Alex4 Опубликовано: 27 ноября, 2020 Share Опубликовано: 27 ноября, 2020 Добрый день .помогите в настройке станка Кабан ВА2020.Проблема в настройке электроники.Когда утюг расплавил стык ,подымается и должно стороны сдвинуться,но не чё не сдвигается секунд 5.За это время пластик застывает и при дальнейшем сдавливании угол некачественно спаиваются.можно при применении силы сломать его.помогите если есть возможность.я у вас на форуме нашел блок управления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 27 ноября, 2020 Share Опубликовано: 27 ноября, 2020 6 часов назад, Alex4 сказал: Добрый день .помогите в настройке станка Кабан ВА2020.Проблема в настройке электроники.Когда утюг расплавил стык ,подымается и должно стороны сдвинуться,но не чё не сдвигается секунд 5.За это время пластик застывает и при дальнейшем сдавливании угол некачественно спаиваются.можно при применении силы сломать его.помогите если есть возможность.я у вас на форуме нашел блок управления. Проверьте сработал ли датчик верхнего положения утюга. Он либо на цилиндре либо механический. И ещё мог отказать демпфер внутри цилиндра. С наружного есть регулировка. Попробуйте отрегулировать. Вполне вероятно, что из-за зажатого демпфера некорректно отрабатывает датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 27 ноября, 2020 Share Опубликовано: 27 ноября, 2020 Да.. 100% датчик и демпфер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex4 Опубликовано: 27 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано: 27 ноября, 2020 Вы можете показать на рисунке где они находятся? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 28 ноября, 2020 Share Опубликовано: 28 ноября, 2020 Демпфер есть в конце цилиндра и в начале. Нужен демпфер,иногда шток втянут. Там же и датчик, если он герконовый. Если механический, то он внутри головы в виде конечника с роликом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
