Ремонт и сервисное обслуживание окон и дверей
Я и не призываю Вас взаимозаменять и дорабатывать. :thumbsup: Такой вариант иногда бывает самым простым и оптимальным.
Пример:
Приезжаю в Яхрому. На окне сломан угловой переключатель ГУ, у меня с собой есть переключатель МАКА. Ну не поеду я второй раз на этот заказ только из-за такой мелочевки. Вот именно об этом я и хотел сказать.
Зачем-же ездить, "за семь верст киселю похлебать"... готовиться к выезду надо, или денег за поездку брать отдельно.
Как исключение, возможно это и так.......... с точки зрения - предоставление качественной услуги, категорически не согласен. Мало клиентов желающих окошки подешевле, и находят все-таки, так потом и ремонт еще такой-же. Если клиент не хочет платить за правильно отремонтированное окно, то это проблема клиента, может сделать сам или искать "волшебников".
  • Ответы 66
..... с точки зрения - предоставление качественной услуги, категорически не согласен...
Каким образом это отразится на качестве :thumbsup:
например, сломается! , в очередной раз.....и Вы поедете в Яхрому бесплатно по гарантии, или Вы ее в таких случаях не даете? если рассматривать предоставление качественной услуги, то это комплекс мероприятий в масштабе фирмы- консультация, выезд, работа, гарантия, утвержденные расценки, а аргументация "слепил из чего было", чтобы не ехать второй раз, говорит только об неясных договоренностях с клиентом, относительно стоимости работ, ее хронологии, и плохой предварительной подготовке к выезду (узнать тип фурнитуры, профиля, вид поломки и т.д.), что и входит в понятие качественная услуга. Может Вы и качественно все сделали, но это шабашка, по типу раз уж приехал, то надо уехать хоть с чем-то.
ЗЫ расценки и технологии Вашей фирмы, предполагают замену МАСО на ГУ, нет? так не вводите в заблуждение клиентов (мы не в закрытом разделе) своей фразой Все известные марки фурнитуры взаимозаменяемы С небольшой доработкой , это всего-лишь Ваше личное "ноухау".
А, по моему, Замерщик прав, ничего в этом страшного нет, регулярно смешиваем МАКО с Зигенией уже года 4, только лучше от этого!
Что с чем? на производстве? необходимость чем обосновывается?
например, сломается! ... это всего-лишь Ваше личное "ноухау".
1. Значит Вы считаете МАКА хуже ГУ?
2. Не мое. Я думаю многие со мной согласятся :thumbsup:
3. Гарантия дается только в том случае, что мы меняем фурнитуру полностью. Отдельно на переключатель не даем.
Изменено пользователем Замерщик
Да на производстве. Необходимость обосновывается отсутствием необходимой комплектации МАКО у ТБМ. Работая на мако исползуем скрытые прижимы (по умолчанию) Зигения.
"интересный" вопрос, но суть не в этом....
2. Не мое. Я думаю многие со мной согласятся :D
в чем?
ЧТД (что требовалось доказать), :thumbsup: "отличный" сервис.
Вообще существует масса неоригинальных запчастей на оргтехнику, телефоны и т.д., и они абсолютно совместимы с оригинальными, т.к. это копия, но худшего качества или другого производителя, и вопросов у потребителя не возникает, когда он приобретает неоригинальную запчасть, как по поводу гарантии, так и то, что возможна поломка техники или ухудшение ее работы, т.е выбор клиента СОЗНАТЕЛЕН, в Вашем случае, необходимость проведения таких работ, аргументацией Ну не поеду я второй раз на этот заказ только из-за такой мелочевки трудно назвать, тем более декларировать Все известные марки фурнитуры взаимозаменяемы С небольшой доработкой , согласитесь в этой фразе больше апофеоза, чем здравого смысла.... немного в сторону, -когда в рекламе пишется МЫ РЕМОНТИРУЕМ ОКНА ПВХ ИЗВЕСТНЫХ НЕМЕЦКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, я вот задумываюсь, а известным не икается? так и известные марки фурнитуры, живут и ни о чем не подозревают, что жили они неправильно... Если речь идет в конце, концов о ремонте, то производите его в соответствии с техническими условиями, а не изобретайте велосипед...и не приучайте клиента к очередному "дешевому" решению, вполне достаточно "экономных" переработчиков, например вот на этих поворотных створках с FFB-1275мм, нет НИ ОДНОГО прижима по горизонтали.
