Результаты поиска по тегам 'рехау'.
Найдено 4 результата
Прошу помощи - нужны таблицы. Для эркерного соединения по профильным системам REHAU и MONBLANC. Пояснение: в результате замера по внутренней части рамы получен размер от края рамы до угла эркерного соединения, а так же угол. Насколько при расчёте конструкций необходимо уменьшить этот размер? Спасибо.
Всем привет! Решили заменить окна в старом доме - типа "сталинки" в Москве. Дом кирпичный, теплый. Столкнулись с двумя проблемами: 1) Какие окна выбрать? 2) Как выбрать компанию? Вызвали замерщиков из трех фирм. У одних очень дорого (165 тыс. за 3 окна и 1 балконный блок), у других недорого, но отзывы просто жуть (120 тыс.), у третьих вроде все бы ничего, но судя по всему самые простые окна (Rehau Blitz 60 мм) за 116 тыс. В общем-то, как я поняла - преимущество все отдают 71 мм профиля, но по сути нужно ли оно нам? Дом очень теплый, зимой постоянно открываем окна, так как отопление шпарит только в путь... Но окна нестандартные - очень больше - размеры около 155 x 185 см. Подскажите, что же делать? Очень не хочется переплатить за то, что не нужно, но и откровенную фигню ставить не хочется, все-таки делаем на долгие года. Заранее благодарю всех за ответы!
- 33 ответа
- сталинка
- кирпичный дом
(и ещё 1)
Теги:
Подскажите, что делать. Мы оконная компания. Заказали у поставщика окон изделия. Поставили. Спустя год или чуть больше, профиль "повело". А именно, при закрывании ручки, его выгибает дугой (фото). В районе ручки прижат, по углам отходит от коробки. Производитель окон выезжал на рекламацию, сказали, что мы перетянули ручку при установке (воспользовались шуруповертом) и со временем армирование выгнуло. Случай не гарантийный. Переделка створок за наш счет. Работаем около 10 лет, никогда с таким не сталкивались. Подскажите, что можно сделать, чтобы производитель признал вину (я считаю, что это качество профиля) и переделал створки за свой счет. Сейчас они не пользуются этим профилем. Профиль Рехау Делайт. Компания известна на рынке.
- 54 ответа
- нужна помощь
- некачественный профиль
- (и ещё 2)
