maestro_t Опубликовано: 17 марта, 2008 Share Опубликовано: 17 марта, 2008 Даже если уйдут - потом возвращаются, как правило, и еще другим скажут ,что там - бракоделы - а здесь - настоящие профессионалы. OK. Убедительно. А кто что думает насчет ширины створки от 1000 до 1200, при высоте 1500 ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 18 марта, 2008 Share Опубликовано: 18 марта, 2008 OK. Убедительно.А кто что думает насчет ширины створки от 1000 до 1200, при высоте 1500 ? Большая створка - большие проблемы. Делать можно, но нужно ли? Если очень нужно - то можно. При соблюдении обычных правил ( а их надо соблюдать всегда) - правильно расклинить стеклопакет, правильно расклинить и закрепить окно в проёме ( крепление снизу - обязательно), не забыть дополнительные ножницы для широких створок. Москитку лучше нестандартную И всё будет ОК. При малейшем сбое проблем не оберетесь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 18 марта, 2008 Share Опубликовано: 18 марта, 2008 Большая створка - большие проблемы. Делать можно, но нужно ли? Если очень нужно - то можно. При соблюдении обычных правил ( а их надо соблюдать всегда) - правильно расклинить стеклопакет, правильно расклинить и закрепить окно в проёме ( крепление снизу - обязательно), не забыть дополнительные ножницы для широких створок. Москитку лучше нестандартную И всё будет ОК. При малейшем сбое проблем не оберетесь! В общем понятно. Что значит правильно расклинить? Более плотно? Окна 1000х1500 очень часто встречаются на котеджаж и делать надо, без вариантов. В Польше (там часто бываю) модно ставить одностворчатые 1500х1500 и производители никого не отговаривают. Видел такие в действии после 2 лет - никаких вопросов, фурнитура MACO. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бывалый Опубликовано: 18 марта, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2008 Правильно расклинить створку-это с точностью до 1 мм вы держать фальц-люфт в 12мм между створкой и рамой, штапики на вертикальных отрезках створки, особенно со стороны ручки, желательно зафиксировать бутилом? предварительно промазав места приклеивания праймером. Количество мест приклеивания штапика зависит от высоты створки. Ещё советую все прокладки под стеклопакет приклеивать к фальцевым вкладышам. Идеально выбрать 12мм зазор между рамой и створкой помогает транспортировочный профиль. Но если створка изготовлена не в допуске, то он не поможет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 18 марта, 2008 Share Опубликовано: 18 марта, 2008 штапики на вертикальных отрезках створки, особенно со стороны ручки, желательно зафиксировать бутилом? предварительно промазав места приклеивания праймером. Количество мест приклеивания штапика зависит от высоты створки. Ещё советую все прокладки под стеклопакет приклеивать к фальцевым вкладышам. Типа шютка юмора? Кто это Вам такую хрень присоветовал? Не иначе враги? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бывалый Опубликовано: 18 марта, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2008 Типа шютка юмора? Кто это Вам такую хрень присоветовал? Не иначе враги? Я ваших словов понять не могу.Шутка в чём? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 18 марта, 2008 Share Опубликовано: 18 марта, 2008 Я ваших словов понять не могу.Шутка в чём? А Вы всерьёз полагаете что приклеивать штапик бутилом целесообразно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
бывалый Опубликовано: 18 марта, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2008 А Вы всерьёз полагаете что приклеивать штапик бутилом целесообразно? а что есть противопоказания? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
maestro_t Опубликовано: 19 марта, 2008 Share Опубликовано: 19 марта, 2008 а что есть противопоказания? А что это даст? Бутил - это всеравно что резиновый клей, под действием статической нагрузки растянется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windows Опубликовано: 19 марта, 2008 Share Опубликовано: 19 марта, 2008 Пов.отк. дверь, без импоста, стеклопакет 2х камерный проблем в эксплуатации кроме как высокое расположение ручки лично я не вижу. Готов выслушать опровержения Дано - дверь штульповая + витрина рядом - конструкция с одной рамой размеры 3000х2500. Профиль Thermo 70, цвет Eiche Dunkel 1(снаружи) - Bergkiefer (внутри) Посылаю вопрос на Рехау - как делить? Через что соединять? А чего знать-то? Я готов предположить, что Rehau, прежде чем опубликовать на весь мир свой каталог проводило какие-то испытания, измерения... копило опыт.... И вдруг тут мы - а у нас все как обычно: на заборе "хрен" написано, а там дрова лежат. Присылают ответ - по рекомендации Рехау можно делать одной рамой, но створка в данной консрукции на 2 см превышает предел. То бишь если рама - 2500 - створка - 2420, а максимальный размер - 2400. Вот так! А вот фурнитуршики предупредили - могут быть проблемы. Стараемся таких дверей не делать, пока получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 19 марта, 2008 Share Опубликовано: 19 марта, 2008 а что есть противопоказания? Как я уже писал, створки на грани предельных размеров, делать можно. К сожалению, иногда нужно. Пользоваться такой створкой неудобно, но сейчас не об этом. Такая створка - как индикатор Вашей точности в соблюдении технологии. И косяков, даже маленьких не прощает. В этих условиях заниматься рационализаторством - только себе во вред.Из противопоказаний - таким образом Вы превращаете потенциально проблемную створку в сложнообслуживаемую. Пример - створка 1200х1300, рехау, татарская фурнитура, общественное место. Через год ломается угловая передача рядом с основным механизмом (лапка под гребенку отломилась, кстати уверен на створке меньшего размера этого бы не произошло). Для вскрытия створки без повреждений надо было снять стеклопакет. А если бы штапик был приклеен? Или стеклопакет вклеен? Значит ушло бы больше времени и соответственно денег клиента.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 20 марта, 2008 Share Опубликовано: 20 марта, 2008 (изменено) ... штапики на вертикальных отрезках створки, особенно со стороны ручки, желательно зафиксировать бутилом? предварительно промазав места приклеивания праймером. Количество мест приклеивания штапика зависит от высоты створки. Никогда такого не делали - за 10 лет ни разу не пожалели - ни один штапик сам по себе не выщелкнулся. ИМХО - бессмысленно. Ещё советую все прокладки под стеклопакет приклеивать к фальцевым вкладышам. Такое делали - подкладки при перевозке иногда терялись. Больше смысла не вижу - из-под расклиненного пакета подкладки хоть с клеем, хоть без клея - никуда не денутся. Идеально выбрать 12мм зазор между рамой и створкой помогает транспортировочный профиль. Но если створка изготовлена не в допуске, то он не поможет. Транспортировочный профиль действительно помогает при транспортировке - сохраняются все регулировки из цеха - монтажникам после монтажа регулировать уже не нужно. ЗЫ Полностью поддерживаю Alex Wolf - просто мои мысли, жаль я так лаконично говорить не умею. Изменено 20 марта, 2008 пользователем Леха Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