Не в + масо, но понятно, в общем с таким-же успехом можно назвать, регулярно смешиваем ,использование оконных ручек других производителей. :thumbsup:
P.V.
По моему мы с Вами имеем разные точки зрения относительно ремонтных работ :D При этом никто, не я, не Вы ее менять не собираемся. Предлагаю закончить данную дискусию. :thumbsup:
P.S. Есть огромное желание взглянуть на ТУ по ремонту окон :D
P.S. Есть огромное желание взглянуть на ТУ по ремонту окон :rolleyes:
ГОСТ 30777-2001"Устройства поворотные, откидные и поворотно-откидные для оконных и балконных дверных блоков.Технические условия"
ГОСТ 23166-99"Блоки оконные.Общие технические условия"
ГОСТ 30674-99"Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей.Технические условия"
.....При подборе деталей комплекта фурнитуры необходимо учитывать единый принцип унификации профильной системы и фурнитуры. Под системой фурнитуры понимается некоторый набор артикулов определенного производителя, обозначающих отдельные детали, из которых формируются комплекты в соответствии с заданными проектными функциями.
Или "рынок ремонта" дикий..совсем дикий.? :thumbsup:
При этом никто, не я, не Вы ее менять не собираемся. Предлагаю закончить данную дискусию. :D
Ваш подход имеет место быть в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях, мне с 2001г., такие исключительные случаи не встречались, соответственно или замена элемента на штатный, или всего комплекта (в случае отсутствия номенклатуры), соответственно все с гарантией.
:D:D;)
Скажите например, каким образом менеджер в офисе определит, какую именно деталь нужно заменить у клиента в Яхроме? Или вы предполагаете, что заказчик знает устройство фурнитуры настолько досконально, что сам скажет "Ребята, привезите мне запчасть №такую-то из каталога фурнитуры такой-то серии"?. Многие вообще не знают, какой марки у них фурнитура. Заказали окно, оно сломалось, а фирма где заказывал - закрылась. Что ему прикажете делать?
Вопрос лично к Вам, например, Вам отзвонился клиент:приезжайте срочно у меня окно не закрывается, вчера еще все было хорошо, окна помыла и теперь ничего не работает! т.е я его могу закрыть, но не до конца! готова заплатить за выезд!
PS допустим клиент находится в Троицке!
Ваши действия или предположения?
Забегая вперед мораль: опыт -сын ошибок трудных....
Ни один менеджер в офисе, никогда, ничего не определит, т.к. классные специалисты растут на объектах, набивая синяки и шишки, и видя проблемы с другой стороны, отличной от взгляда из офиса, исключение может составить сам специалист, если в офисе осядет.
Изменено пользователем P.V.
PS допустим клиент находится в Яхроме!
Еще раз повторюсь:
Речь шла о том, что такой вариант ВОЗМОЖЕН :thumbsup: Я ни сколько не против оригинальнх запчастей.
И не стоит заводить речь о том , что мы( наша компания) некомпетентны в вопросах ремонта окон.
P.S. Я так и не нашел ТУ на РЕМОНТ ОКОН :D
:thumbsup: закупка фурнитуры Рото, проблема? и настолько серьезней, что проще отверстия под в.петли в недоступных местах сверлить???
