Scorpio3000 Опубликовано: 5 мая, 2008 Share Опубликовано: 5 мая, 2008 Станок одноголовый. Температура в помещении строго 18град, никаких сквозняков нет, окна маленькие глухари-пластик-пакет далеко от станка. Темп. сварки можно попробовать немного повысить, короткую часть створки заряжаю с разных сторон от нагревательного элемента. Температура элемента с обеих сторон одинаковая, т.к. нагреватель расположен снизу пластины и у алюминия очень большая теплопроводность. Завтра проэкспериментирую. Есть еще подозрение на погрешность рулетки на разных расстояниях. Ну да, попробуйте померить разными рулетками. Иначе тогда даже и не знаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 12 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 12 мая, 2008 Сегодня, наконец запустил линию на Rehau. Заметил одно интересное свойство профиля - это какая-то сверэластичность, по сравнению с предыдущим на порядок выше. Сделал срез рамы 5мм и пытался в руке раздавить - другие профили ломались с первого или второго раза, а этот ну прямо как резиновый, ни в какую не хотел ломаться, только гнулся. Скажите, так и должно быть? Если да, то у каких еще профилей такие свойства? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 18 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 мая, 2008 В ходе работы нарисовался еще один вопрос. Как точно высверлить отверстие диаметром 12мм под импост в раме? Сверло такого диаметра обычно гуляет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 18 мая, 2008 Share Опубликовано: 18 мая, 2008 (изменено) Сделай "буравчик"- привари к сверлу рукоятку. Ведь сверлишь пластик , а не металл. Первая дыра 6,5 через две стены ПВХ и одну металл, конечно дрелью ...Удачи. Изменено 18 мая, 2008 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 18 мая, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 мая, 2008 Сделай "буравчик"- привари к сверлу рукаятку. Ведь сверлишь пластик , а не металл. Первая дыра 6,5 через две стены ПВХ и одну металл, конечно дрелью ...Удачи. Буравчик срого 12мм или с запасом 13? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
