Результаты поиска по тегам 'триплекс'.
Найдено 7 результатов
Добрый день. Занимаюсь производством триплекса и хотелось бы узнать мнение профессионалов, насколько интересно было бы использование триплекса 4мм(221) в стеклопакет ах. Есть ли у 4мм приемущество перед 6 мм(331)
Добрый день! Подскажите, где можно найти характеристики однокамерных и двухкамерных стеклопакетов со стеклом триплекс 3.1.3 и 4.1.4. Что интересует: коэффициент сопротивления теплопередаче, коэффициент направленного пропускания и звукоизоляция. Любая дополнительная информация приветствуется.
- 4 ответа
- триплекс
- стеклопакет
- (и ещё 1)
Добрый день, уважаемые форумчане. Вопросов, конечно, накопилось много, но начну с двух) Кратко ситуация. Под окном в 150 метрах проходит железная дорога. Сейчас стоят окна от застройщика, Века, бюджетный вариант, c/п 4-10-4-10-4. Размер окна 2000 (длина)*1500 (высота), три створки. Все бы ничего, да очень досаждают товарные составы, которые к тому же любят пускать по ночам. При открытом окне шум при прохождении товарняка более 80 Дб (в основном на частотах менее 2000 кГц). При закрытом - конечно тише, но все равно будто едет прямо по ушам Хотелось бы обойтись без 2-х ниток... пока выбор пал на вариант Geneo + стеклопакет 4.4.1- 12- 4- 20- 3.3.1. Характеристики, предоставленные производителем, прилагаю. 1. Первый вопрос - что думают гуру о таком стеклопакете? Будет ли толк хотя бы теоретически? Может быть, что-то можно улучшить в нем, или изменить формулу? 2. И второй вопрос - попросил производителя окна сделать на каждой поворотно-откидной створке как можно больше прижимов для лучшей изоляции, однако они утверждают, что у SI-AUBI Титан для моих створок (прим. 600*1500) можно сделать либо по два прижима на каждой стороне, либо по 3 на вертикальных сторонах, и тогда ни одного на коротких (горизонтальных). Так ли это, или не хотят заморачиваться? Сколько максимум можно сделать прижимов для такой створки?
Уважаемые стекловоды, есть вопрос. Попросил Заказчик улучшить звукоизоляцию окна, говорит шумно от улицы. Приехали, посмотрели, 2 этаж, улица без движения - пешеходная, претензии таковы проходит шум от людей крики, разговоры. Притвор створки и прижим ф-ры в норме. Окно деревянное, одностворчатое с верхним глушнячком, стеклопакет 2к-36мм (4х12х4х12х4) порядка 1100х1600 (вертикальный импост фальш). Вопрос, поможет ли триплекс в такой ситуации с формулой 4*1*4х10х4х10х4 (36мм), прошу поделиться практическим опытом. Есть ли смысл сделать замеры шумки? Насторожил еще один момент, в квартире устроено общее кондиционирование и идет общий фон от вентиляции, когда стоишь рядом с окном, он как бы отражается от стекол. Но повторюсь жалобы на людской шум.
Имеется в наличии окно с трехкамерным стеклопакетом 6-8-6-14-4-16-4 . Измеренная в лаборатории Rw окна в сборе (образцового оконного блока) составила 40 dB, измеренная Ra тран на объекте - 35 dBA. Хочу улучшить шумозащиту окна, не прибегая ко второй нитке остекления ( жена любит цветы, а цветы любят солнце!). Наилучший выход, как я понимаю - заменить стеклопакет. По конфигуратору Пилкингтона нашел стеклопакет с максимальными параметрами шумозащиты 50 (-2;-7) с криптоном,но толщиной 52 мм : На всякий случай нашел с аргоном 49 (-1;-6), причем даже нужной мне толщины 58 мм: Ra тран у них одинаков - 43 dBA, но первый чуть лучше давит высокие частоты. Вопросы такие: 1.Насколько критична с точки зрения шумоизоляции в первом случае толщина стеклопакета: 52 или 58? 2.Если я заменю стеклопакеты на указанные, то какая шумозащита будет у окна? 3.Возможно ли в Москве найти "родной" акустический триплекс Пилкингтон 13.1 (663) и 9.1 (443) ?
- 35 ответов
- шум
- стеклопакет
- (и ещё 6)
Добрый день! Обратился в две разные фирмы (но офиц. представители одного профиля, собственно я их на "сайте профиля" и нашёл) посчитать абсолютно один и тот же балконный блок в панельке с формулой двухкамерного пакета: Первый: 6мм (просто стекло)- 4 мм - 4мм Второй: 6мм (триплекс) - 4мм - 4мм. 4мм - в обоих случаях- простые стёкла. Разница составила 10 тыс. руб. (35 против 45). Вопросы: 1. Что, триплекс на столько дорогой, что при замене "уличной"простой 6-ки на 6ку триплекс цена на столько вырастает? 2. Почитав форум, пришёл к выводу, что 6 триплекс погоду не сделает и надо смотреть 8мм. Но, обзвонив пару мест - все меня культурно под разным предлогом (в одном месте сказали "с ним проблемы") переводили с 8 мм триплекса на 6мм триплекс. Почему? 8ка дефицит? 3. В чём суть триплекса? Например по калькулятору AGC: 6-16-4-16-4 Rw 36(-2.-7) и 6трипл - 16-4-16-4 Rw 37(-2.-8). Т.е. разницы практически нет. Спасибо!
Вопрос: Для триплекса И4.4.1 используется обычное низкоэмиссионной стекло? Нагревание при изготовлении триплекса не оказывает влияние на свойства ТОПа?