Да где её роту взять с "длинной" верхней петлей на раме? А маку на адресе собирать проще ( да и в цеху тоже)
Не стоит заводить речь о том, о чем речи нет :thumbsup:
Срочно меняю Яхрому на Троицк! :D
Ремонт окна, по сути- это возврат окну, тех параметров которые заложены нормативными документами при изготовлении и монтаже окна. Чем они Вас не устраивают? Чем Ваша миссия, отлична от переработчика? Может ремонтники элита и спецназ рынка СПК и то, что в три шкуры ЕВП дерет с переработчика, ремонтников не касается? Я предпочитаю, когда речь зайдет о рекламации, чтобы был документ на который я мог-бы сослаться, произведя тот или иной объем работ, вот Вам клиент скажет - Вы неправильную запчасть мне поставили!!! на что будем ссылаться? на собственный опыт?
PS клиенты тоже читают и делают выводы
на нет, как говориться и вопросов нет, сами в такой ситуации поступаем аналогично.
...Устройство поворотно-откидное - устройство, обеспечивающее открывание и закрывание створки (полотна) как относительно вертикальной, так и нижней горизонтальной оси, а также ее (его) фиксацию в закрытом положении...
5.3.7 Подвижный элемент углового соединителя должен состоять не менее чем из двух гибких пластин. Допускаются другие конструкции элемента, обеспечивающие надежную работу изделия.
5.7.1 Каждый комплект поворотных, откидных и поворотно-откидных устройств должен включать полный набор элементов, необходимых для установки и эксплуатации изделий на оконном или дверном балконном блоке в соответствии с конструкторской документацией.
Рекомендуется включать в комплект поставки по согласованию с заказчиком шаблоны для установки деталей изделия.
Допускается раздельная поставка деталей и узлов изделий по согласованию с заказчиком.
5.7.2 К каждой партии изделий должна прикладываться инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию.
При реализации изделий через розничную торговую сеть инструкция по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию должна прикладываться к каждому изделию.
Где там прописано, что я не могу использовать элементы фурнитуры разных производителей ???
Почему я не могу заменить деталь одной известной марки на аналогичную, не менее известной :D Я прошу от Вас ссылку именно на такой документ. :D
P.S. Есть в этом ГОСТе и такой пунтк:
7.7 Испытания изделий на безотказность, сопротивление нагрузкам и соответствие эргономическим требованиям проводят на специальном оборудовании (стендах) по НД, программам и методикам, согласованным и утвержденным в установленном порядке.
После проведения испытаний изделие должно сохранить работоспособность.
Скажу Вам по секрету....
Этот пункт нарушают абсолютно все ремонтники окон :thumbsup::D
Спасибо за вопрос!
Но я вобщем-то о том-же: суть поломки в большинстве случаев определить можно по прибытии на объект. Но менеджеру в офисе неизвестно какая там установлена фурнитура. И не возить же теперь комплекты фурнитуры всех возможных производителей? Если у меня в машине есть комплект, ну к примеру "мако", почему бы не поставить запчасть на "зигению", если она подойдёт? :thumbsup: Если ремонтник при руках и голове, то даже после такой подмены окно прослужит долго :D.
