Результаты поиска по тегам 'veka softline'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип публикаций
Категории и разделы
    • Форум заказов на окна
    • Любые вопросы
    • Заказы на остекление
    • Свободное общение 2.0
  • Для профессионалов рынка
    • Стекло и стеклопакеты
    • Сайты
    • Куплю/Продам/Аренда/Услуги
    • Архив документов
    • Работа (Job)
    • Технический регламент
    • Поздравления участников
  • Архивы, только чтение
    • Юмор
    • Свободное общение
    • Поделись своей удачей!
Искать результаты в...
Искать результаты, которые...
Дата создания
  • Начать
    Конец
Последнее обновление
  • Начать
    Конец
Фильтр по количеству...
  • Начать
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Регион/город
Найдено 2 результата
  1. Здравствуйте! Вчера мне поставили заказанную ПВХ-дверь. Профиль дверной VEKA Softline 70 мм, размеры 210х82 см. Армирование 1.9 мм (другое переработчик не использует на Softline, показывал схемы). "Копыта" просил поставить, но проконтролировать это никак не могу (в листе заказа это не указано). Фурнитура MACO (на наклейке переработчика написано MACO MM - это он Multi Matic имел в виду?) Многозапорный замок с управлением от ручки. 4 цапфы на стороне запирания, 2 цапфы сверху, 2 цапфы снизу. Три дверные петли. Уплотнители серые из ТПЭ. 2/3 по высоте занимает энергосберегающий стеклопакет 40 мм. Снизу - толстый сэндвич (32 мм? забыл уже). Установка в кирпичный проем, снизу - бетон фундамента. Без четверти (потом буду делать фальш-четверть из ЭППС). Установщикам поставил требования: 1) Крепление на 12 шт. нагелей 210 мм (4 шт. по вертикали с каждой стороны, 2 шт. по горизонтали сверху и снизу). 2) Наклеить ленту пароизоляции со стороны помещения. 3) Снаружи пену закрыть СТИЗ-А. 4) Внизу рамы оставить монтажные клинья (чтобы вес рамы + створки передавался на жесткую опору, а не только на нагели/пену). Когда буду делать откосы и фальш-четверти облагорожу и утеплю эти места. Работой доволен. Но по изделию есть вопросы: 1) Очень туго работает многоприжимной механизм. По совету менеджера, смазал двигающиеся части около цапф машинным маслом. Долго разрабатывал открытую створку - стало работать чуть легче. Но при закрывании створки ручку наверх (для прижима) повернуть нереально сложно. У жены сил не хватит, а детям можно даже не пытаться. Почему так? Пробовал снимать "ответки" цапф для верхних и нижних цапф - сразу работает гораздо легче (прижим на 4 цапфы со стороны ручки). Я попробовал "вычислить" проблемную цапфу-ответку. Поочередно снимал "ответки" цапф и проверял запирание. От исключения любой одной точки прижима никаких заметных изменений нет. Если снять несколько "ответок" - да, становится чуть легче. Особенно легко работает на 3-4 "ответках". На улице сейчас около +5° (ночью 0° был). Если прикрыть дверь - зазор равномерный. Если захлопнуть на защелку - зазор тоже равномерный, чуть-чуть меньше в районе защелки (вроде логично). Ближе к петлям - равномерно уменьшается. Со стороны петель - зазора почти нет. Полностью запертая дверь имеет плотное примыкание, толщина полоски уплотнителя равномерная, продуваний или тем более щелей я не вижу. Но как теперь быть? Как пользоваться таким изделием? Ждать пока приработается? 2) Установщики при мне попробовали снять верхние и нижние "ответки" цапф. При этом дверь вообще не закрылась. Установщики немного подрегулировали петли - подвинули створку в сторону "от петель", ближе к ручке. После этого дверь стала легко запираться (на 4 цапфы со стороны ручки). Почему так могло случиться? Может быть мне помогут еще какие-то регулировки петель? 3) Когда я захлопываю дверь (несильно, для срабатывания защелки) то вижу ощутимое колебание рамы в районе замка. По углам колебания рамы уже не заметны. Как исправлять? Ставить дополнительные нагели в районе замка? Может дополнить еще клиньями в районе замка? Сделал несколько подробных фото.
  2. Первый раз на монтаже столкнулся с VEKA SOFTLINE с коэкструдированным уплотнителем. Заказчику предложил этот же профиль, но он нашел точно такое же предложение у другого крупного московского производителя VEKA, дешевле чем, если бы я отдал всю свою дилерскую скидку САТЕЛСА. Но, требовался шумозащитный монтаж, поэтому установку он отдал мне. Окна оказались с серым коэкструдированным уплотнителем. Сначала даже подумал, что впарили более дешевый PROLINE, но на раме маркировка 101.208. Вопрос, существенна ли разница при производстве окон из профиля Softline c протянутым уплотнителем и профилем с коэкструдированным уплотнителем?
