DanningKruger Опубликовано: 9 ноября, 2020 Share Опубликовано: 9 ноября, 2020 Добрый день! Подскажите, требуется ли замена окна при неправильном креплении усилительного вкладыша - см. фото, расстояние от угла до самореза 140 мм, а согласно ГОСТ 30674-99, п.5.7.8: Расстояние от внутреннего угла (сварного шва) до ближайшего места установки самонарезающего винта не должно превышать 80 мм. На что влияет неправильное крепление усилительного вкладыша и как можно исправить данный недостаток? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Red Region Опубликовано: 9 ноября, 2020 Share Опубликовано: 9 ноября, 2020 Это не угол окна, это импост. И он закреплён снизу и сверху. Влиять может на внутреннее беспокойство и тревожность. Можно проверить магнитом, где армирование заканчивается. 1 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 9 ноября, 2020 Share Опубликовано: 9 ноября, 2020 4 часа назад, DanningKruger сказал: На что влияет неправильное крепление усилительного вкладыша и как можно исправить данный недостаток? Может привести к образованию небольшого (<1 мм) зазора между импостом и рамой при температуре воздуха на улице -30С и ниже. Легко лечится путём закручивания самореза на расстоянии <80 мм от края импоста при температуре воздуха 0С и выше и отсутствии зазора между импостом и рамой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 10 ноября, 2020 Share Опубликовано: 10 ноября, 2020 Мне бы ваши проблеммы... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 ноября, 2020 Share Опубликовано: 10 ноября, 2020 12 часов назад, DanningKruger сказал: Подскажите, требуется ли замена окна при неправильном креплении усилительного вкладыша нет. Замена окна не требуется 12 часов назад, DanningKruger сказал: На что влияет неправильное крепление усилительного вкладыша в данном случае ни на что не влияет, но теоретически возможны продувания по притвор, у в экстремальных температурных диапазонах. 12 часов назад, DanningKruger сказал: как можно исправить данный недостаток вкрутить еще один шуруп. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 10 ноября, 2020 Share Опубликовано: 10 ноября, 2020 13 часов назад, DanningKruger сказал: ...как можно исправить данный недостаток? Вы прикалываетесь? 5 часов назад, Vitalie сказал: Мне бы ваши проблемы... Я бы Вам такие проблемы не пожелал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 10 ноября, 2020 Share Опубликовано: 10 ноября, 2020 3 часа назад, Леха сказал: вкрутить еще один шуруп. это если там металл есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
YjinKnizevs Опубликовано: 11 ноября, 2020 Share Опубликовано: 11 ноября, 2020 На импостах отсутствие саморезов у края импоста влияет на температурные изменения профиля и ветровую нагрузку. Профиль более подвержен температурной деформации и деформации от ветра. Но такие нагрузки начинают проявлять себя выше 9 этажа (приблизительно) при второй ветровой зоне. И да, лечится прикручиванием еще двух саморезов у места стыка балок. Данный недостаток относится к устранимым и устраняется на месте без демонтажа конструкции. и тем более замены. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 ноября, 2020 Share Опубликовано: 11 ноября, 2020 может быть боялись попасть в шуруп? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
YjinKnizevs Опубликовано: 11 ноября, 2020 Share Опубликовано: 11 ноября, 2020 25 минут назад, Леха сказал: может быть боялись попасть в шуруп? На нее. Мало вероятно что армирующий саморез попадет в 5*70мм. Если высота коробки 43мм (КБЕ например), то на саморез остается 27мм. А 27мм от края тяжело крутить... крутят обычно значительно дальше... ну или на автоматической линии. Но там всё вымеряется до точности 0,1мм и оплошности такой быть не должно. Скорее всего сборщик торопился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Red Region Опубликовано: 11 ноября, 2020 Share Опубликовано: 11 ноября, 2020 С другой стороны импоста шурупы вкручены? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