Почему я не могу заменить деталь одной известной марки на аналогичную, не менее известной :) Я прошу от Вас ссылку именно на такой документ. :)
Не заменить (уже детали стали аналогичными), а доработать напильником ( Вы это имели ввиду?)... т.е. сформировать вручную зубчатую рейку основной передачи и планки ножниц, проведите испытания с внесенными Вами изменениями в конструкцию, получите сертификат на соответствие требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств, утвержденных в установленном порядке, потом можете смело декларировать данную доработку и аппелировать к ГОСТАМ, а пока Вы даже клиенту гарантий не даете. Вы ознакомьтесь с П.3 Гарантии Общая конструкция поворотной и поворотно-откидной фурнитуры должна комплектоваться только деталями G.U. в случае неграмотно проведенного монтажа фурнитуры и/или при использовании незаводских деталей, либо деталей, произведенных не под маркой G.U. ее поставщик освобождается от ответственности. Думаю, что другие изготовители фурнитуры единодушны в этом мнении, если сомнения есть позвоните им... проведение подобного рода работ- это "медвежья услуга" клиенту, любая следующая поломка либо осн.передачи либо ножн.кронштейна, либо уголка, ведет к замене комплекта и уголка в частности, соответственно к дополнительным финансовым затратам клиент, и ответственность за производство работ, как удобней ( ну не поеду я второй раз), с нарушением требований, как фурнитуродателей, так и требований применяемых к переработчикам, целиком ложиться на исполнителя таких работ и если разбирающийся заказчик заявит о неквалифицированном ремонте, то крыть нечем будет, и дабы избежать нежелательных последствий, Вы вынуждены будете поехать к нему бесплатно, а так обычный подход - пронесет! или "пошлете" клиента в сад? Видимо, Вы еще не сталкивались с КЛИЕНТАМИ.
Этот пункт нарушают абсолютно все ремонтники окон :blink::)
Скажу Вам по секрету, мы не в закрытом разделе. Поэтому если есть, что посоветовать, для формирования рынка ремонта и сервиса - советуйте , а для советов - скрещиваем известные марки фурнитур, создайте раздел, например, Кулибин или Нестандартные решения, Вредные советы, с подписью Минздрав предупреждает.
Спасибо за вопрос!
Станислав, пожалуйста! Даю подсказку, ехать не куда не надо! ключевое слово в тексте: приезжайте срочно у меня окно не закрывается, вчера еще все было хорошо, окна помыла и теперь ничего не работает! т.е я его могу закрыть, но не до конца! готова заплатить за выезд!
Юра Краснов точно знает.
Если ремонтник при руках и голове, то даже после такой подмены окно прослужит долго :blink:.
Нестандартное решение имеет право быть, оно и назывется НЕСТАНДАРТНОЕ, могу привести массу примеров, когда мы ВЫНУЖДЕНЫ были принимать нестандартные решения, как правило - это путь поиска, консультаций и принятия вместе с клиентом, оптимального варианта, вот например я просил помощи у форума в этой теме........ заменять- подменять, когда ответ лежит на поверхности, в этом НЕОБХОДИМОСТИ НЕТ! Любая работа за которую платят, это ответственность от А до Я.
... приезжайте срочно у меня окно не закрывается, вчера еще все было хорошо, окна помыла и теперь ничего не работает! т.е я его могу закрыть, но не до конца! готова заплатить за выезд!
Юра Краснов точно знает...
Бывает в процессе помывки хозяйки сдвигают "ветровые планки", находящиеся снаружи, внизу створки.Отсюда и проблема с закрытием окна. :blink: В этом случае выезд не требуется. Все можно объяснить по телефону.
Бывает в процессе помывки хозяйки сдвигают "ветровые планки", находящиеся снаружи, внизу створки.Отсюда и проблема с закрытием окна. :) В этом случае выезд не требуется. Все можно объяснить по телефону.
:) просил-же
Вопрос лично к Вам, ........
, к Станиславу :blink: то есть.
Знаете что, друзья!
Прежде чем куда-то ехать за "легкими бабками", достойнее, все-таки, поговорить с Заказчиком. В ряде случаев выясняется, что некорректная работа окна связана с отсутствием у владельцев окон инструкции от производителя и достаточно, узнав только марку фурнитуры и приблизительный возраст окна, подсказать: где смазать, а где подкрутить. Для того, чтобы не боялись я гарантирую, что наш приезд на ремонт, если не получится дороже не окажется.
Пару лет назад одна милая женщина, поверив мне на слово, закапала машинное масло в ножницы и послушно постучала кулаком, куда я сказал. Так мы разблокировали WinkHaus :)
Изготовители! Ваши заказчики умны и образованны! Снабжайте же их подробными инструкциями по эксплуатации!
А нам работы и так хватит. :blink:
