повортно-откидное или поворотно ???
поправьте меня если ошибаюсь:
на поворотно-откидной фурнитуре положении "откид" предназначенно, для относительно контролируемого проветривания помешения. в положении "открыто", в зимний период времении особенно, в помещение идет излишне большой приток уличного воздуха. как следствие сквозняк, резкое понижение темепературы в помещении. еще большой минус "открытого" положения - это проблематичность использования в ветренную погоду.
выходит, что использовать только поворотные системы фурнитур не целесообразно.
вопрос: а что если использовать, как альтернативу поворотно-откидным системам, поворотную систему + "гребенку" ???
проблемма с ветренной погодой и большим объемом приточного воздуха будет решена.
при условии использования хороших средних прижимов получаеться весьма весомая уценка окна. для бюджетных и супер экономных покупателей будет оптимальный вариант.
Ваше мнение?
на 100% целесообразно если все клиенты компании - из указанной ниже группы
мне кажется лучше три варианта предлагать поворотный, поворотный с гребенкой и поворотно-откидной описывая плюсы и минусы конструкций..
Ваше мнение?
Поворотно-откидная фурнитура разрабатывалась для климатических условий Германии (+2 - среднезимняя температура).
В нашем, более холодном климате, может использоваться для проветривания в НЕотопительный сезон: с конца весны до начала осени.
В холодное время года вентиляция должна осуществляться при помощи вентиляционных клапанов. Проветривание помещения открыванием створки сводит на нет весь теплозащитный эффект окон.
При нерегулируемых батареях откидное положение с ограничителем предпочтительнее поворотного, так как бОльшая часть вентиляционного воздуха поступает в верхнюю часть помещения: но и в проветривании, показанном на фотографии нет ничего страшного, если только рядом с приоткрытым окном не находится человек, рискующий заработать радикулит.
после таких авторитетных мнений думаю будем запускать подобное "новшество" для нашего города.
при условии что работаем на Рото, и как понял из соседней темы у них одни из лучших средних накладных прижимов, окна не должны уступать п/о сисетме.
Для Российского климата идеальным является ..... внимание – старушка ФОРТОЧКА (которая тож пришла из Германии) поскольку пово/откидная система действительно больше для климата -5 максимум! Откидные створки порождают вредоносные сквозняки, а с пластиком без проветривания нельзя… Форточка же позволяет уличному воздуху предварительно , нагреться, опуститься на подоконник и стечь на пол. Всё хорошо при форточке и экономия на фурнитуре и меньше проблем с продуванием и выгибами, одно плохо как их мыть!? ( делать форточку в створке это извращение -только горизонтальный импост) Верните форточки Россиянам !
Что интересно ….. в свою бытность в начале 90-х на Камчатку получали комплекты финских домиков (каркас+панели+кровля +перегородки+блоки дверные и оконные) оконные блоки были там польского производства из ПВХ (диковинные в то время) с родной для нас форточкой, здания стоят на одной из турбаз в долине реки Паратунка зимой под -30 давит всё нормально и очень благоприятный климат в номерах…
ну как бы у меня тоже вполне благоприятный климат в доме (влажность/температура) даже при температуре в -40°с - -45°с , сибирь виделите.
и ещё и приоткрывать порой приходиться, и стоят-то всего ничаго - Veka Softline с MACO'вской вурнитурой, еще и без всяких гостов, еще и в деревянном доме и все ето при условии печного отопления (;
на климат в помещении уж через чур много факторов влияет и окна далеко не всегда играют ключевую роль.
В начале 90-х, один из заказчиков, пришел повторно окошки заказать, но уже с форточками... на "совет" -вот поворотно-откидная супер!!! удобно!!!, было твердое возражение - уже проходили...пользуюсь... не нравиться...из них дует сильно... Тогда, еще не понимал о чем- это он... умничает, наверное...
Форточки рекомендую практически всем, кто не желает "понимать" про вентиляцию, альтернативную приточку- клапана... настенники...
Вот только если внимательно поизучать фурнитурщиков, то найдутся вариант регулировки откидного открывания - либо с шаговые, либо зима-лето.
Просто никто не хочет их внедрять - видимо из-за цены вопроса..
То есть мы вроде как хотим сделать хорошо, но боимся потерять клиента из-за какой-то фигулины которая позволяет регулировать само открывание.. А они в свою очередь говорят - откдиной режим - гамно..
И кто из нас двоих виноват что создается такое впечатление?
Почему не хотят внедрять? У нас фурнитура зима-лето довольно часто используется (цена вопроса для клиента всего ~300 р на створку). Есть еще так называемые GD (Aubi) приводы - повортотная фурнитура, при повороте ручки на 90 град. - открывание, на 180 - открывание с фиксацией.
Почему не хотят внедрять? У нас фурнитура зима-лето довольно часто используется (цена вопроса для клиента всего ~300 р на створку). ...
информация к сведению: в фурнитуре Roto NT возможность регулировки величины откида створки является стандартной опцией, в базовом комплекте, без удорожания. Два варианта откида: 140 и 80 мм (расстояние от рамы до створки в откинутом положении).
у меня дома стоят поворотно-откидные створки+гребёнки. и использую я в основном поворот+гребёнка. так мне кажется проветривается лучше
автору темы: по-моему, при частом проветривании в поворотном режиме с гребенкой ускорится провисание створки (консоль).
