Search the Community
Showing results for tags 'штапик'.
More search options
  • Search By Tags
    Type tags separated by commas.
  • Search By Author
    • Форум заказов на окна
    • Любые вопросы
    • Заказы на остекление
    • Свободное общение 2.0
  • Для профессионалов рынка
    • Стекло и стеклопакеты
    • Сайты
    • Куплю/Продам/Аренда/Услуги
    • Архив документов
    • Работа (Job)
    • Технический регламент
    • Поздравления участников
  • Архивы, только чтение
    • Юмор
    • Свободное общение
    • Поделись своей удачей!
  • Клуб развития СО's Регламент работы клубов по интересам
  • Литературная гостиная.'s Наблюдения, размышления, притчи.
  • Литературная гостиная.'s Павел Антипов и Павел Антипов.
  • Литературная гостиная.'s Рубаи и другие стихи.
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
  • Start
    End
Group
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Регион/город
Found 12 results
  1. Первая жилая зима вскрыла ряд проблем... До этого была зима без жильцов, и окна были сухие. Темпиратуру не мерял, на первый взгляд, все было чисто, тепло, сухо и ни что не намекало на возможные проблемы. И так обо всем по порядку КОНСТРУКЦИЯ: рама 70мм саламандер, фурнитура мако, окно 4-10-4-10-4; 5 рам соедененых "теплой" трубой. теплая это значит два контура пластиковых труб с перегородками ну и внутри оцинковка для жесткости (на фото ниже). я думал такая мега конструкция точно не "заплачет" и прогодал, при том что зимы у нас влажные но в среднем всего лишь -10С ТЕМПИРАТУРА: на улице -10с, комната +20с. нижний штапик в углу +13с есть конденсат. труба внизу +10с есть конденсат. если в комнате поднять темпиратуру до +23с то вроде конденсата нет но долго не проверял так как при такой темпиратуре очень большие счета за отопление. ВЛАЖНОСТЬ: мерял старым совецким двойным градусником получалось нереальные 80-90% так как в этой комнате даже не спим, пару цветков,елка. чтото там не в порядке, при этом темпиратуру комнаты показывает правильно. пока приехал китайский датчик зима закончилась. ВЕНТИЛЯЦИЯ: если на долго оставлять микропроветривание то окна не плачут но и в комнате меньше градусов. принудительной вентиляции\клапанов или подобного конкретно в этой комнате нет в других есть. СХЕМЫ, ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: rama.png показывает нам как установлена рама truba.png показывает как стоит труба. содной стороны она лежит на подоконике с другой на улицу. и как мы видим снизу свободно проходит холодный воздух (красная линия) и получается комнату от улицы в этом месте отделяет всего два нетолстых слоя пластика. причем труба как бы просто лежит\примыкает на подоконике. да в плотную. щели нет. но всеравно герметичным это соединение не назовешь о чем и говорит темпиратура +10с. и вроде как загерметизировать трубу с улицы не можем т.к. это своего рода дренаж. shtapik.png показывает стандартную картину рамы в которой все сверлят дренажные отверстия, через которое холодный воздух поступает в плотную к штапику. и получается комнату от улицы в этом месте отделяет только не большой штапик о чем и говорит темпиратура +13с. 1) и тут у меня большой вопрос! зачем все эти 80+, 100+ раммы, два, три камерные стеклопакеты если всеравно улицу от комнаты отделяет тонкий штапик !? или есть какието варианты как утеплить штапик и\или увеличить дистанцию границы разделяющую холодный воздух от улицы и комнатный воздух? 2) как можно "утеплить" трубу ? что можно с ней сделать? хоть немного както ее утеплить?
  2. Уважаемые коллеги, предлагаю к вашему обсуждению третью версию автоматического измерительного рольганга (упора) 2016 г.в. Будем рады услышать ваше мнение. Мы со своей стороны с радостью ответим на все ваши вопросы, предложения по доработке как интерфейса, электрики, логики, так и деталей. Характеристики: · Мощность: 1kW · Вес: 80кг · Напряжение: 230V Габаритные размеры: · Длина: 3 000 мм · Ширина: 585 мм · Высота: 1 300 мм Параметры загружаемого профиля (штапик, профиль, армирование, прочие линейные профили): Минимум-Максимум Зависит от дистанции до оси пилы — 3 000 мм.
  3. Добрый день. Помогите идентифицировать штапик. От какой он профильной системы.
  4. Всем доброго дня! В разработке находится штапикорез, уже начинаем собирать в железе. Краткие характеристики: Автоматическая подача пильных дисков 200 и 103 по 2 штуки 4 пневмоприжима - по два на заготовку. Управление с педали или кнопки на кожухе. Безцулажная система прижима (имитация прижима к стеклу). 18 регулировок с револьверной головкой под разные системы штапиков. 2х0,8 мотора 380 напряжение Хотелось бы послушать мнения из разных концов страны по поводу того, какой штапикорез удобнее и чем? Было бы очень интересно. Станок несложный, но есть нюансы. Мы в свою очередь остановились в свое время на Штюрце и Урбане - они себя классно показали. Также безцулажные и достаточно шустрые.
  5. Здравствуйте, профиль 60 мм без названия, стоит одно стекло, нужно поменять на стеклопакет 32 мм, штапик Rehau, Wintech, Grunder не подходят.
  6. Пожалуйста, подскажите как правильно и легко устанавливать последний штапик в окне из профиля Deceuninck Форвард с 32 мм стеклопакетом. Из-за специфической конструкции штапика и места его посадки финальный штапик очень трудно установить, особенно если периметр не большой и штапики короткие. Сильно выгнуть его не получается, да и боюсь повредить. Также если есть какие-то особые рекомендации по поводу монтажа изделий из данного профиля, то, пожалуйста, посоветуйте. Например, крепление при помощи шурупов по бетону, которые устанавливаются через сквозное отверстие в профиле, но у данного профиля по центру проходит выпуклый прижим для штапика.
  7. В рамах стоит 24 мм пакет и такой штапик, без резинки 19 мм. Нужно поставить более толстые пакеты. На рамах ничего не написано, на штапике тоже, фурнитура Roto. Нахожусь в Питере.
  8. Нужен штапик на Шайд. От какого другого профиля может подойти?
  9. Помогите, пожалуйста, определить профильную систему. Вот есть штапик, может, кто признает от какой он системы. Ширина основных профилей рамы импоста 70 мм. Ширина штапика (глубина) 13, 7 мм. Заранее благодарю!
  10. Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определить систему этого штапика.
  11. Коллеги! Разыскиваю 1 палку (6 м) штапика для алюминия Агрисовгаз белого цвета, ширина полки 22 - 24 мм. В Москве.
  12. Утрачен штапик на одном окне, длина около 1 м, профиль 76 мм, с/пакет 40 мм, ширина полки штапика 18 мм. Нужна любая подсказка! Есть ли у кого? Возможна ли замена?
