Чем заменить Alutech W72 ?
alutech w72
створка 70мм импост 72мм
 можно ли при таких размерах створки ставить триплекс стекла 44мм strasophone ?
вместо тех, которые щас стоят 6SG HPNeutral67HD зак‐14Ar‐4М1‐14Ar‐6TopN
выдержит Roto Designo со скрытыми петлями?
Изменено пользователем cleopatracharles5936
1 час назад, cleopatracharles5936 сказал:
alutech w72
А импост то 72 проходит? Или по хрен, лишь бы миллиметры какие выиграть?
от застройщика такой стоит 72мм импост
решил попробовать отреставрировать их
покрасить правда не получиться по уму рамы порошковой краской при грамотных условиях
16 минут назад, dizelo сказал:
При некоторых условиях его вполне хватает.
2 часа назад, cleopatracharles5936 сказал:
60 кг примернов вес пакета в створке.
Должно держать такой вес.
понял спасибо.
а такой вопрос , закралась мысль, а может у меня W62 стоит, а не 72?
читал в чате жильцов, кто-то писал что у него W62
не сообразил замерить ширину....
не возможно по фото понять?
подскажите пожалуйста , не хотел создавать отдельную тему
существуют ли монтажные схемы , когда засаживаю саморезы прямо в термомосты , для крепления рам?
или это полный бред и такого быть не может? или это уже давно устаревшая схема?
а то мне утверждают, что с креплением в термомост есть целый десяток разных схем
мол если не крутить в термомост, то нада делать доп.усиление (бруски пластины), но это визуально выглядит не хорошо и вообще такая схема вчерашний день
профиль newtec sy68
 Я не припоминаю инструкций по монтажу от New-Tec, но вот лист каталога с официального сайта Алютеха - Инструкции по монтажу. Ясно видно - крепление через термомост запрещено.
55 минут назад, cleopatracharles5936 сказал:
Пусть покажут в любом официальном издании. Хоть на бланке своей конторы с подписями и печатью - как утвержденный узел.
14 минут назад, Rexther сказал:
Ну, это будет разве что весомым основанием отказаться от услуг такого подрядчика.
1 час назад, Alex IlI сказал:
Ну да.
Как-то грустно - это же деградация ... :(
А как они относятся в колесу, например или к архимедову винту, а? Это какой день - позапрошлогодний? ... Бред какой-то. Доводы из какого-то Дом-2 - "вчерашний день" ... :wacko:
Спецнаносуперпластина из мегаколлаборационической материи без свинца обеспечивает беспрецедентную прочность. Не думаю, что итало-лосино-петровский конгломерат в состоянии разработать такой материал.
Только шуко и политермидные мосты очень даже допускали, а теперь где они? Лично сталкивался с крепежом уголка в термомост, но то был вариант для позиционировании структурной двери в структурном фасаде для последующего крепления через раму. Монтажники оптимизиаровали и повесили дверь на уголках и это даже держалось,пол года. Потом термомосты лопнули таки,ибо пластик вещь хрупкая. Сначала сломается,а не сомнётся.