В откинутом положении, створка всё-таки опирается со стороны ручки на ответную планку. Недаром мы ее называем поворотно-откидная опора :thumbsup:
Если пакет нормально расклинен, куда она провиснет. Не наблюдал.
полностью солидарен с Alex IlI.
если ст/п расклинен правильно то провисания не будет. опять же если пропорци створки и система фурнитуры подобранна нормально. а то запиндюрят сворку 1500*500 и дивяться чёй-то она провисает :D
Сегодня ради проверки на практике поставил гребенку на офисное окно.
в полном востогре. мало того, что на открывание очень удобная штука, так еще и оооочень удобна для регулирования величины откида окна. можно предлогать даже на п/о системы как дополнительный наворот. :thumbsup:
.... то найдутся вариант регулировки откидного открывания - либо с шаговые, либо зима-лето.
Я не об этом речь вел ... а о форточке, как более удобном "инструменте" в плане комфортного проветривания, супротив самой "дискретно -щелевой " поворотно-откидной створки.
ЗЫ точно не помню, но в начале 90-х MSL-ками уже комплектовали...это сейчас может цена вопроса... а тогда и замер 50уе нормой был, и подоконники мюллер и отливы буговские :D и цена от 180 до 540 за квадрат :thumbsup: .
А я вот такую микровентиляцию использую, зимой помимо гребенки очень полезная имхо:
Часть на раму:
Часть на створку:
имеет регулируемый зазор от 0 до ~15 мм и ставится на поворотную или п/откидную створку
...вопрос: а что если использовать, как альтернативу поворотно-откидным системам, поворотную систему + "гребенку" ???
начнем сначала зачем нам вообще опрокидка? нужно проветрить помещение, то етсь надо приоткрыть створку немного и фиксированно...
гребешок с этой задачей справляется, есть лишь одна небольшая проблема: при его использовани будет большее запыление подоконника...
...попутно у меня вопрос: какой лучше гребешок пластиковый или металический?... металический хвалят за то что он крепче, но мне не нравится то, что с него может краска отбиться со временем и будет некрасиво..
...а насчет форточек: Я-против, так как они неудобны если висят занавеси или жалюзи. А то что они дешевле в плане фурнитуры чем ПОМ, как заметил MasterDV, смысла не имеет так как на самой створке и дополнительном импосте мы больше потеряем
Изменено пользователем Avtor
Часть на раму:
Часть на створку:
такой вариант подходит только к окну с одной створкой, к окну с двумя створками не подойдёт. Не пользуется спросом
Наро-од! Я! Поставил себе Rehau. Широкая створка поворотная, узкая - П/О.
Итоги пользования...
На ночь оставляю узкую-П/О (сложно влезть ворам (уже было)). Когда сижу на кухне (справа от окна - вид изнутри) - курю, читаю -поворотная - не дует в бочину. На гребенке... И не парюсь, оптимальный вариант!
Заблуждение. У меня установлены 2 таких микровентиляции, по одной на 2-х и 3-х створчатом окне. Все подходит и работает.
Пользуюсь П\О створками с щелевым проветриванием, уже не один год. Подмосковье. Никаих вентклапанов. Держу открытыми на разное расстояние в течении всего года. Входная дверь герметичная (с уплотнителем по периметру створки). Вентиляция работает отлично. Отопление нерегулируемое. Никаких сквозняков. Плесени и прочего. Всего чем уважаемый Windower пугает всех. Не совсем понял, все против П\О створок? :igz:
в полном востогре. мало того, что на открывание очень удобная штука, так еще и оооочень удобна для регулирования величины откида окна. можно предлогать даже на п/о системы как дополнительный наворот. :blink:
Следующий раз попробуйте это проделать в сильный ветер, только бумаги на столе прижмите:igz:
Кстати почему что никто не думает, что будет когда косой дождь пойдет? Откинутое окно спокойно можно оставлять уходя из дома, не опасясь потопа. В этом варианте вся вода со сворки стечет на подоконник и далее на ламинат, паркет и т.п.
По поводу допнаворота на ПО фурнитуру... Внимательно изучите каталог используемой фурнитуры, наверняка там есть более удобный механизм ступенчатого окидывания, управлемой основной ручкой. Например у Винкхауса он стоит аж 10 рублей ;) я его ставлю по умолчанию как бесплатную опцию. Кроме того есть и фиксатор открывания створки, так же управляемый основной ручкой, вот это уже наворот.
Может конечно девайс имеет право на жизнь, но у меня разница себестоимости между П и ПО фурнитурой около 400 рублей, минус гребенка 50 рублей.... не уверен что даже супербюджетный заказчик согласиться потерять одно направление из за 10 евро.
Изменено пользователем Eugeen
:blink: потопа, как такового может и не будет, но лужи на подоконнике гарантированы... увы, из личного опыта....
гребенка, подешевле будет :blink:
Аналогично ;) (только дискретки), но когда "минус на улице", чаще не поворачиваю ручку до конца положения закрыто или откинуто, т.к. и MSLка и ROTOвская дискретка на минимальной щели, всеравно много(дует, тянет)... когда рядом с окном находишься.... Поворотно или поворотно -откидное, вопрос более удобства, комфорта и необходимости, чем финансового обоснования покупки, для частника... если говорить о удобстве проветривания, все-таки форточка менее проблемна в плане "дует" и т.д.
Если не дует, возможно, не работает вытяжная вентиляция
Выезды на "вскрытые" окна показывают, что форточникам - это не помеха, впрочем, как и закрытое окно...
