Ставить ли на кухню приточный клапан
А у нас вообще никто не рекомендует ставить клапан на кухню - поскольку это и так помещение с повышенной влажностью и практически постоянно проветривается открыванием створки... Притока воздуха за счет только лишь работы клапана как правило не достоточно, чтобы справиться со всеми "результатами кухонной жизнедеятельности". В жилых комнатах - другое дело.
И еще интересует вопрос, может кто из знающих подскажет, - будет ли вообще эффективен клапан(установленный в жилой комнате), если на кухне установлена навесная вытяжка (которая вешается над плитой, для устранения запахов )? (Вопрос актуальный, поскольку такими вытяжками снабжен практически каждый новый кухонный гарнитур, а клапан поставить хочется многим...)
очень удобно))
Удобно устанавливать или что другое?
Искал, :D не могу найти :( ссылку уважаемого участника форума о личном опыте эксплуатации клапанов, там подробно изложены +и- :D , которые были при эксплуатации в зимнее время, к чему это.... Вы не подумайте плохого, но фраза очень удобно, никаких ассоциаций, в данном контексте, не вызывает, если Вас не затруднит, более подробное изложение удобства- в чем заключается?
Над плитой могут оказаться два типа "вытяжек".
Именно для удаления запахов, а не вентиляции(воздухообмен между улицей и квартирой). Это устройство с механическим вентилятором, воздух из объема кухни засасывается в него через масляный и угольный фильтры и об ратно возвращается в кухню. На работу клапанов никак не может влиять.
Зонт с выбросом воздуха за пределы кухни/квартиры. Такое устройство создаст в кухне пониженное давление и приток свежего воздуха через клапаны в спальнях увеличится. Если воткнуть воздуховод от зонта в имеющуюся вытяжку естественной вентиляции, то при работе вентилятора зонта приток через клапаны увеличится, а при выключении - снизится (на удаление воздуха будут работать только вытяжки в туалете и ванной, а кухонная окажется почти неработоспособной.
фраза "очень удобно" подразумевает следующее: куда устанавливать, на створку или на импост- без разницы, если устанавливается в цеху; эстетический момент- смотриться лучше, чем на створке (речь идет об окне, в котором одна створка глухая,вторая открывающаяся, потому как тока над "глушняком" можно клапан поставить); и еще один момент - если вдруг от клапана придеться отказаться - гораздо проще заменить импост, чем изготавливать новую створку.
спасибо, я предполагал, что удобно- это из области эксплуатации.... , а так...все таки -красиво :thumbsup:
Никто не знает ставиться или нет на поворотно откидную створку Ригель-эйр?
Размеры Air-Box и Ригель-эйр одинаковы, это по сути одно и то же.
Практического смысла установки этих клапанов на кухне нет, т.к. они созданы для решения других задач – снижение вероятности выпадения конденсата в жилых помещениях. Кроме того, схема организации естественного воздухообмена в стандартной квартире не предусматривает установку каких либо клапанов на кухне.
Меня не это интересует, у меня получается никуда он не ставится
у меня все окна с одной глухой частью, а вторая пов.откидная, так
и в спальнне и в детской. Выходит эти клапаны не умещаются под
поворотно окидным механизмом. Значит надо людей предупреждать
заказывайте обе половинки открывающиеся.
Я могу новую тему создать "Почему не умещается приточный
клапан Ригель-эйр?" в ту часть окна, где поворотно-откидная часть.
У меня ощущения что его вообще никто никогда не устанавливал.
Вы видимо заказали клапаны после окон, поэтому такие проблемы.
А aereco-вские клапаны в Самаре кто-то может установить?
Искал, ;) не могу найти :) ссылку уважаемого участника форума о личном опыте эксплуатации клапанов, там подробно изложены +и- :rolleyes: , которые были при эксплуатации в зимнее время, к чему это....
:angry:
На этой страничке:
http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=8325&st=60
Приходили из сервиса, сказали вернут деньги. В принципе клапан ставится
под пов.откидной частью, если окно достаточно большое (широкое), сама
в другой фирме видела в офисе. У меня 127на 138 см в такое не идет, или
нужно было вторую створку делать поворотную , а не глухую.
Заказывала я окно сразу с клапаном, но вот такие спецы у нас в Самаре.
Аэреко по моим сведениям ставит фирма окна Veko, но вместе с заказом окна.
А так поставить только один клапан, я не нашла фирм.
есть в Самаре установщики.
(информация в личке)
