что рама изготавливается в едином блоке. Если нет, то как минимум 40 мм прибавляйте.
232 мм – это лево + право (верх + низ + дополнительно 30 мм подставочник).
Нормально всё моется при двух глухих и двух открывающихся при ваших размерах. Говорю как человек, эксплуатирующий третий год именно такую лоджию.
Если лоджия 2800 мм, рама единая (то есть устанавливается 3 импоста), то при открывании всех створок получим на КБЕ:
(рама 807+створка 817) 112 мм + (створка 817 + импост 337 + створка 817) 185 мм + 185 мм + 185 мм + 112 мм = 779 мм
Добавим по 20-30 мм с каждой стороны на монтажный шов. Если лоджия по стенам будет утепляться, то необходима установка расширителей 20-30 мм с каждой стороны.
Т.е. чистый световой проём получится 2800-779-80/120=1941/1901 мм
С вариантом двух глухих по бокам и двух открывающихся в центре 2800-583-80/120=2137/2097 мм
674 мм пластика в профиле KALEVA VITA , если все створки будут открываться, а в центре - не импост, а "горбылек 62".
А что такое "корбылек" 62? В Питере работает кто-нибудь с эти профилем и насколько он дорог?
К сожалению в Санкт Петербурге ОФИЦИАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Калева нету. Ближайший к вам - Псков (300 км).
А "горбылек 62" выглядит примерно так:post-1549-1209032490_thumb.jpg
Изменено пользователем Павлуша
Штульп? :thumbsup:
Изменено пользователем Slava
Да
И это не слишком хорошо. Штульповые окна не для нашего климата. Московского ли, питерского ли... Хотя - тут же не окно, а лоджия. Может и прокатит.
Почему тогда не установить систему с Roto Patio. Удорожание, конечно - но оно того стоит - ни открывающихся створок, ни лишнего занимаемого простарнства. Для лоджии 2800 мм достаточно деления на три части. Средняя часть сдвижная. В этом случае пластика будет столько 64+132+132+64=392 мм без учета монтажных швов и доборных профилей (если надо для утепления в дальнейшем) Открытый проем - 930 мм . Все створки, к сожалению, открывающимися сделать невозможно.
А Псковский климат от Питерского не намного отличается. Штульп возможен, по крайней мере из Рехау никогда проблем не возникало.
Господа! Я бы поостерегся делать единую лоджию 2800. Вопрос попадания ее в место монтажа :D
Открывания на 180 гр. при распашных ни как... ручка упрется либо в стекло, либо в профиль.
А про акробатические навыки мытья глухих частей окна, где-то уже обсуждали. :D
Изменено пользователем ЕВП
Никакой акробатики. Для этого специально обученные швабры существуют.
Вот смотрю на свою лоджию. Никакой громоздкости, никакого перекрывания светового проёма не наблюдаю.
Может потому, что любимое детище? :D
http://homeflowers.ru/content/view/136
По моим сведениям - есть!
Это понятно, но очевидно, что если створка открывается то мыть ее легче.
Может потому, что любимое детище? :ranting:
Очень симпатично, но:
- идея держать балконную дверь постоянно открытой мне что-то не нравится. На мой взгляд или убирать совсем или закрывать, а постоянно открытая дверь это что-то странное с точки зрения логики. Ну и нормально шторы не повесить.
- не понятно почему окно не рекомендуется держать постоянно распахнутым, а дверь можно.
- По поводу светового проема. Если посмотреть на окно из комнаты, количество рам значительно увеличивается - сначала комнатное окно, потом еще одно почти такое же. Плю тюльс, шторы - в полумрак.
- а летом побольше свежего воздуха не хочется? Или теплым вечеком посидеть у открытой лоджии в кресле с книжкой?
