gaunt Опубликовано: 18 ноября, 2020 Share Опубликовано: 18 ноября, 2020 Здравствуйте, форумчане. Столкнулся со следующей проблемой в своей квартире. В свое время лет 7 назад по программе капремонта были заменены окна и балконная дверь на ПВХ. Сами блоки изготовлены из нормальных комплектующих профиль- Rehau-sib, фурнитура GU(хотя, на двери какая-то другая, но тоже нормальная), двухкамерные стеклопакеты + сендвич внизу. Но качество изготовления и монтажа подкачали. Створка балконной двери, видимо сильно меньше по размерам чем должна быть. К тому же есть проблемы с геометрией как рамы, так и створки двери. Если справа и слева еще можно с трудом добиться приемлемого перекрытия створкой рамы (3,5-5мм), то сверху или снизу местами образуется щель 0,5-1 мм, уплотнитель не прилегает к раме. Видна улица)) Щель есть не по всей ширине двери из за кривизны коробки и створки. Изначально блок был так отрегулирован что эта щель была сверху блока и ее не было видно. Нужно исправить проблему малой кровью. Т.е. без замены блока. На ум пришел такой вариант: добавить рейки из фанеры толщиной 6-8мм на нижнею или верхнею часть рамы и створки, чтобы обеспечить упор для уплотнителей. Так же думал купить самый низкий добор, покрамсать его и вставить в раму, но это не решит проблему герметизации внешнего уплотнителя. С удовольствием, выслушаю ваши предложения, критику и рекомендации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 18 ноября, 2020 Share Опубликовано: 18 ноября, 2020 Доброе утро! Для начала проверьте геометрию створки, замерив её по диагоналям. Если ранее всё прилегало, а сейчас нет, значит изменилась геометрия. Мало вероятно, что слежался уплотнитель, но можно и его посмотреть. Если диагонали в мм не одинаковые, то наверное проще перепакетить створку. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 18 ноября, 2020 Share Опубликовано: 18 ноября, 2020 Фото думаю поможет разобраться. Либо эскиз какой то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gaunt Опубликовано: 18 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2020 5 часов назад, Пётр сказал: Доброе утро! Для начала проверьте геометрию створки, замерив её по диагоналям. Если ранее всё прилегало, а сейчас нет, значит изменилась геометрия. Мало вероятно, что слежался уплотнитель, но можно и его посмотреть. Если диагонали в мм не одинаковые, то наверное проще перепакетить створку. Спасибо за подсказку, в каком направлении думать! Геометрия створки нарушена. И видимо, уже достаточно давно. Только сейчас у меня дошли руки заняться этим вопросом. Я живу в этой квартире относительно недавно. Померил диагонали створки: получилось 2005 мм(от нижней петли) и 2010 мм(от верхней петли). Ромбик получается)) Это по моему выходит за все допуски. А просвятите, нужно ли будет перепкаковывть сендвич-панель или только стеклопакет? Возможно, действительно имеет смысл вначале в восстановить геометрию створки и посмотреть что получится. Про уплотнитель. В одном месте со стороны петель уплотнитель немного как бы "заминается" во внутрь и выходит из паза створки. Думаю тут причина в неверной регулировке створки. Как думаете это как то исправляется? Или лечится только заменой уплотнителя ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gaunt Опубликовано: 18 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2020 Фото сейчас сделать не могу. Т .к. пока что в порядке эксперимента, заклеил наглухо все окна и двери в комнате бумажным скотчем, для получения понимания чего вообще можно в теории добиться при идеальной регулировке блоков. На эскизе тоже пока не знаю что изобразить. Через пару дней выложу фото, когда займусь геометрией створки и еще раз проведу замеры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 ноября, 2020 Share Опубликовано: 18 ноября, 2020 вам надо восстановить геометрию створки, а потом уже смотреть - проблема с уплотнителем скорее всего уйдет сама собой. Ширина и высота дверного полотна сколько? так для интереса, сколько продержится регулировка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 19 ноября, 2020 Share Опубликовано: 19 ноября, 2020 8 часов назад, gaunt сказал: Фото сейчас сделать не могу. Т .к. пока что в порядке эксперимента, заклеил наглухо все окна и двери в комнате бумажным скотчем, для получения понимания чего вообще можно в теории добиться при идеальной регулировке блоков. На эскизе тоже пока не знаю что изобразить. Через пару дней выложу фото, когда займусь геометрией створки и еще раз проведу замеры. Обвести закрытую створку карандашом и посмотреть где и на сколько она заходит на раму. Должно быть 7-8 мм равномерно по периметру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 19 ноября, 2020 Share Опубликовано: 19 ноября, 2020 Распакетить можно и стеклопакет и сэндвич. Всё посмотреть, поправить. Уплотнители можно просто помыть мягкой щёткой с мылом и смазать силиконом например для автомобильных уплотнителей.. там есть без запаха.. и стоит недорого, баллон 400 мл около 150р. Мне очень редко по работе приходится такое делать, поэтому у себя дома приглашал мастера, чтобы самому не разбить стеклопакет. Штапики совсем задубели за 5 лет. "Операция" прошла успешно. Так как я обращался в фирму рядом, то обошлось совсем недорого. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
